Baubericht: ASK 18 von Topp-Rippin (Spannweite 4300 mm)
Pilot
Pilot
Hallo Jupp,
ich habe meinen Pilot auf der Jet Power Messe bestellt, habe knapp 300€ bezahlt, die Preise bei tailored pilots sind inetwa vergleichbar mit Axels Piloten.
Fliegergruß
Clemens
Hallo Clemens
langsam geht es weiter ist halt doch viel Arbeit der Ínnenausbau. Sag mal der Schwanenhals für das Micro da habe ich noch keine Idee wo hast du den denn her? Die schönen roten Sitzbezüge aus was für einen Stofff hast du die denn gemacht und die Gurte . Anbei mein Bauvortschritt..
Cockpitzubehör
Cockpitzubehör
Hallo Jupp,
verdammt das sieht ja schon gut aus, fast wie meine......;)
Den Sitzbezug habe ich aus rotem Feincordgemacht.
Gurte habe ich bei meinem Piloten mitbestellt.
Das Mikrofon, Steuerknüppel und Klappenhebel sind aus einem Set, Cockpitzubehör 1:4, gibt es von verschiedenen Anbietern, ich meine unter anderem bei Gromotec.
Bin mal auf deine Farbgebung gespannt, weiter gutes gelingen:)
Fliegergruß
Clemens
Hi
Ich guck doch alles bei dir ab, weil mir das so gut gefällt. Weiß schneeweiss das ist meine Farbe. Propeller Spinner alles weiss. Danke noch mal für die Info.
Viele grüße Jupp
Hallo Clemens
Links neben den blauen Griff(ich denke Störklappen) ist ein weisser langer Griff mit Rasterung für was ist der denn? Kannst du mir das sagen.
Viele Grüße Jupp
Hallo Jupp,
der Hebel ist die Trimmung für das HLW - nach vorne kopflastig, nach hinten schwanzlastig
Der Trimmhebel sollte allerdings grün angestrichen werden.
Trimmhebel
Trimmhebel
Hallo Jupp,
Christian hat recht, das ist der Trimmhebel, bei mir fehlt noch die grüne Farbe, hier ein Paar Bilder vom Original:
Fliegergruß
Clemens
Fotos ASK 18
Fotos ASK 18
Ich war vor 2 Jahren in Wershofen, Eifel, beim Großflugtag, auf dem Platz ist eine ASK 18 stationiert, die habe ich fotografiert,
hier der Rest meiner Ausbeute von damals ;)DSC04610.jpgDSC04609.jpgDSC04608.jpgDSC04606.jpgDSC04605.jpgDSC04604.jpgDSC04603.jpgDSC04602.jpgDSC04601.jpgDSC04611.jpgDSC04619.jpgDSC04618.jpgDSC04617.jpgDSC04616.jpgDSC04615.jpgDSC04614.jpgDSC04612.jpgDSC04621.jpgDSC04622.jpg
Fliegergruß
Clemens
Hallo Clemens
Fertig endlich geschafft. Was für ein Gummi verwendest du für den flitschenstart. Ich habe schon ein katapult für mein kleines Delta das wird aber zu schwach sein denke ich. Anbei noch ein paar Fotos.
Und nochmal tausend Dank für deine Unterstützung.
Viele Grüße Jupp
Flitsche
Flitsche
Hallo Jupp,
dein Innenausbau sieht 1A aus, es freut mich das ich helfen konnte, welchen Antrieb hast du verbaut?
meine Flitsche besteht aus einem 9mm Gummi für Anhängerplanen, davon 20 m doppelt gelegt und 3 m Schnur dran. Für leichtere Flieger verwende ich dann nur einen Strang zum flitschen. Dieser Gummi lässt sich nur um ca. 250% dehnen und reicht um ca. auf 3-4 m höhe zu kommen, dann mit Motor weiter. Vorteil dieser Flitsche: wenig Platzbedarf, schnell aus dem Gummi raus, Günstig!
Wann ist Jungfernflug?
Ich wünsche dir viele schöne Flüge.
Fliegergruß
Clemens
Hi
Den HK SK3 - 5055-430kv habe ich eingebaut und einen 150 Regler. Die Kombi fliegen wir schon 2 Jahr in einem Beast und funktioniert gut. So einen ähnlichen Gummi habe ich in blau müsste ich mal testen sowie es etwas wärmer wird, die höhe ist voll ausreichend. Die ASK von meinem Freund haben wir in der gleichen konstelation schon vor Weihnachten eingflogen und hat richtig Spaß gemacht. Doch er wirft sie immer da habe ich aber schiss, das werde ich nicht machen.
Danke nochmal
Gruß Jupp
jowe
Hallo Jupp,
ich habe meine ASK18 bis auf die Farbgebung fertig. Flächen und Leitwerk sind weiß. Für den Rumpf suche ich noch was. Ich sehe in den Ausschnitten mit dem Piloten deine Farbgebung für den Rumpf. Kannst Du mal ein Bild des fertigen Rumpfes hier abbilden? Wäre schön, denn die ewig gleichen originalen Anstriche finde ich nicht so prall.
Hallo Josef
Meine Farbgebung ist sehr einfach sie ist weiß komplett mit Spinner und Propeller. Wenn es jetzt wärmer wird werde ich sie ein fliegen und Bilder am Platz machen, die werde ich dann hier einstellen.
Gruss Jupp
Servus Jupp,
dann gib mal Info, wenn du genau weißt, wann der Erstflug ist. Würde ich mir sehr gerne anschauen :-)
Gruß aus dem Treburer Verein
