Endlich angekommen! Nun also: Praxiserfahrungen FrSky Taranis !
Status
HRenz
Eigne Splashscreens und eigene Wav files für Taranis erzeugen
Hy,
ich bin schreibfaul und häng einfach mal 2 PDF drann,
das ist bockeinfach zu machen.
Helle
  • Splashscreen für Taranis anpassen und erzeugen.pdf
  • Eigener Sound für Taranis.pdf
Wo kaufen
Wo kaufen
Und wo kann ich den Sender kaufen ? Ich weiß es noch immer nicht!
chrlie
Vario
Vario
Wie ich gesehen habe, habt ihr die gleiche Ausrüstung gekauft wir ich, gratuliere
Ich hätte jedoch eine Frage, wie schließt man das neue Vario am Empfänger an, hab das leider noch nicht herausgefunden
Aktuell ist die Anlage, bis auf direkt aus China nicht zu bekommen.
Auf Vorbestellung beim Händler dann ab Ende September.
Gruß Hilmar
Julez
Knüppelproblematik auch bei anderen!
Moinsen!
Also, an der Knüppelzentrierproblematik scheint was dran zu sein, denn ich bin nicht der einzige mit Problemen:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1866206&page=456#post25709222
Auf der nächsten Seite im Laufe der Diskussion habe ich dann Bilder gepostet, was ich an meinen Knüppeln geändert habe.
Auch habe ich heute meine Hintergrundbeleuchtung auf weiß umgebaut. Viel besser jetzt.
Thread hier.
BOcnc
Hy,
zu den tatsächlichen Rückstellpositionen der anderen Analgen
gibt es keine messtechnische Auskunft, weil das bei denen gar nicht angezeigt wird.
Helle
Bei meinem M-Link Empfänger habe ich das digitale Summensignal auf dem PC dargestellt.
Bei den ca. 3000 Schritten war die Mittenabweichung max +-2. Meistens besser.
Das hatte ich eigentlich nicht erwartet weil der Sender aus der ersten Serie ist und auf 2G4 umgebaut wurde.
Werner
HRenz
passendere 6 Zellen Akku für Taranis
Hy,
exakt passender Akku
Senderakku Sanyo Eneloop, 7,2V für Hitec Optic Sport, 6 Zellen im Dreierverbund
und dazu noch einen passsenden Stecker JST-XH Balancer 3 Polig/2 Zellen
bei
http://www.trollmodellbau.de
Senderakkus, Seite 3 ganz unten
und Lipokabel, XH-China
8 Zellen bringen gar nichts, muss dann auch extern geladen werden,
mit 6 Zellen kann man intern oder extern laden
Prozessor arbeitet mit 3,3V
Audio mit 5V (+/- 2,5V)
Sender Stromverbrauch ca 110-130mA
Mitgeliefertes Ladegerät lädt den Akku mit ca 270mA
also vernüftigerweise Umbau auf externes Ladegerät bei großem Akku
Helle
HRenz
Werner
Hy, erklär mir mal wie du 3000 Schritte am PC darstellen und vemessen willst
ohne Speicheroszi mit Trigger auf steigende und fallende Flanke des Kanalimpuls geht da gar nichts
und das musst du noch 5 oder 10 fach dehnen und einen Min/Max Jitter einstellen um das wirklich Messen zu können.
Ich rede von Messen!!
Was sind 3000 Schritte,
dein Multiplex digitalisert auch nur mit 10/11 bit pro Kanal, sind real 1024 Schritt Auflösung (da LSB weggeschmissen wird)
Dann muss man noch wissen dass auf Empfängerseite ca 2us Totband enthalten sind, da tut sich gar nichts.
Darum sind die ganzen Werbaussagen mit 4096 bit Auflösung reiner Krampf und Verarsche, Messtechnisch betrachtet.
Selbst echte 2048bit sind mit den im RC-Bereich verwendeten Prozessoren und Umfeld nicht drinn, da hilft auch keine noch so gute Filterung.
Um das mal Messtechnisch auf die Spitze zu treiben, schließ mal ein Servo an, es darf auch ein gutes digitales sein.
und gib mit einem Signalgenerator einen Kanalimpuls drauf, in 0,1us Stufen
Dann vermess mal das Totband und das Spiel.
Mehr als 512 echte Schritt Auflösung bleibt da nicht übrig, und das bei einem sehr guten Servo!
ich weiß das will man nicht hören, ist eben ein Glaubensbekenntnis
Meine ursprüngliche Aussage:
Zeig mir eine einzige Anlage wo man die echten digitalisierten Werte der Knüppelstellung ablesen kann,
nicht die verrechneten und normierten des Servomonitors.
Du wirst keine finden!
Helle
BOcnc
und gibt mit einem Signalgenerator einen Kanalimpuls drauf, in 0,1us Stufen
Hrelle
Helle
Wer lesen kann hat einen klaren Vorteil.
Die Evo hat 4096 Schritte.
Die Empfänger haben einen 16 Bit Seriellen Ausgang.
Wenn man den am PC darstellt kann man das ohne Hilfmittel sehen.
Die Werte laufen etwa von 500 bis 3600 wenn man den Knüppel bewegt.
Warum kann man da die Mittenstellung nicht genau messen?
HRenz
Hy,
ja, ja, 12 bit=4096 echte Auflösung, ist ja gut,
wer glaubt, dass ein Produktionsleiter die Produktion leitet,
der glaubt auch dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet.
Schau dir mal die Spezifikationen des Prozessors an
helle
BOcnc
Hy,
ja, ja, 4096bit echte Auflösung, ist ja gut,
helle
Einfach mal das Handbuch lesen.
Wenn man das begründet bekommt man von MPX das Protokoll für das Summensignal und kann das auslesen.
Wird z.B. bei mir beim VStabi und bei meiner Eigenbausteuerung gemacht.
Aber wenn nicht sein kann was nicht sein darf kommt sowas dabei raus.
So, es weicht aber zu sehr vom Thema ab.
HRenz
Hy BOcnc,
bist du der BOcnc?, der Werner Stratmann?
ja, der M430F149 hat wie fast alle einen 12 bit ADC intern,
von dem sind real nutzbar (ohne 1 Bit Jitter) 11 Bit bei sehr gutem Layout
Aber lassen es wir gut sein
Helle
Status
