Zeigt mal eure Jets her!!!!
feldi
Meiner
Meiner
Flash von Composite
Geht suuuuper
Hallo Gerhard
hast du evtl schon was im Auge zwecks F-104 fliegen
grüsse aus der hallertau
feldi
brosi
104
104 fliegen rockt :D :D
Black Shark
Black Shark
Hallo Leute das Ding ist zu empfehlen !
Ich bin fast 2 Jahre keinen Jet geflogen !
Und der Erstflug war SUPER und ohne Probleme !
Nun ja auf einem echten Flugplatz !
Und nun kommt der Rasen dran !
Spannweite : 1810 mm
Länge : 1600 mm
Turbine : Turbobooster ~80 N Schub
32x 1,5 l Kerosin
HALLO !
HALLO !
Kannst mir ja ne meil senden und mal sagen was es kosten soll !
Wieso viel Sprit ?
Kann man lange obenbleiben !
ggg
jimmyy
gleichauf f 16
gleichauf f 16
gew trocken 6 kg turbine fs 70
spw 1,25 länge 1,80
gleichauf
so einen hatte ich auch noch, hat jetzt ein Kumpel. Auch der ist von Georg Krumpp.
F 16
F 16
Hallo!
kleine Bildchen meiner F-16 von Krumpp!
Gewicht voll 13,1 Kilo und 16 Kilo Schub!;)
Geht wie F-16 gehen muss.....
Andreas
hi
hi
Hot Spot
mit Fank TJ 67,
heute wird eingeflogen^^
Mach mal kleiner die Bilder, dann aktiviere ich die links wieder. 640 x 480 ist ne schöne Größe
Hot Spot
Hot Spot
Hi Jungs,
habe heute meinen Hot Spot eingeflogen mit einer Tj 67 (9,5kg Schub).
Am Sonntag wird Geschwindigkeit gemessen!!^^
spw:156cm
Länge: 196cm
Gewicht: ca. 10,5kg nass (ungemessen)
Gruß Jens
Kobra
Kobra XL
Kobra XL
So hier mal was ich momentan fliege, rund 80 Flüge drauf.
Hab meine Kobra XL um gelackt, nicht in dem tristen Gelb mehr, schaut jetzt schon echt besser aus!
Max Speed bisher 342 km/h.
DAGO
Jetzt will ich auch mal posen.
Ostfrieslands Himmel freut sich über diesen neuen Flieger:
BAE HAWK von Skygate Collection
Turbine: P200 JetCat
Erbauer: Airtech Factory, Jörg Schlüter, vielen Dank nochmal für den 1a Bau und die super Lackierung.
Akku-Weiche: Power-Box Champion mit RRS System und PowerBox Battery 2800
Servos: JR DS 8711
Gruß Danny
Kobra
Martin Uhrich schrieb:
@ Rene´:
Hast Du da etwa Inliner-Rollen als Räder am Fahrwerk? Die haben sicher eine lange Lebensdauer ..... Wo sind die her?
Gruss Martin
Ja ich bin IN...:D
Die Inliner-Rollen halten bei unserer Bremse und Gummibahn wesentlich Länger! Obwohl hab auch schon Flachstellen drinne.
Die bekommst du beim Aldi, Ersatzrollen für inliner bis 82mm mit Distanzhülsen und beidseitigem Lager.
Gut man muss natürlich mehr Gewicht mitnehmen, aber was solls.
Größere bekommst du im Sportgeschäft bis 125mm Durchmesser! Haben diese auf unserer F-16 drauf.
Einfach nur Geil!
P.S.: Die Kobra hat aber noch ne kleine andere besonderheit ;)
Hallo Danny, habe auch eine Hawk kurz vor der Fertigstellung, jedoch noch die alte Version von Skymaster. Da gibt es echte Schauergeschichten über die Flugeigenschaften, vor allem mit gesetzten Klappen. Angeblich hat auch ein Stafan Völker schon eine zerlegt. Wie schwer ist Deine Hawk ? bei welcher Spannweite ? und vor Allem wie fliegt sich Deine Hawk.
Danke - Michi
