Baubericht: Hammer F3F von Arthur Blejzyk – als Elektrosegler
rabbit13
Der Bausatz und technische Daten
Bausatz
Den Bausatz habe ich bei Zeller Modellbau bestellt. Es gibt nun auch die Variante „mit Elektromotor“ zu kaufen – original ist der Hammer als F3F ohne Antrieb ausgelegt und es gibt ein paar Anleitungen, wie man den Segler elektrifizieren kann. Obacht: Den Hammer gibt es jeweils mit Normalleitwerk und V-Leitwerk. Die E-Variante ist eigentlich nur als V-Leitwerk zu haben. Auf Nachfrage kann man aber auch einen Normalleitwerksrumpf mit „Elektronase“ und Kabinenhaube erhalten. Dies habe ich auch so bestellt, die Nase wurde von Zeller einfach aus einem anderen Bausatz beigelegt.
Welche „Extras“ bietet die E-Ausführung?
Ganz einfach: Anstelle der „geschlossenen“ Abziehschnauze erhält man eine Abziehschnauze mit vorgefertigter Kabinenhaube, diese muss man also nicht selbst abformen. Weiterhin hat die Nase direkt schon den Motorspant mit eingebaut.
Leider passt aber meine Abziehschnauze aus dem anderen Rumpfbausatz nicht ganz genau auf den Rumpf und weist einen kleinen Spalt auf, den man aber mit Klebeband gut kaschieren kann – Fotos dazu sind weiter unten. Wenn man sich hier die Mühe mit Spachtel macht oder die Nase ganz am Rumpf festklebt, kann man die Lücke allerdings komplett schließen (Lackieren danach notwendig!).
Ausfertigung des Bausatzes (Kurzusammenfassung)
Flächen
Die Flächen sind aus Styro-Abachi gebaut (Deckschicht aus Pappelholz), mit Gewebe unter der Pappelschicht und machen einen stabilen Eindruck. Zusätzlich ist in den Flächen noch ein „unsichtbarer“ Holm verbaut, der beim Abklopfen bis ca. in die Hälfte der Flächenlänge hineinragt.
Leitwerk (Normalleitwerk)
Seiten- und Höhenleitwerk sind komplett aus Balsa gefertigt. Kohlesteckung und Mutter zur Befestigung des gesamten Leitwerks sind auch bereits im Balsa eingelassen.
Ruder
Alle Ruder des Flugzeugs sind bereits fertig anscharniert. Am Höhen- und Seitenleitwerk sind jeweils Elasticflaps verbaut, die Ruder selbst sind auch Balsa-Vollmaterial.
Die Ruder der Tragflächen sind auch durchgehend anscharniert, die Scharniere sind unterhalb der Pappelholzschicht verbaut. Hier sind die Ruder allerdings nicht aus Vollmaterial, sondern auch aus Styro-Abachi mit präzise ausgeformter Harz-Ruderkante. Ein Einkleben von Ruderhörnern bietet sich hier wohl nicht an, eher irgendein Beschlag, der durch die Ruder geht (Stabilität und Ausreißfestigkeit).
Rumpf
Der Rumpf ist komplett aus GFK gefertigt und hat im „Hauptteil“ (also nicht in der Abziehschnauze) links und rechts durchgängige Kohleverstärkung laminiert eingearbeitet (konisch: vorne 3 cm breit, hinten noch ca. 1 cm breit). Die Flächenauflage ist auch rundherum mit Kohlefaser verstärkt.
Die Abziehschnauze der E-Variante ist allerdings recht „wabbelig“, da diese überhaupt nicht verstärkt ist.
Die Servos und Servolitze habe ich direkt bei Zeller mitbestellt, daher sind diese Sachen auch im Karton.
Umfang des Blejzyk Hammer Bausatzes:
- 1 x Seitenruder
- 1 x Höhenruder
- 2 x Tragflächen
- 1 x zweiteiliger Rumpf (Rumpf mit Abziehschnauze, wahlweise auch vorgefertigte Kabinenhaube)
- E-Variante ist bereits mit Motorspant bestückt
- 2 x Bowdenzug (schwarzes Außenrohr)
- 6 x Ruderhörner als Beschlag (ggf. hier andere besorgen, wodurch die Anlenkung noch weiter innen erfolgen kann)
- 4 x Nylon-Flächenschrauben inkl. „Versenktüllen“
- 1 x Steckung (Hochkantstahl + Buchse)
- 4 x Servohutzen (GFK, weiß)
- diverse Holzklötzchen und -blättchen zur Verstärkung
Zusätzliche Komponenten, die ich bestellt / eingetauscht habe:
Antrieb:
- Motor: Turnigy GliderDrive SK3 - 4.6/860 KV
- Akku: 4S 4700 von EXTRON – 25 C
- Regler: YEP 60 A (kann aber kleiner sein, derzeitige Leistungsaufnahme ca. 37 A)
- Luftschraube: Aeronaut CamCarbon 12 x 6,5
- 38er Mittelstück + Spinner
Servos:
- Querruder: 2 x KST DS 145 MG (1 x je QR)
- Wölbklappen: 2 x KST DS 145 MG (1 x je WK)
- Höhenruder: 1 x KST DS 135 MG
- Seitenruder: 1 x KST DS 135 MG
Folie:
- 1 m Oracover neongrün
- 1,5 m Oracover lichtgrau
- 2 m Oracover weiß
Sonstige Kleinteile und Baumaterialien:
- 1 x weißes Bowdenzugrohr (das schwarze für das Seitenruder sah beim weißen Flieger doof aus)
- Akkustecker / -buchse
- 4 x Servoanschlusskabel (die abgeschnittenen waren für die Empfängerlage zu kurz)
- 1 x MPX Stecker + Buchse (8-polig für Flächenstecker)
- 1,2 mm Stahldraht (Schubstangen für Flächenservos)
- Gabelköpfe und Einlöthülsen für Schubstangen (2 Größen!)
