Hallo Patrik
ich glaube, ich habe dir deine Mail schon beantwortet. Hier noch mal meine Ideen dazu:
Für einen erfolgreichen Bodenstart mit einem kleinen FES Propeller sollte Sie folgendes nicht aus den Augen lassen:
- den Antrieb langsam einschalten, das Modell Fahrt aufnehmen lassen, dann erst Vollgas geben (also Verzögerung auf dem Gaskanal oder den Motor über den Drosselknüppel regeln)
- vor dem Einschalten des Motors voll Höhenruder ziehen, Höhenruder analog zur Fahrtaufnahme nachlassen, nicht voll gezogen abheben!
- während des Rollen Quer und Seite getrennt steuern, Seite gibt die Richtung, Quer hät die Fläche gerade
- evtl. die Radachse weiter nach vorn legen (Fahrwerk versetzen oder die Radachse > z.B. siehe Bild im Anhang)
- immer gegen den Wind starten
- das Modell nach dem Abheben flach halten, lieber flach und mit Überfahrt steigen lassen. Zu steiles Steigen ist kontra produktiv.
- ein Starthelfer am Randbogen ist für die ersten FES Starts sicher ken Fehler.
Ein Start auf einem Startwagen ist meist mit den kleinen FES Props sehr mühsam, da der Rollwiderstand des Startwagens eine zügige Fahrtaufnahme abbremst.
ein Start dazu, diese ASW 20 von H9 geht auch gern auf die Nase:
