Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
Seite 5 von 10 ErsteErste 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 143
Thema: Amokka 202
  1. #61
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    285
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka Flächenausbau
    weiter geht es mit dem Flächenausbau. Zuerst die Position der Ruderhörner festlegen und die Stege in dem Bereich ausnehmen. Die Ruderhörner habe ich auf eine Höhe von 6mm geschliffen und mit 24h Harz eingesetzt.
Hits: 1197
Größe:  72,9 KB
    Dann musste ich die Oberseite um 22mm ausfräsen
Hits: 1191
Größe:  48,5 KB
    Das Gestänge hat eine Länge von 73mm
Hits: 1185
Größe:  131,6 KB
Hits: 1197
Größe:  82,5 KB
    VG Frank
    exclusive hochwertige Hangflieger bei www.drops-factory.com
    jetzt Drops 220 und Drops 277 Urmodelle im Verleih
  2. #62
    11.12.2005
    Düsseldorf
    1.091
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    233
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka im Kreis
    Mahlzeit,
    anbei ein kleines Video der Amokka im Kreis bei 4Bft und vollem Ballast (Was nicht viel ist...).
    Ich hatte das Gefühl sie ist mit irgendwas am Ende - bei höherem Tempo kam ein tieffreqentes Summen hinzu, kann das einer der DS-Experten interpretieren? (Zu hören in der vorletzten Szene vor der Landung).
    Zum Vergleich ist der Stormchaser bei gleichen Bedingungen reingeschnitten, der ist viel leiser unterwegs.
    Greetz,
    Claas
  3. #63
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    7.874
    Daumen erhalten
    911
    Daumen vergeben
    383
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Claas,
    flatternde Flächenruder sind bei Brettern sehr selten und dass der ganze Flügel flattert halte ich bei der Bauweise und der Geschwindigkeit für ausgeschlossen.
    Es hört sich allerdings schon nach einem Flattergeräusch an, ich tippe auf ein flatterndes Seitenruder, das kommt bei Brettern öfter vor.
    Bei meiner Petoma hatte ich bei einem alten Rumpf ohne Seitenleitwerkssteg beim flitschen auch schon mal flattern der Finne an der gar kein angelenktes Ruder vorhanden war.
    Ich hoffe Du bekommst das in den Griff, das Pfeifen des Flügels im Vergleich zum SC ist ja wie eine FS im Vergleich zum Pitbull....es soll Leute geben die sowas mögen
    Uwe.
    ...Hangflug bei mir ist das ohne Motor....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  4. #64
    11.12.2005
    Düsseldorf
    1.091
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    233
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Uwe,
    das Seitenruder war beidseitig getaped und damit steif!
    Irgendwie hatten Jochen und ich auch das Gefühl den gesamten Flügel vibrieren zu sehen?!
    Hehe, jo - ich steh druff...
  5. #65
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    285
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Claas,
    ich hätte jetzt auch mal auf das Seitenruder getippt... aber wenn du die Finne eingeklebt hast und das Seitenruder getapt ist sollte es ja nicht flattern. Du kannst aber mal den Flächensteg prüfen, evtl ist der nach einer harten Landung nicht mehr mit der Schale verklebt... Die Flächen sind alle mit 100g Spread Tow doppelt laminiert, für normalen Hangflug und leichtes DS ausreichend
    VG Frank
    PS:Wenn du einen DS Amokka haben möchtest dann kann ich dir natürlich so etwas bauen, ohne Seitenruder und viel CFK
  6. #66
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    285
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka 202
    ich habe meinen leichten Amokka endlich fertig..... Die Flächen wurden mit 60g HM Spread Tow laminiert und ich habe nur die 10g MKS 6100 Servos eingesetzt. Fluggewicht 1340g
Hits: 1001
Größe:  67,0 KB
Hits: 1007
Größe:  140,9 KB
Hits: 999
Größe:  202,8 KB
    VG Frank
  7. #67
    11.12.2005
    Düsseldorf
    1.091
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    233
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich war heute nochmal draußen mit der Amokka, bei 4-5Bft.
    Karsten fly off hat mich nicht zu Unrecht darauf hingewiesen dass sich das Geräusch sehr nach flatterndem Tape anhört.