--> Bowdenzüge haben ca. 0,8 mm Stahldraht im Inneren, Schubstangen der Flächenservos habe ich aus 1,2 mm Draht gefertigt
- GFK-Matten (Verstärkung Servolöcher in der Fläche)
- Sprühlack für Servohutzen
- Servolitze zur Verlegung in der Fläche (ca. 3,5 m)
- Einklebegewindemuttern für die Flächenbefestigung am Rumpf (die mitgelieferten „eierten“ und ließen sich nicht sauber verschrauben)
- Kohlerovings zur Verstärkung der Nase (ist gegen Verdrehen bei dem Antrieb recht „wabbelig“)
- 1 x Kohlestäbchen für die Kabinenhaubenbefestigung
- M3 Nylonschraube mit Mutter (für Schnauzenbefestigung)
- ein Spülschwämmchen
- einen Sicherungssplint aus Federstahl (Befestigung Bowdenzug am Seitenleitwerk, da sonst zu instabil)
- etwas Balsaholz (zum Kaschieren der Wurzelrippen und Unterlage der Servohalterungen in den Flächen)
- etwas Sperrholz (2 – 3 mm Dicke, für Einklebemuttern und Leitwerk zu unterbauen)
- ein Raketenstäbchen (Fliegen ist ja bekanntermaßen Rocket-Science!!!!)
- Epoxidharz (5 Min + 24 h) und Sekundenkleber
- 1 x DIN A5 Bogen Oracal Hochleistungsfolie, neongrün (Folierung Kabinenhaube)
- Kollegen mit guten Ideen
- eine Menge Erfrischungsgetränke – wie an einigen Bildern unschwer zu erkennen ist :cool:
Los geht es mit dem Bauen!
Abziehschnauze
Als Erstes habe ich mir das augenscheinlich Einfache vorgenommen: Ich habe schon mal den Ausschnitt der Kabinenhaube in die Nase gefräst:
Da die Nase aber gegen das Verdrehen recht instabil war, hat ein Kollege mir noch Kohlerovings um den Haubenausschnitt gelegt:
Den Motorspant habe ich dann entsprechend mit den Bohrungen für den Motor versehen:
Am hinteren Teil der Abziehschnauze habe ich dann eine kleine Nylonmutter mit Sekundenkleber innen eingeklebt, in die dann von außen eine Schreibe eingedreht wird zur Sicherung der Schnauze am Rumpf. Der Spalt wird mit Tape umwickelt (Konstrukt ist auf den letzten Bildern des Bauberichtes gut zu sehen).
Flächenrohbau
Die Servohalterungen für die Flächen habe ich aus Balsa gefertigt, als Haltehözchen habe ich Raketenstäbchen mit Sekundenkleber aufgeklebt und am Ende auf die Servodicke heruntergeschliffen.
Da die Servos allerdings mit ihren 10 mm dicker sind als die vorgefertigte Aushöhlung in den Flächen für die Servos tief sind, müssen diese noch vertieft werden.
Das geht gut mit einem heißen Eisen (z. B. dicker Bohrer), da schmilzt das ganze Styro weg. Hier habe ich aber nur so viel weggebrannt, wie ich für die Einbautiefe benötigte – keinesfalls bis auf die Abachi-Schicht der Oberseite durchschmelzen.
Damit das sehr dünne Material sich nicht irgendwann auf der Oberseite abzeichnet, habe ich noch mit 24 h Epoxy eine doppelte GFK Schicht in die Löcher gelegt, wobei ich die Ränder auch hochgezogen habe – hoffentlich hilft’s.
Im gleichen Arbeitsgang habe ich die vorbereiteten Servohalterungen „schwimmend“ mit eingeklebt, sodass sich alles schön verbindet und ordentlich beschwert.
Nach der Trocknungsphase müssen noch alle Ruder oben und unten aufgeschliffen werden. Insbesondere unten sollte man an den Wölbklappen so viel Material wegnehmen, dass diese ganz eindeutig mehr als die angegebenen 8 mm nach unten gehen. Meine Wölbklappen machen einen Ausschlag nach unten von ca. 70 Grad – als Bremse beim Landeanflug, die man dort auch benötigt. Die angegebenen 8 mm aus der Beschreibung sind wohl eher für Thermikflug anzusehen. Auch dem Querruder sollte man vorzugsweise als Ruderweg mechanisch mehr einräumen als in den Herstellerangeben (10 mm hoch, 6 mm runter) steht.
