ich habe mal 'ne Frage an die Motorexperten. In dem MotorLuftschraube Thread zu F5J kristallisieren sich ja Getriebemotore als die empfehlenswerten Antriebe heraus. Und hier wurde ein Pures mit einem Hacker A10+Getriebe elektrifiziert. Das sieht schon sehr stimmig aus, da durch den schlanken Getriebemotor der Rumpf auch schön schlank bleiben kann. Außerdem ermöglicht der hervorragende Wirkungsgrad so eines Antriebs sehr kleine Akkus, die wenig wiegen. Auch von anderer Seite wird dieser Motor als optimal empfohlen. Leider kostet das edle Teil ganz ordentlich und ich frage mich, ob das nicht günstiger geht.
Daher meine Frage ob es andere, günstige Getriebemotore gibt. Oder ähnlich schlanke Außen/Innenläufer die eher im Bereich 25€ liegen und vergleichbare Steigleistungen bei ähnlich geringem Verbrauch ermöglichen. Vielleicht hat da ja jemand eine gute Idee. Konkret geht es um meine RES Horten (HoRES), die einen schlanken Motor mit Fernwelle braucht. Da sie beim Hochstart mit dem RES Set flattert wäre die E Klasse eine Möglichkeit das filigrane Teil noch einzusetzen.
Grüße, steve
P.S. Mir persönlich würde übrigens eine Beschränkung auf einen Direktantrieb vernünftig erscheinen, da sich dann die Kosten für den Motor schon mal dritteln und sich eine Unmenge preiswerter Antriebe anbieten. Das das durch den Logger eigentlich keine Rolle spielen sollte ist mir schon klar, aber bei F5J werden ja auch superteuere Getriebemotore eingesetzt, obwohl es eigentlich nicht nötig sein sollte. Besonders die so viel angeführten Jugendliche würden das sicher auch begrüßen
Grüße, steve
