Funktion Altis Logger
Hallo Norbert,
ich bin ja auch grad erst am Kennenlernen von dem Ding, aber ein wenig habe ich schon gespielt.
Es gibt zwei Firmwares, also Betriebsarten die man wahlweise am PC draufspielen kann. Das geht ziemlich simpel mit nem USB Kabel und dauert 2 Minuten.
Die eine ist für Wettbewerbe, da schaltet er den Motor nach 30 Sek. aus. Die Zeit ist fest weil das so in den F5J Regeln steht. Kannst auch früher ausschalten wenn Du willst, einschalten geht auf keinen Fall mehr.
Die andere ist mehr für den Alltag. Da kann man sich verschiedene Funktionen einstellen, ob man den Motor im Notfall wieder einschalten möchte oder nicht, ob die Motorlaufzeit begrenzt wird und wie lang, usw. Ausserdem kann man sich verschiedene Werte anzeigen lassen wie maximale Höhe, aktuelle Spannung, alles mögliche. Da habe ich noch nicht alles durchprobiert.
Ausserdem kann der Altis mit einigen Anlagen als Telemetriesensor betrieben werden, mit Jeti, Multiplex und Hott.
Da kann man ihn dann statt Vario verwenden.
Am Ende des Tages kannst Du Dir dann Deine Flüge zu Hause als Diagramm ansehen.
Und das alles in Briefmarkengrösse, faszinierend.
Schönen Gruß
Jörg