Hierbei muss man unbedingt bedenken: Wenn man den Flieger am Ende mit Folie bebügeln will, ist es möglich die Scharnierkante mit einzubügeln, hierzu muss man aber auf der Oberseite eine „gebrochene / runde“ Kante schleifen und mehr Ausschlag einschleifen – durch die Folie wird dieser am Ende wieder steifer und damit kleiner ausfallen.
Hier eine geschliffene und ungeschliffene Kante der Unterseite im Vergleich:
Hier eine geschliffene und ungeschliffene Kante der Oberseite im Vergleich:
Die Oberkante habe ich entsprechend „gebrochen“ bzw. „rund geschliffen“, sodass ich sie später mit in einem durchbügeln konnte:
Hier die fertigen geschliffenen Flächen, jeweils eine Ober- und eine Unterseite.
Die Ausschläge der Ruder sind an diesem Punkt so weit geschliffen, dass sie mindestens das Doppelte an Weg mechanisch machen können, wie in der Bauanleitung angegeben. Die Folie sorgt für eine Versteifung von ca. 25 % nach oben und 15 % nach unten, die man dann wieder von dem „freigeschliffenen“ Weg verliert. Die Oberseite habe ich zudem noch ca. 1 mm breit auf dem Gewebe komplett von dem Pappelholz befreit.
Als nächstes muss der Flächenstahl und die Buchse eingeklebt werden. Ich habe diese mit 24 h Epoxy eingeklebt. Das Harz muss man jedoch mit Glasfaser andicken, ansonsten läuft einem das wässrige Zeug durch das Styro in den Flächen weg. Alternativ einmal die vorgesehene Tasche mit 5 Min Harz auskleiden und dann flüssig reinkippen.
Beide Stücke müssen jedoch auf einmal eingeklebt werden, da die Flächen auf dem Tisch trocknen sollen und nur einseitig unterbaut werden, sodass man die V-Form hinbekommt.
Damit das gelingt und der Flächenstahl nicht die beiden Hälften für immer zusammenklebt, habe ich den Stahl mit Öl beschmiert und dann in die Buchse eingesteckt. In der ersten Klebesession habe ich die Taschen in den Flächen nicht bis zum Anschlag mit Harz vollgekippt, sondern erst nur einmal mit halb gefüllten Taschen und dicker Harzpampe fixiert, dann aushärten lassen.
Nachdem das Harz trocken war, habe ich die Flächen senkrecht in die Ecke gestellt und den Rest mit flüssigem 24 h Epoxy randvoll gekippt. Diese zweite Klebung habe ich in einem mit den Flächenklötzchen für die Schrauben gemacht (nächster Schritt), das spart einen Tag Trocknungszeit.
Nun müssen die Holzklötzchen dort eingeklebt werden, wo später die Schrauben durch die Fläche in den Rumpf kommen sollen.
Die Ausbuchtungen in dem Styro habe ich wieder mit einem heißen Bohrer eingeschmolzen und erstmal dünn mit angedicktem 5 Min. Epoxy bepinselt, damit mir das flüssige 24 h Harz nicht wieder durch das Styro wegläuft.
Die Klötze habe ich passend geschliffen und mit Sekundenkleber kleine Stäbchen zum Anfassen beim Kleben temporär angepappt.
Dann Flächen senkrecht in die Ecke und die beiden Klötzchen alle mit flüssigem 24 h Epoxy vollkippen. Hier kann man direkt auch die Klebung vom Flächenstahl und der Buchse in einem mit vollkippen (Klebung, die eben noch fehlte).
Nach dem Trockungsvorgang werden die Wurzelrippen aus dem Pappelholz nur grob ausgeschnitten und die Kanten der Flächen erstmal angeschliffen.
Nun noch die Bohrung für die Servolitze in die Fläche nach unten führen und Schnur einziehen (habe Angelschnur genommen).
Die Wurzelrippen habe ich dann auch vollflächig mit etwas angedicktem (Glasfasermehl) 24 h Harz angeklebt, am Ende dann verschliffen.
Den kleinen Schlitz zwischen den Flächen habe ich dann mit Balsa aufgefüllt und verschliffen:
Als nächstes habe ich die beigelegten Ruderhörner schon mal vorgebohrt und durchgesteckt – das reichte zur Abstimmung der Schubstangen für die Flächenservos.
Die Beschläge habe ich erst später eingeklebt, da die Flächen noch bebügelt werden sollten.
An den Stellen, wo die Einklebemutter in den Rumpf geklebt werden sollten, habe ich 3 mm starkes Sperrholz eingeharzt.
Im nächsten Schritt wurden die Flächen mit auf den Rumpf getaped und diese verbohrt, die Senkungen für die Hülsen habe ich direkt mitgebohrt.
Die originalen Einklebemuttern aus dem Bausatz haben leider geeiert und die Schrauben haben sich nicht sauber eindrehen lassen. Hierfür habe ich mit dann noch M5 Einklebemuttern bestellt und diese verwendet.
Die Klebung habe ich auch auf zwei Chargen aufgeteilt: zuerst habe ich die vorderen Einklebemuttern eingeklebt, das Ganze aushärten lassen und dann die hinteren beiden eingeklebt (5 Min Epoxy + Glasfasermehl).
