Nun, ich mach dann mal mit dem Thema weiter.
Am Wochenende konnte ich den FlĂŒgel soweit fertigstellen.
Eigentlich mĂŒssen nur noch die Schlitze fĂŒr die Querruderscharniere gemacht werden und Servos einbauen dann kann bespannt werden.
Die Sache mit den Randbögen habe ich fĂŒr mich so gelöst, das ich mich an die Kontur der Cessna angelehnt habe. Vorne Radius und nach hinten schmaler werdend.
Um etwas mehr Material zu bekommen habe ich den 10mm Randbögen noch 3mm dazugefĂŒgt.
Nach dem Verkleben an der TragflĂ€che werden die RandbĂŒgen rund verschliffen.
In der Draufsicht sieht man die Kontur
Und hier rund verschliffen.
Der Plan ist jedes Querruder von oben anzulenken.
Als ServoauflageflÀche habe ich die Beplankung von 1,5mm gedoppelt. Das ist steif genug.
Die FlÀche wird spÀter im Endleistenbereich geschraubt. Um genug harte Auflage zu haben ist dort 0,8mm Sperrholz verklebt.
Nun war es an der Zeit die Querruder heraus zu trennen. Wenn man vorher immer sichergestellt hat wo sich die Trennlinie befindet, ist das mit dem Cuttermesser kein Problem.
Die doch sehr dĂŒnnen EndstĂŒcke der Randbögen werden keine Zukunft haben. Schlecht zu bespannen und zu bruchanfĂ€llig.
Die trenne ich ab und klebe sie stattdessen auf das Ende der Querruder.
Nun ging es weiter mit den Leitwerken, die ja zwischendurch schon mal zusammen geklebt wurden.
Auch hier habe ich die Kontur der Randbögen angepasst.
Da gibts spÀter dann noch Bilder zu, hab grade keine mehr.
Nun geht es mit dem Rumpf weiter. Das wird aber erst was im nÀchsten update.
Eine Sache noch, mein Holzlager geht durchaus einige Jahrzehnte zurĂŒck.
Kennt noch jemand die Firma Isensee? Mir sagt es gerade nichts, wĂ€re schön wenn da jemand mehr wĂŒsste.
Bis denne..........