    Heute habe ich mir richtig Mühe beim Tapen der Flächen gegeben und das Tape auch hinterher kontrolliert, das war es definitv nicht.
    Ich tippe wirklich auf Ruderflattern, denn das Geräusch tritt nur auf wenn ich in der Leewende voll durchziehe!
    Fossy - bist du sicher dass meine Amokka auch 2x100g Grammatur hat?
    Die Ruder lassen sich sehr leicht tordieren, das ist natürlich auch der geringen Bauhöhe geschuldet.
    Gibt es eine extra Form für die Ruder, so das man die in härter nachordern könnte? (Bei meiner Petoma war das DIE Verbesserung.)
    Hier nochmal ein kurzes Video von heute, das Geräusch ist bei den ersten zwei Leewenden zu hören, leider nicht so tieffrequent wie im Original.
    Grüße,
    Claas
  8. #68
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    285
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Claas,
    die Ruder werden nicht extra gebaut und die Fläche hat durchgehend doppelt 100g Spread Tow....
    Welche Servos hast du denn verbaut und kannst du mal ein Foto von deiner Anlenkung schicken? Da die Flaps sehr kurz sind hat der Amokka ja schon große Querruder. Sind deine Stege im Ruder und in der Fläche noch richtig verklebt? Hattest du nur einen Schlag an der Nasenleiste der Fläche gehabt? Hast du davon auch mal ein Foto vor der Reparatur?
    VG Frank
  9. #69
    11.12.2005
    Düsseldorf
    1.091
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    233
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Frank,
    die Servos sind MKS6110HV im LDS Rahmen servoseitig mit dem kleinsten Abtriebshebel verbaut - am Ruder siehe Foto.
    Alles hart und spielfrei.
    Die Stege sind - soweit ich das beurteilen kann - einwandfrei.
    Nach einer Landung im Baum steckte bis 1cm vor dem Holm ein Ast in der linken Fläche. Ich habe das dreiecksförmig ausgeschnitten, neben der Stelle eine Negativform abgeformt, den Bereich links und rechts mit einer Balsarippe abgesperrt, die Form umgelegt und mit PU ausgeschäumt, geschäftet und mit 68er Kohle belegt.
    Der Holm war unbeschädigt und die Fläche ist so steif wie die andere. (die defekte Stelle war auch nur ein Dreieck mit einer Schenkellänge von 2cm....)
    Viele Grüße,
    Claas
Hits:	25
Größe:	259,5 KB
Hits:	21
Größe:	291,5 KB
  10. #70
    26.01.2003
    Kopenhagen
    493
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Claas
    ich mal hier weiter :-)
    Am Hang ist das nicht aufgetreten?.... da warst du ja sicher gelich Schnell oder schneller unterwegs oder?
    liebe Grüsse
    Peter
  11. #71
    11.12.2005
    Düsseldorf
    1.091
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    233
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jo, besser is...
    Nein, am Hang hab ich davon nichts bemerkt - allerdings glaube ich nicht, dass ich da schneller unterwegs war...
  12. #72
    26.01.2003
    Kopenhagen
    493
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich weiss nicht ob das funktioniert, aber du könntest ja mal das Querruder aussen mit Tape ein wenig fixieren. Wenn das Ruder (zu) flexibel ist, dann müsste man immer noch steuern können und gleichzeitig dürfte das das Flattern erheblich dämpfen. Allerdings zieht man sich eine üble Verwindung rein (aufpassen Überziehverhalten!!).
    liebe Grüsse
    Peter
  13. #73
    11.12.2005
    Düsseldorf
    1.091
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    233
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das wollte ich grad posten!
    Mal sehn ob ich mir/ihr das antue...
  14. #74
    26.01.2003
    Kopenhagen
    493
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    :-).....ansonsten gibts noch die Möglichkeit einer Kamera oder einem Filzschreiber der auf der Klappe angeklebt ist und was aufzeichnet...da müsste man Flattern auch sehen.....
    liebe Grüsse
    Peter
  15. #75
    11.12.2005
    Düsseldorf
    1.091
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    233
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Filzschreiber?
Ähnliche Themen
  1. Amokka 2.0
    Von Peter Wick im Forum Nurflügel
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.12.2019, 23:17
  2. Amokka Rennbrett
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 09.12.2018, 17:48
  3. DG 202
    Von janD im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 11:49
Berechtigungen