Damit ist der Flächenrohbau fertig:
Leitwerk
Beim Leitwerk gab es erstmal nicht viel zu tun:
Sowohl beim Höhenruder als auch beim Seitenruder habe ich lediglich die Kanten etwas aufgeschliffen, dass diese sehr freigängig sind. Auch hier habe ich die Kanten wieder rund geschliffen und darauf geachtet, dass ich ca. den 1,5-fachen Ausschlag wie in der Beschreibung beim Höhenruder habe und das fast 3-fache am Seitenruder. Am Seitenruder kann man beim Fliegen locker mehr Ausschlag als die angegebenen 9 mm nutzen.
Folierarbeiten
Der gesamte Flieger ist bei mir bebügelt.
Vor dem Aufbringen der Folie habe ich die gesamten Flächen mit feinem Papier geschliffen, abgesaugt und mit Alkohol abgewischt, sodass keine Holzfasern oder Späne unter der Folie verbleiben. Insbesondere an den Stellen, wo zuvor Tape angebracht war, haben sich beim vorsichtigen Abziehen einzelne Fasern gelöst.
Ich habe die Oberseite zuerst bebügelt, da sie die hellere Folie hat und vermutlich damit die dunklere Folie der Unterseite nicht sauber deckend überlagern würde.
Bei allen Folierarbeiten habe ich zuerst die helleren Folien gebügelt und danach die jeweils dunkleren Farben mit 1 – 2 mm Kantenüberstand aufgebügelt.
Bei den Flächen habe ich beim Bügeln der Oberseite die Ruder alle mit dem mechanischen Maximalausschlag nach unten mit Tape fixiert, damit ich mit der Folie auch gut in die ausgeschliffene Scharnierkante komme, ohne dass die Folie den Ausschlag des Ruders nach unten verhindert.
Fläche – Oberseite:
Die zuvor angefertigten Bohrungen habe ich nach dem Folieren mit einem dünnen heißen Draht vorsichtig ausgebrannt.
Fläche - Unterseite:
An der Unterseite habe ich auch mit einem dünnen heißen Draht die Scharniere (zuvor einfach nur eingeschnitten) und alle Bohrungen sowie Servoschächte aufgebrannt.
Die Brandkanten wurden dann nochmal mit feinem Schleifpapier nachgearbeitet, sodass die „Brandknubbel“ weggeschliffen worden sind und die Ruder frei laufen konnten:
Die Kabinenhaube habe ich mit normaler Oracal Klebefolie („Hochleistungsfolie“ für KFZ-Beklebung) foliert. Die Ränder habe ich mit Schleifpapier „abgeschmirgelt“ – geht besser als schneiden.
Beschläge
Dort wo die Beschläge angebracht werden sollten und das Seitenleitwerk auf das Höhenleitwerk geklebt werden sollte, habe ich die Folie entfernt und alle Beschläge beidseitig (oben und unten) mit 5 Min. Epoxy und Glasfasermehl eingeklebt.
Die herausstehenden Pins auf der Oberseite habe ich glatt beigeschliffen und dann nochmals zusätzlich von oben mit zwei Tropfen Sekundenkleber versiegelt.
Das Leitwerk habe ich mit Hilfe der Schraube und einem Unterlegbrettchen und dicker U-Scheibe angezogen und austrocknen lassen. Damit das Seitenleitwerk auch winklig sitzt, habe ich ein Geodreieck auf Karton abgezeichnet und den Sockel des Seitenleitwerks ausgespart.
Rumpf
Im hinteren Bereich des Rumpfes habe ich unterhalb des Leitwerks noch zur Verstärkung ein Sperrholz eingeharzt (5 Min. Epoxy).
Das Höhenleitwerk habe ich mit Tape eingewickelt und auf den an der Aufflagefläche abgeschliffenen Rumpf in ein Harzbett (5 Min. Epoxy mit Glasfasermehl) eingesetzt, damit ich eine bessere Auflagefläche bekomme. Nach dem Trocknen kann man dann einfach das Leitwerk wieder abmontieren und das Tape auf dem Harzbett entfernen.
Da das Leitwerk relativ zu den Flächen etwas nach rechts verdreht war, musste ich die linke Seite des Harzbettes etwas runterschleifen und auf der rechten Seite etwas Tape unterlegen:
Die Bowdenzüge habe ich auf Höhe der Servos mit Tape im Rumpf angeheftet. Den Höhenruder-Zug habe ich mit starken Magneten an der Außenseite an Position gebracht.
Eingeklebt habe ich die Züge dann mit kleinen runden Stückchen von einem Spülschwamm, die etwas größer waren als der Rumpfdurchmesser und in 24 h Harz getränkt sind.
Das Servobrettchen für Seiten- und Höhenruder habe ich mir aus 2 mm Sperrholz gebastelt und dann mit 5 Min. Epoxy + Glasfasermehl eingeklebt.
Als Abstandshalter zum Kleben habe ich ein Stückchen Spülschwamm untergelegt (nicht geklebt!), welches ich danach wieder entfernt habe. Durch diese Lücke werden später die Kabel der Servos zum Empfänger laufen.
Danach noch die Züge mit montiertem Leitwerk ablängen, vorne am Servo die Kröpfung rein, hinten Löthülsen mit Gabelkopf drauf – fertig (Montage identisch zu den Klappen an der Fläche).
Den Bowdenzug für das Seitenruder musste ich allerdings etwas abstützen.
