Ich verwende die YEP auch in verschiedenen Modellen:
- 40A im schnellen Segler mit knapp 40A Standstrom
- 80A in einer 1,6m Extra
- 60A in einer 1,8m Piper (Startstrom knapp über 60A)
Die Regler sind also nicht überdimensioniert eingesetzt wobei der Max Strom eigentlich nur beim Start fließt. Ich verwendet jeweils das eingebaute BEC. Bisher haben alle Regler super funktioniert und wurden auch nicht wärmer als 40-50°C. Ach ja ich benutze 8s LiFePo, d.h. es liegen am Anfang sogar 28,8V an. Bevor ich das aber gemacht habe habe ich mir von allen relevanten Komponenten die Datenblätter angesehen.
@sailer66
Der Ausfall kann natürlich verschiedene Ursachen haben.
- Kurzschluss eines Servos
- Fehler des Empfängers (gibt immer die gleichen Signale)
- Software im Stabi hat sich aufgehangen
- Defektes Servokabel bzw. zu viel Spannungsabfall durch die einfachen Steckverbinder
- Defekter Regler, BEC ausgefallen
Gingen nach dem Absturz alle Komponeten noch? Wenn ja würde ich alles wieder zusammen bauen und einem Dauertest unterziehen. Von den vielen möglichen Ursachen würde ich nicht automatisch auf das BEC schließen.
