Bei meinem M-Link Empfänger habe ich das digitale Summensignal auf dem PC dargestellt.
Bei den ca. 3000 Schritten war die Mittenabweichung max +-2. Meistens besser.
Das hatte ich eigentlich nicht erwartet weil der Sender aus der ersten Serie ist und auf 2G4 umgebaut wurde.
Werner
Hy, erklär mir mal wie du 3000 Schritte am PC darstellen und vemessen willst
ohne Speicheroszi mit Trigger auf steigende und fallende Flanke des Kanalimpuls geht da gar nichts
und das musst du noch 5 oder 10 fach dehnen und einen Min/Max Jitter einstellen um das wirklich Messen zu können.
Ich rede von Messen!!
Was sind 3000 Schritte,
dein Multiplex digitalisert auch nur mit 10/11 bit pro Kanal, sind real 1024 Schritt Auflösung (da LSB weggeschmissen wird)
Dann muss man noch wissen dass auf Empfängerseite ca 2us Totband enthalten sind, da tut sich gar nichts.
Darum sind die ganzen Werbaussagen mit 4096 bit Auflösung reiner Krampf und Verarsche, Messtechnisch betrachtet.
Selbst echte 2048bit sind mit den im RC-Bereich verwendeten Prozessoren und Umfeld nicht drinn, da hilft auch keine noch so gute Filterung.
Um das mal Messtechnisch auf die Spitze zu treiben, schließ mal ein Servo an, es darf auch ein gutes digitales sein.
und gib mit einem Signalgenerator einen Kanalimpuls drauf, in 0,1us Stufen
Dann vermess mal das Totband und das Spiel.
Mehr als 512 echte Schritt Auflösung bleibt da nicht übrig, und das bei einem sehr guten Servo!
ich weiß das will man nicht hören, ist eben ein Glaubensbekenntnis
Meine ursprüngliche Aussage:
Zeig mir eine einzige Anlage wo man die echten digitalisierten Werte der Knüppelstellung ablesen kann,
nicht die verrechneten und normierten des Servomonitors.
Du wirst keine finden!
Helle
