Hallo mal zum ersten,
Ich hab mir diesen http://www.profili2.com/eng/pre_download_plan.asp?Id=858 einen Plan von der ASK 18 gezogen, nach dem ich erst mal Paar Tage darüber gebrütet habe war klar der Plan muss an vielen stellen geändert und Korrigiert werden ( sind etliche Fehler drin ), ich will das Ding eh mit einer Spannweite von 3200 mm bauen also muss ich rann.
Leider sind nur sehr wenige Details auf dem Plan dargestellt, auch dies muss ich ändern und noch div. Dinge / Teile dazu erfinden, das ganze läuft also auf eine komplette Überarbeitung im CAD aus.
Nach Original Plan bleibt es dem Schöpfer überlassen wie er sein HWL auflegt und befestig ( schon von mir gelöst ), Die Beplankung fangt da oder hier an wenn überhaupt eine drauf kommt, der Übergang Rumpf- Hinterkannte zum Seitenleitwerk mehr als nur dürftig ( auch schon gelöst ). USW
Was noch bleibt ist das Abspecken der Rumpfspanten.. aber das schieb ich erst mal auf die lange Bank.
Den Plan hab ich auch auf vielen anderen Seiten gefunden aber nur im format PDF Einzelseiten A4 die man dann erst mal zusammensetzen muss.
Baubeschreibung fand ich eine einzige für diesen Plan mit 2400 mm Spannweite, leider wurde diese schon nach kurzer Zeit abgebrochen, mir ist mittlerweile auch klar warum
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2905675-ASK-18-2400mm
Den Rumpf habe ich seit ca 1 1/2 Wochen in Arbeit und bin heute damit durch, es kann noch das eine oder andre im laufe der Weiterentwicklung dazu kommen, ich bin mir auch noch gar nicht ganz im klaren darüber ob ich für die Flächen ein Mittelteil auf den Rumpf aufschraube oder den Entwurf so auslege das die Ansteckung der Flächen direkt am Rumpf erfolg.
Ich weis nur das ich an den Flächen keine Rumpf Konturen anformen werde.
Hier mal erste Bilder, werde Später das ganze weiter führen, kann aber ein wenig dauern.
Da ich die ASK aller Wahrscheinlichkeit mit Motor ausstatte stell ich diese mal unter E Flug ein.
