Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
Seite 3 von 10 ErsteErste 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 143
Thema: Amokka 202
  1. #31
    29.07.2002
    Thalheim
    1.514
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Chrimi,
    das Teil geht richtig gut, wie schauts bei schwachen Bedingungen aus?
    Thomas
    Es gibt genug Fehler die man machen kann,
    es reicht wenn man jeden nur einmal macht.
    www.laqua-modelltechnik.de
  2. #32
    User Avatar von Chrima
    02.08.2007
    Weggis
    4.006
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Thomas
    Tja hast ja meine Ansichtskarte aus den Ferien gesehen.
    Das zuvor beschriebene Missgeschick mit der Amokka 202 passierte Anfangs Ferien auf der ersten Wanderung...
    Also ansonsten leider keine weiteren Flugerfahrungen. (Dafür wurde mein unzerstörbarer Friedl-EPP-Nuri nach 3 Jahren (Flug-) Pause mal wieder zum Leben erweckt... )
    Grüsse
    Christian
  3. #33
    15.09.2010
    Bettenfeld
    136
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    44
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch endlich !
    Hi Christian,
    Danke für die schönen Videos ! Meine Fragen nach dem Flugverhalten an wirklich tollen Hängen hast Du hiermit hinreichend beantwortet
    Götz
    Video 1: Jagst Du da etwa den LTW-Kollegen ?
    Video 2: Ein `Nachteil´ vom Amokka - man hört (fast) nichts, egal wie schnell man unterwegs ist
  4. #34
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    285
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard neue Farben für 2017
    Hallo, pünktlich zu Weihnachten bekomme ich die neuen Farben für 2017 :-)
Hits: 2411
Größe:  83,8 KB
    Viele Grüße und schöne Feiertage
    Frank
    exclusive hochwertige Hangflieger bei www.drops-factory.com
    jetzt Drops 220 und Drops 277 Urmodelle im Verleih
  5. #35
    21.04.2005
    neschwitz
    130
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo
    ich habe den amokka nun auch schon ein weilchen da, komme jetzt aber erst so langsam zum bauen.
    was mir nun noch fehlt sind die einstellwerte für die ruder, gibt es da ein pdf davon?
    gruß andy
  6. #36
    05.12.2009
    Wien
    505
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schöne neue Farben!
    Hier kam vor längerer Zeit die Frage auf ob das Leitwerk gesteckt ist (und mit Tape gesichert) - stimmt das? Wenn ja, ist ein Steckmechanismus vorgesehen, bzw. eine Schraub-Befestigung mit 3mm Nylon oder ähnliches?
    Wie wird die Seitenruder-Anlenkung gelöst? Wo ist das Servo, ist der Bowdenzug bereits im Modell verlegt?
    Sind vom Hersteller die Ruderhörner bereits in den Ruderflächen eingesetzt, oder ist das selbst zu machen? Sind Anlenkungsteile im Lieferumfang?
    hier findet man nicht allzuviel Infos
    http://www.drops-factory.com/amokka-202/
    Danke im Voraus für Hinweise
    Clemens
  7. #37
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    285
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Einstellwerte Amokka 202
    Hallo Andy,
    sorry, ich wollte die Einstellwerte schon längst auf die HP setzen...
    Hier sind die Werte wie ich damit fliege.
    Setting Amokka 202.pdf
    Ausschläge gemessen in mm am Sägeschnitt Flap/Aileron ;-)
    VG Frank
  8. #38
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    285
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Info zu Amokka 202
    Hallo Clemens,
    das Leitwerk wird gesteckt und kann nach dem ausrichten verklebt werden. Bei meinem Amokka habe ich das Leitwerk nur mit Tesa gesichert und es hält...
    Für das Seitenruder ist noch nichts eingebaut und die Anlenkung muss dann je nach bedarf selbst hergestellt werden. Ich habe das Servo dazu einfach vorn ins Rumpfboot mit einem Servobrett eingesetzt und dann mit einem kurzen 4mm CFK Rohr als Schubstange angelenkt. Die Anlenkung am Leitwerk habe ich dann mit einem 2mm Draht hergestellt, 90° abgewinkelt und dann eine Kugel ganz eng mit Loctite 648 aufgeklebt.
