Wegen einer fehlenden Antenne, wird die HF Strecke nicht unterbrochen, bei einer Entfernung von 40m schon gar nicht.Nein nicht beide aber eine !
wenn ich bei meinem Modell den Akku abziehe, dann kommt zuerst eine RSSI Warnung und dann nach kurzer Zeit die Warnung Telemetrieverlust. Also genau das, was auch passieren würde, wenn im Flug das BEC ausfällt.BEC soll schuld sein wenn RSSI-Warnung kommt?
Hast du ein Log des Fluges? Das würde Aufschluss geben können.Das ist eine Vermutung aber...
Ich hatte mal den Fall mit einer defekten RX Antenne bei HoTT GR-18, da war die Empfangsleistung zwar noch vorhanden, aber total miserabel. Weit schlechter als bei einem HoTT RX mit nur einer Antenne serienmäßig (z.B. GR-12).Eigendlich sollte die eine der beiden Antennen immer noch funktionieren, wenn der andere Antenne Anschluss kurzgeschlossen ist(Kabel-,Stecker-, AntennenDefekt). Wenn der Antennendiversity Multiswitch das nicht leisten kann, ist er ja völlig unnütz.
Am besten stellst du die Logs hier mal als Zip-Datei o.ä. zur Verfügung, dann können wir die auswerten.wie kann ich die Logs auslesen ? ich stehe da ein wenig auf dem Schlauch. habe halt mehrere Sender und ich bin ja auch nicht gerade der jüngste, für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Die Log Daten befinden sich auf der SD-Karte im Verzeichnis "Logs", dort gibt es Dateien mit dem Modellnamen/Datum und der Endung .csv.So nun das Log