Dafür habe ich den Sicherungssplint genommen, das „gewellte“ Beinchen abgeschnitten und mit Sekundenkleber in den Sockel des Seitenleitwerks eingeklebt (Achtung, Schraube nicht erwischen!).
Elektroarbeiten
Die Kabel in den Servoschächten selbst habe ich mit einem Tropfen Heißkleber fixiert, dass diese nicht versehentlich an den Servoarm laufen können und sich dort verheddern.
Als Servo-Flächenstecker habe ich einen Multiplex (MPX) 8-Pol Stecker in der Mitte aufgeschnitten und die beiden Schnittkanten dünn mit Heißkleber aufgefüllt (isoliert im schlimmsten Fall gegeneinander bei der geringen Spannung).
Jeweils die Plusleiter und die Minusleiter beider Servos einer Fläche liegen auf einem Pin, die beiden Signale dann separat.
Die Kabel der Flächen habe ich eingeflochten, damit nur von jeder Fläche je ein Kabelstrang nach unten geführt wird.
Die MPX Buchse im Rumpf mit den Gegenstücken habe ich nach dem Löten gut mit Heißkleber und Schrumpfschlauch eingepackt:
Danach im Rumpf alle Kabel unter den beiden Servos durchknuseln ...
... und die Rettungsschlaufe an den Empfänger bauen.
Zusammengesteckt sieht das dann so aus:
Antennen strangulieren und ab damit hinter die Servos im Rumpf:
Da der Akku nicht „plan“ auf dem Rumpf unten aufsetzen kann, habe ich mit ordentlich Sekundenkleber den „Hakenteil“ des Klettbandes in die Rundungen der Schnauze geklebt und den Akku mit zwei Kringeln „Flausch“ umwickelt. Wenn das Flausch durch ist, kann man das am Akku locker austauschen.
Da der Akku aber so fest sitzt, habe ich ihm auch noch aus Panzertape eine Zuglasche verpasst, sodass man hoffentlich die Kabel etwas länger leben lassen kann 😉
Die Servohutzen habe ich noch mit grauem Sprühlack lackiert und dann mit Tesa angeklebt.
Endergebnis
Daten zum Flieger:
- Spannweite: 2400 mm
- Gewicht leer: 1511 gr
- Abfluggewicht: 1760 gr
- Antriebsschub: ca. 2,5 kg
- EWD: 0,76
- Motorlaufzeit noch unbekannt (Abbruch wegen Nordwind :mad::mad::mad:)
Vollgaswerte:
- 35 – 37 A Strom
- gute 75 – 80 Grad Steigwinkel
- 9600 RPM
- 540 Watt
Bleibt noch eine Sache zu sagen:
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, insbesondere dem Team Bonifas! 🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺
Was als "Bauhelfer" noch zu sagen bleibt ... hier baute eine absolute Newbie mit null Bauerfahrung.
Dennoch würde ich den Flieger nicht als Anfängerbausatz-kompatibel bezeichnen. Es war schon einiges an Denkarbeit und Werkzeugausstattung
notwendig, um das hinzukriegen.
Was noch: Der Motor ist mit seinen 180 gramm und einem 4s 2700 mit ?? 243 gramm das noch gerade-so machbare, um die angegebenen SP-Lagen zu erreichen. An den Sporn müssen wohl noch 5-10 Blei. Den Empfänger noch hinten in die Rumpfröhre zubekommen, hat uns wohl den Popo gerettet. Die Ruderhörner dürfen alle deutlichen Schlag länger sein, ich würde fast sagen: das BK-Material nicht benutzen, trotz soweit innen wie möglich am Servo eingehangen, musste der Weg leider deutlich reduziert werden.
Danke für diesen Baubericht !
Endlich mal ein RCN'ler, der sich einem Modell dieses polnischen Herstellers annimmt, und dann auch noch gleich so ausführlich über den Bau berichtet. :cool:
Liebe Grüsse
Jürgen
rabbit13
Hi Jürgen,
danke dir :-)
Alles in Allem kann man sagen, sind die Baukästen sehr gut und hochwertig gefertigt für das Geld. An dem ein oder anderen gibts halt ein paar Schönheitsfehler (z. B. bei mir mit der Nase, das schiebe ich aber mal darauf, dass die beigelegte Nase von einem anderen Rumpf stammt). Allerdings sind die Flächen und Scharniere alle sorgfältig gearbeitet - das wo es halt drauf ankommt.
Aber wie Rudi schon sagte: Die angegebenen 85% ARF passen nicht ganz, wenn man es ordentlich machen will.
Auf Blejzyk Modelle bin ich durch einen Vereinskollegen gekommen, er fliegt den Faun. Bei ihm passt die originale Nase zu dem Rumpf auch 100% 😁
Sabrina
rabbit13
Soooo,
heute Abend noch eine Änderung vorgenommen:
Der Hammer hat nun auch ein Vario huckepack!
Bei einem der letzten Flüge habe ich leichte Thermik erwischt (noch ohne Vario) und er ist ordentlich hochgelupft worden - ging senkrecht wie ein Aufzug 😁.
Einstellwerte bin ich noch am erfliegen - kommen aber noch.
rabbit13
Nachtrag nach einer nassen Landung im Morgentau: Das Höhenleitwerk ist leider komplett verzogen, mit der Folie konnte ich es zu ca. 85 % wieder ausbügeln, leichte Wellen bleiben aber immer noch.