    Ich suche mal die Bilder raus ;-)
    VG Frank
  9. #39
    21.04.2005
    neschwitz
    130
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke dir frank. was mich noch interessiert, wie hast du die elektrische verbindung fläche zu rumpf gemacht, stecker eingeklebt oder lose gelassen?
  10. #40
    02.08.2007
    Weggis
    4.006
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andy
    Wie vieles etwas Geschmackssache. Ich habe die Multiplex-Stecker im Rumpf fest eingeleimt und in den Flügeln lose.
    Wichtig bei so kleinen Rümpfen, dass die Stecker sich im Rumpf nicht gegenüberliegen. Also eine Flügelseite weiter hinten, wie die Andere.
    Grüsse
    Christian
  11. #41
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    285
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Anlenkung Amokka
    Hallo, hier habe ich mal ein Bild von der Anlenkung des Seitenruders. Ich würde den 2mm Stahl jetzt aber 20mm lang machen, unten für die Kugel 90° abwinkeln und dann eine Kugel aufkleben oder löten...
Hits: 1872
Größe:  142,5 KB
    VG Frank
  12. #42
    15.09.2010
    Bettenfeld
    136
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    44
    0 Nicht erlaubt!
    Standard SR-Anlenkung
    habe noch eine Variante für die Anlenkung des SR, die eine Demontage des SLW ohne Stress zulässt. Nicht zum täglichen Gebrauch -denke man lässt das Ding normalerweise eh dran- eher für dann, wenn der Amokka mal ins Handgepäck soll
    Habe dazu einem 2mm Stahldraht ein kurzes Gewinde aufgeschnitten, dann abgewinkelt und mit dem Ruder verklebt. Von unten dann nach dem Aufstecken ein Micro-Ruderhorn aus Novotex (GFK geht sicher auch) mit 2 Muttern befestigt und mit Sekunde gesichert, Micro-Gabelkopf vom MP-Jet dran und mit Cfk-Schubstange zum Servo geführt.
    So sieht´s dann aus. Ist etwas fummelig, weil alles sehr klein ist (Ruderhorn hat nur 5mm Netto-Hebelarm).
Hits:	33
Größe:	550,4 KB
    Götz
  13. #43
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    285
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Anlenkung Amokka 202
    sehr gute Idee Götz....
    ich habe noch einen gelben Amokka liegen und da werde ich das mal so bauen ;-)
    VG Frank
  14. #44
    15.09.2010
    Bettenfeld
    136
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    44
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Frank,
    hab vergessen zu erwähnen, dass man nur dann eine ausreichend steife/präzise Anlenkung auf diese Art erhält, wenn man am Servo so eng wie nur möglich einhängt, sprich unmittelbar neben dem/am Zylinder des Abtriebshebels ein neues Loch bohrt und die Schubstange mit einem Z -oder ähnlich- einhängt .
    Götz
    PS. wenn ich richtig mitgezählt habe gibt's bald wenigstens zehn Amokka-Piloten !? Wie wärs da mit einem Treffen in 2017, vorschlagsweise bei Dir, oder an einem Ort Deiner Wahl ?
  15. #45
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    285
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka Treffen 2017
    Hallo Götz,
    ein Amokka-Treffen finde ich sehr gut :-)
    Bei mir in der Lüneburger Heide ist es mit dem fliegen etwas schlecht... besser wir machen das Treffen in den Bergen oder an der Wasserkuppe.
    Ganz im Süden ist natürlich auch sehr gut, da ja evtl. auch Piloten aus Österreich/ Schweiz kommen könnten. Kenn mich aber leider da nicht so aus und bin auf eure Vorschläge angewiesen.
    In die Alpen wollte ich 2017 ja auch noch
    VG Frank
Ähnliche Themen
  1. Amokka 2.0
    Von Peter Wick im Forum Nurflügel
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.12.2019, 23:17
  2. Amokka Rennbrett
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 09.12.2018, 17:48
  3. DG 202
    Von janD im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 11:49
Berechtigungen
