martinthoma
Verbesserung an der Kugellagerung der Motorplatte
Damit ein Materialdefekt an dem Kugellager der Motorplatte nicht mehr dazu führt, dass die Motorplatte aus dem Träger gerissen wird, habe ich nun folgende Lösung umgesetzt.
Es wird ein zweites Kugellager mit Flansch von der anderen Seite des Trägers angebracht und verklebt. Damit liegt eine Verflanschung von beiden Seiten des Trägers vor und die Motorachse kann nicht mehr bei einem Kugellagerbruch aus dem Träger rutschen. In Bildern ist dies im Folgendem dargestellt:
Vorher:
Nachher:
Ich habe bereits die Kugellager mit Flansch bestellt und werde ab sofort alle Triebwerke mit diesen zusätzlichen Kugellagern ausstatten. Ein Herauslösen der Motorplatte ist meines Erachtens damit nicht mehr möglich.
Bei Frank hat sich der Materialdefekt am Kugellager sehr schnell beim ersten Testlauf gezeigt. Trotzdem sollten alle Triebwerkinhaber die Kugellager vor dem ersten Start eine Tages kontrollieren. Über eine Umrüstaktion/ Umrüstset für die bereits verkauften Triebwerke werde ich auf meiner Website informieren und meine Vertriebspartner anschreiben.
Die Komponente, die das Leistungsdefizit bei Frank verursacht hat, ist auch mittlerweile gefunden worden. Die Lipos von Frank waren in Ordnung. Der Strecker Motor wurde ausgetauscht. Dennoch würde ich es als Fairplay gegenüber den Herstellern ansehen, wenn man zunächst den Hersteller kontaktiert und nicht als erstes auf einer öffentlichen Plattform den Leistungsmangel an den Pranger stellt.
Viele Grüße,
Martin
Vorher:
Nachher:
Viele Grüße,
Martin