Ein neues Leitwerk ist blitzschnell jetzt von Zeller unterwegs, hier werde ich vor dem Bügeln noch irgendwas gegen den Verzug machen - sammle noch Ideen und Erfahrungswerte dazu.
Aktuell stehen schon mal folgende Ideen zur Verfügung:
- GFK Gewebe aufbringen, dann bügeln (aktueller Favorit)
- Kohle aufbringen, dann bügeln
- dünnflüssigen Sekundenkleber aufstreichen (kann mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft gegen Verformung bei Feuchte und anschließendem Trocknungprozess wirkt)
Ich werde weiter berichten, bin aber noch für andere Ideen offen!
Mario12
Moin, nimm auf deine Liste noch Bootslack oder Parkettlack auf. Hat sich für die Blejzyk und Arthobby Segler sehr bewährt.
Mario
Mario12
Ja sicher, so war's gemeint.
Wenn das gelackte Teil danach sauber verschliffen und gut bebügelt wird, sieht es aus wie GFK.
Mario
Hallo in die muntere Runde,
bei den dünnen Furnieren (ca.0,4mm!) wäre mir mit Klebefolien wie Orastick oder Oracal 651 wohler.
Gibt ja nix zu spannen oder zu schrumpfen.
Liebe Grüsse
Jürgen
Liebe Grüsse
Jürgen
guckst du da..... 😉
Baustufenbilder und mehr zum Hammer von Blejzyk
und die technischen Daten gibt es hier ( der Regler ist aber mittlerweile ein anderer. Die ersten Telemetrie Regler von MPX haben mir denn doch mehr Kopfzerbrechen bereitet als gut war. Und weil Unilog ohnehin vorhanden waren die auch nicht notwendig)
Technische Daten
aber mittlerweile hat er mehrere (kleinere) Modifikationen hinter sich....
etwas mehr V-Form, weil davor hatte ich weniger , ich würde event. sogar einen Tick mehr nehmen als angegeben ( jetzt)
einmal V-Leitwerk, dann Kreuz, heute würde ich wieder das V-Leitwerk nehmen....
neue Flächen die diesmal bespannt sind, nur die Verschraubung passiert immer noch über 1 Schraube am Rumpf
neue Rumpfnase ( ... mein Fehler 🤪 )
das die aktuelle Version immer noch einen Flächenstahl hat ist ein Trauerspiel , ein CFK Verbinder wäre stabiler.
Aber meine E-Version musste ich noch selbst adaptieren ( Ausschnitt und Rumpfhaube )
Gerade nachgesehen : mein Erstflug war 2016 ... Gutes hat eben Bestand, und er steht bei mir immer aufgerüstet herum so dass er gleich geflogen werden kann
rabbit13
Jepp, die Seite habe ich mit erfüchtigem Bestaunen auch schon vor und während meines Bauprojektes gefunden.
Deine Flächenbefestigung gefällt mir unheimlich gut, wollte ich eigentlich auch so nachbauen... habe lange drüber gegrübelt und meine Bauhelfer regelrecht dazu genervt (so von wegen Machbarkeitsstudie :-D), es aber dann schlussendlich nicht so gemacht, weil ich das vermutlich auch nicht so gut hinbekommen hätte.
Mit dem Leitwerk bin ich inzwischen auch weiter gekommen: Ich habe die Teile mit dünner 50er GFK Matte belegt, das Folieren steht noch aus mit Folienschanieren.
Leider sind die verbauten Laschen für die Leitwerksschaniere m.E. sehr kurz ausgelegt.
Nach dem Geiercrash mit flottem Abstieg war das Leitwerk hinüber, daher kann ich das mit den Schanierlaschen berichten. Den Hammer habe ich leider erst auf der letzten Rille gefangen bekommen (keine Wirkung auf dem HR mehr gehabt). Bis auf den Leitwerksdefekt ist aber nichts dran.
Bei der Aktion ist das SR verschwunden und das HR gebrochen sowie einseitig die Schanierlaschen durchgerissen.
Anbei schon mal ein paar Bilder, wie das Leitwerk mit Schanieren "von innen" aussieht.
Bilder und Bericht vom Wiederaufbau folgen, aktuell "backt" das Harz.
rabbit13
hier nun der Bericht über den Leitwerksbau 2.0.
maßgebliche Änderungen:
- Leitwerk komplett mit dünner GFK Matte belegt (Dämpfungsfläche und Ruder - vermutlich 50er Matte)
- Scharnierkante mit Folie "beidseitig aufgefüllt" (kein reines Folienscharnier!)
- Stoßkanten zwischen den beiden Stücken mit Harz versiegelt (gegen mein Feuchtigkeitsverzugsproblem)
Sabrina
Das hier ist das kaputte Leitwerk inkl. des neuen unbehandelten Leitwerks aus dem Bausatz:
Zuerst habe ich dann die Scharniere wieder ordentlich aufgeschliffen, dieses Mal aber etwas mehr, da ich die Ruder durchgängig mit Folie bebügeln wollte und das Holz auch an der Stoßkante mit Harz versiegeln wollte.
