Man hört nichts mehr von der neuen Anlage.
Würde mich auch dafür Interessieren aber anscheinend sind alle die eine bekommen haben noch am Programmieren und fliegen noch nicht damit.
Was ist Los ?
Hi!
Habe soeben erfahren, dass man den "range" von A1 nicht verstellen darf.
Das wird wohl die Wurzel des Übels gewesen sein.
HiJulian, kannst du mir das mal genauer erklären? Mein Sender zeigt mir immer 7, o1 Volt an, obwohl der x8r ueber BEC mit Strom versorgt wird.
hab die Umsterllung probiert, geht aber noch immer nix, der einzige Unterschied ist, dass es jetzt um die 80 Amp statt 90 sind.
Volt Anzeige ist aber ok????????
Hallo Rose1203,
nachdem du einen X8R Empfänger hast, sollte der Range für A1 und A2 besser auf 0.00V stehen so wie Julian das mit dem Link zu den Einstellungen bereits dokumentiert hat, denn dieser Empfänger besitzt keine analogen Eingänge (A1/A2).
Es gibt aber auch Empfänger die über diese analogen Eingänge verfügen. Bei manchen (steht im Handbuch des Empfängers) kann der analoge Eingang A1 mittels einem Jumper mit der Empfängerspannung verbunden werden. Nachdem die analogen Eingänge (A1/A2) aber nur über einen max. Eingangsbereich von 3,3V verfügen, die Empfängerspannung aber durchaus auch höher sein kann, wird in diesem Fall der analoge Eingang A1 über einen 1:4 Teiler mit der Empfängerspannung verbunden. Der Bereich der in diesem Fall dann für A1 gesetzt werden muss ist 4*3,3V=13,2V.
Wenn dein Empfänger neben dem A1 auch einen A2 Eingang hat, dann kannst du dir mittels einer Serienschaltung 2er Widerstände einen beliebigen Spannungsteiler aufbauen, z.B. aus einem 1kOhm Widerstand in Serie mit einem 10kOhm Widerstand einen 1:11 Teiler (Spannung über 1kOhm Widerstand mit A2 verbunden). In diesem Fall kannst du an A2 eine Spannung von bis zu 11*3,3V=36,3V messen (bis 8S LiPo). In diesem Fall muss dann der Bereich für A2 auf 36,6V gestellt werden, damit die Messwerte richtig angezeigt werden.
In-finity
Hallo Rose1203,
Es gibt aber auch Empfänger die über diese analogen Eingänge verfügen. Bei manchen (steht im Handbuch des Empfängers) kann der analoge Eingang A1 mittels einem Jumper mit der Empfängerspannung verbunden werden. Nachdem die analogen Eingänge (A1/A2) aber nur über einen max. Eingangsbereich von 3,3V verfügen, die Empfängerspannung aber durchaus auch höher sein kann, wird innerhalb diesem Fall der analoge Eingang A1 über einen 1:4 Teiler mit der Empfängerspannung verbunden. Der Bereich der in diesem Fall dann für A1 gesetzt werden muss ist 4*3,3V=13,2V.
In-finity
Berichtigung: x8r Empfänger haben 1 analogen A1 Eingang der bereits intern über einen 1:4 Teiler mit der Empfängerspannung verbunden ist, d.h. der Bereich für A1 muss in diesem Fall auf 4*3,3V=13,2V gesetzt werden. Der Bereich für A2 auf 0,00V.
In-finity
