Versuch Negativbauweise
habe ein Versuchsstück vom ersten Panel (Mitte bis 375mm Spannweite) des Norca negativ gebaut.
Kombination als Hartschale vor dem Holm und Sandwich hinter dem Holm.
Gebaut unter Vakuum in den mit Draht CNC geschnittenen Styrodur-Negativformen.
Aufbau oben / unten ist identisch, von aussen nach innen:
1x 50gr Glas 45°
1x Kohle +/-45° Biaxial 160gr
von Nase bis Holm zusätzlich 1x Kohle +/-45° Biaxial 160gr
von Holm bis Ruderverkastung 1mm Balsa
1x 50gr Glas 45° über alles
Holm nur simuliert mit 1x Glasschlauch als Steg ohne UD / Rovings. Beim richtigen Flügel werden noch Zug / Druckgurte eingebaut.
Ruderverkastung 1x Glasschlauch, integriertes Scharnier auf der Unterseite aus Abreißgewebe. Kevlar als Scharnier wäre besser.
Nasenverklebung (Überlappung) mit Oberschale laminiert, Verklebelänge ca. 12mm.
Zusätzlich einen Buchenrundstab 6mm als Schlagkante eingeklebt; ist zu groß, 4mm hätte auch gereicht.
Das halbe Mittelstück wiegt so gebaut 160gr. Hochgerechnet mit Holm aber ohne Finish sind sicher unter 1000gr für den kompletten Flügel inklusive Steckung machbar.
Für den Sandwichteil wäre 1,5mm Balsa entsprechend steifer. Ansonsten ist der Nasenbereich sehr steif. Mit dem eingeklebten Buchenrundstab in der Nase kann man Bäume fällen..... ;-))
Die Oberfläche ist nach leichtem Schleifen erstaunlich glatt. Vermutlich muss aber vor der Decklackierung noch ein Füller drauf. Vom Füller bleibt dann hoffentlich nach dem Schleifen nicht viel übrig.
Was haltet ihr davon?
Mike