Ich habe so viel Zwischenraum gelassen, dass ich locker mit einem gefalteten Stück Schmirgelpapier (320er Körnung) zwischen den beiden Teilen "durchpasste", ohne Gewalt anwenden zu müssen. Auch die Rundungen habe ich etwas angeschrägt, damit später die Folie schöner in den Zwischenraum passt.
Die Teile habe ich mir dann auf Folie beidseitig abgezeichnet (nur Dämpfungsflächen, keine Ruderanteile!) und eine 50er GFK Matte dünn mit Harz betupft. Nach dem Betupfen habe ich die nasse Matte inkl. Folie an den Rändern zugeschnitten, alles über die Rundungen an der Dämpfungsfläche habe ich etwas überstehen gelassen, die Kante zum Ruder selbst allerdings genau abgeschnitten.
Die Matte konnte ich dann verzugsfrei mit der Folie auf die Fläche aufbringen und die Folie sofort vorsichtig abziehen.
Danach dann Abreißgewebe drauf und ordentlich mit einer kleinen Farbrolle festgerollt.
Dann wieder blaue Folie drauf und als Beschwerung eine Glasplatte mit Gewicht.
Ich habe immer nur eine Seite der Dämpfungsfläche des jeweiligen Teils mit GFK in einem Arbeitsgang geklebt, damit ich sauber arbeiten kann und vor der zweiten Seite auch die Kanten sauber abschleifen kann.
Soll heißen am Beispiel Seitenleitwerk:
1. Arbeitsgang: linke Seite des Seitenleitwerks - nur Dämpfungsfläche wie oben beschrieben belegen
--> trocknen, Splitter wegschleifen
2. Arbeitsgang: rechte Seite des Seitenleitwerks - nur Dämpfungsfläche wie oben beschrieben belegen
3. Arbeitsgang: Ruder beidseitig belegen
Danach kam das Ruder selbst dran. Beim Seitenleitwerk konnte ich das genau so machen wie bei der Dämpfungsfläche. Hier habe ich aber nicht die Kanten mit der GFK-Matte "rundgepinselt" sondern die hintere Kante spitz zulaufen lassen und beide Seiten auf einmal belegt. Die Hinterkante am Ruder hatte also den Aufbau GFK - Holz - GFK und ist übergegangen in GFK - GFK. Da ich hier eine schöne Harzkante haben wollte, musste ich die Ruder auch auf beiden Seiten im gleichen Arbeitsgang belegen. Nach dem Aushärten habe ich diese Kante dann sauber geschliffen und die überschüssige Matte vorsichtig weggeschliffen (dummerweise habe ich hiervon keine Fotos).
Beim Höhenruder habe ich die trockene Matte auf das Ruder aufgelegt und dort mit Harz betupft, da das Abziehen der Folie zwischen Auflegen und mit Abreißgewebe "bedrücken" bei der schmalen Fläche nicht möglich war und mir immer Wellen in die Matte reingezogen hat, was letztlich zum Verzug führte.
4. Arbeitsgang: alle Kanten (Rundungen und zwischen den beiden Teilen die Scharnierkante) dünn mit Harz einstreichen
--> trocknen
Nachdem ich soweit möglich alle kleinen Unebenheiten rausgeschliffen hatte (seeeeehr feines Schleifpapier und vorsichtig), habe ich nochmal alle Scharnierkanten sauber gemacht und dafür gesorgt, dass die Scharnierlaschen so leicht wie möglich funktionieren. Da später noch Folie beidseitig durch die Kante gebügelt wird, empfiehlt es sich an diesem Punkt noch mindestens das 1,5-Fache (besser das Doppelte) am angestrebten Ruderweg "leichtgängig" an Ruderausschlag zu haben.
Danach gehts ans Bügeln. Wichtig ist, dass man hier den vollen mechanisch möglichen Weg in die Ruderkanten reinbügeln kann und mit dem Bügeleisen bis runter auf die Fließscharniere kommt. Bei den Kleinteilen geht das besser zu zweit, oder aber das Ruder von der anderen Seite (die grade nicht bebügelt wird) mit Tape fixieren. Das zu bebügelnde Teil leicht erhöhen macht das Festhalten übrigens sehr viel einfacher (war alleine).
Zur Temperatur:
Ich hatte das Eisen auf ca. 100 Grad beim ersten Durchgang, bis ich die Folie beidseitig fixiert hatte, die Ruderkanten sauber ausgebügelt hatte und fertig zugeschnitten hatte. Danach habe ich die ganzen Flächenteile plan auf den Tisch gelegt und bin alles "schnell" mit 150 Grad nachgebügelt - ohne aber die Ruderkanten noch "aufzubiegen". Wichtig in der Abkühlphase ist, dass man das Teil eben auf dem Tisch liegen lässt und mit irgendwas gleichmäßig beschwert, sodass es sich bei der Aktion nicht verziehen kann, da das Harz auch noch ein wenig kaugummiartig bei den hohen Temperaturen werden kann.
Allgemeines zum Bügeln auf GFK:
Geht und hält. Allerdings sieht man jede "Pleke" im Unterbau auf der Folie richtig durchscheinen - man muss also sehr sauber arbeiten. Auch hauchdünne 50er Matten sieht man am Ende noch an den Überlappungsstellen (siehe Fotos), da sich nichts mehr in das Balsa "eindrücken" kann beim Bügeln. Man wird also für die kleinste Unebenheit scharfe Kanten sehen können. Die Struktur von der GFK Matte hingegen sieht man nahezu nicht, nur bei ganz genauer Mikrobetrachtung. Für auf dem Platz aber allemal gut - vielleicht könnte man das Ergebnis noch ein wenig verbessern, wenn man die Matte grundiert.
