FAG_1975
ich werde einen Peggy Pepper verwenden, welches Versatzmittelteil brauche ich für den Vogel?
Vom Reisenauer: 27/6/8mm Versatz mit 32mm Spinner (29mm lang).
Welchen PP willst Du einsetzen, an welchem Akku?
Kannst du mal die Kamera in deinen Innenausbau halten und das hier posten, Herr Wimmer!?Ist auch exakt mein Antrieb mit einer 16x8 GM
PP 2524 mit 2410kv an 5:1 Getriebe mit 4S 2200mAh
Vorteil? Keine Ahnung! Ich werde es nie wissen, da ich entweder den Einen oder den Anderen benutze! Preisunterschied 50€, ich denke die Antriebe sind auf dem selben Niveau!? Bei Reisenauer gibt es auch einen Kabelschutz der die Adern von der Glocke fernhält.Ich hab mich damals für nen Powerline 1515/13 mit Getriebe entschieden und bin jetzt neugierig was beim PeggyPepper jetzt der große Vorteil ist.
Viele Grüße und laßt das Säugetier schön plantschen
Peter
Jetzt habe ich bei Herrn Reisenauer gesehen, das es dort zwei verschiedene Peggy Peppers 2425 mit 2410kv gibt. Sie unterscheiden sich im Getriebe. Welchen muss ich denn nehmen?
Ganz einfach:Hi Leute,
mal ne “dumme Frage”:
Warum verbaut ihr denn nen Außenläufer mit Getriebe als Antriebskombination? Da muss man doch wieder aufpassen dass man genug Platz zwischen Kabel und Aussenglocke läßt (was beim Delphin wohl noch gut klappt).
Peter
Hi Leute,
Warum verbaut ihr denn nen Außenläufer mit Getriebe als Antriebskombination? Da muss man doch wieder aufpassen dass man genug Platz zwischen Kabel und Aussenglocke läßt (was beim Delphin wohl noch gut klappt)...
Peter