Hier die fertigen Teile:
Danach die Beschläge wie gewohnt:
Messen, Anzeichnen, Bohren, Abkleben und mit 5-Minuten-Harz und einem Hauch Glasfasermehl einkleben. (Vorher natürlich Folie an der Stelle runter und auch die GFK Matte ein wenig anschleifen.)
Auch hier habe ich die Ruderhörner zuerst eingeklebt, trocknen gelassen, dann auf der Gegenseite die "Schippchen" in einem zweiten Arbeitsgang geklebt, sodass ich mir definitiv nicht die Hörner ausversehen beim Schippchen-Draufschieben wieder in halb festem Harz rausdrücke (die gehen ganz schön schwer!). Zapfen abschneiden und beischleifen, einen Tropfen Sekundenkleber dann noch oben drauf --- die Klebung hält dann mehr aus als das Material (beim letzten so geklebten Sietenleitwerk ist tatsächlich das Ruderhorn gerissen, die Klebung hielt aber noch).
Seiten und Höhenleitwerk habe ich dann auch wieder mit 5-Minuten-Harz zusammengeklebt, zwei abgezeichnete Geodreiecke eigenen sich übrigens super für die winklige Ausrichtung:
Dann alles auf den Rumpf und wieder ausrichten (EWD, Winkel, etc...).
Bei den Bowdenzügen habe ich noch eine Stütze eingebaut.
Wie bereits auch beim Vorgänger am Seitenleitwerk einen kleinen Federsplint (mit abgeschnittenem "Wellenbeinchen") mit Sekundenkleber eingeklebt:
Und am Höhenruder musste ich auch etwas machen. Der Bowdenzug hat sich schon nach unten weggebogen, wenn man das Ruder nur leicht angetippt hat, da er hinten auf einer Länge von ca. 18 cm ungeführt war.
Die Stelle meines Daumens markiert die letzte Befestigung im Rumpf.
Als Befestigung habe ich auch hier wieder ein Küchenschwämmchen fachgerecht zerteilt (allerdings nun ordentlich groß gelassen) und mit 24-Stunden-Harz getränkt von hinten eingeklebt. Die Endposition ist genau am Bowdenzugführungsrohr, ca. 4 mm vor der Schraube des Leitwerks.
Das ist dann in etwa die Höhe auf der sich auch der kleine Federsplint zur Führung des Seitenleitwerks befindet. Damit habe ich den "ungeführten" Bowdenzugteil auf ca. 6 cm verringern können. Damit gibt es auch kein Einknicken des Bowdenzuges mehr.
Wie hat sich die Modifikation nun auf den Flieger ausgewirkt:
- das gesamte Leitwerk ist geschätzt +/- 30 g schwerer geworden
- 12 g Blei hinten am Rumpfende durften gehen
- den Regler habe ich ca. 1 cm weiter nach vorne geschoben
- Akkulage ist identisch geblieben
- Schwerpunkt ist ca. 0,5 - 1 cm nach hinten verschoben
Ansonsten: Fliegt! Gestern Wiederauferstehung gefeiert :D:cool:
Mario12
Hi, deine Reparatur ist wirklich sehenswert geworden. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts... :D
Eine Rückfrage zu deinem Laminat. Ist das wirklich fest und stabil und miteinander verbunden? Mir ist klar, dass GFK die Stabilität gibt und nicht das Harz. Aber auf den Bildern sieht es sehr trocken aus.
Bspw. hier:
Mario
rabbit13
Hi Mario,
danke dir :D
Das Laminat ist miteinander verbunden und wirklich stabil, das merkt man ordentlich.
Dass die Klebung so trocken aussieht liegt daran, dass das überschüssige Harz durch das Abreißgewebe wieder runter kommt - daher auch die Struktur im Laminat. Die Ränder auf den Fotos sind tatsächlich die, die "nass" nachgepinselt worden sind, natürlich ohne Abreißgewebe, daher die stark andere Optik.
Ohne Abriss am Ende wäre das Ding wahrscheinlich klumpschwer geworden. Sind an beiden Teilen komplett eben nur ca. 30 g dazugekommen (HL-Breite knapp 60 cm).
Grade bei den engen Kurven konnte ich die Matte nicht komplett herumlegen, ohne 2 cm Überstand zu lassen, ohne dass sie sich wieder gehoben hat - das wollte ich nicht. Das Balsaleitwerk ist nur 4,5 mm dick. Daher musste ich an den Kanten schleifen und habe zur Versiegelung nachgepinselt.
Ohne die Nachpinselarbeiten ist die Matte aber auch gut am Holz kleben geblieben. Beim Auflegen mit der blauen Folie auf das Leitwerk hat man gesehen, dass das Gewebe aber gut und nass "durchpratscht" war und das Harz schön vom Holz aufgenommen worden ist (24-Stunden-Harz). Wenn das nicht halten würde, wäre das Laminat auch nach dem trockenen Abziehen des Abreißgewebes mit runter gekommen - also ja, fest und definitiv viel stabiler.
Sabrina
