Ich hab nun schon 4 YEP Regler in Betrieb, 60 und 80 A, 3s und 6s, Laufen wunderbar
Hier paar Tipps als "Anleitung", YEP für Dummies:
1. Der Sender sollte bei Vollgas +100 anzeigen, bei Stopp -100, ansonsten Gasknüppel kalibrieren am Sender
2. Empfänger binden, dabei Gashebel unbedingt auf -100 (Stopp)
3. Neuen YEP Regler an Empfänger, Strom drauf, bei -100 einschalten und gucke ob der pro Zelle einmal piept, abschalten
4. Bei +100 Strom auf den Regler und sofort Gas auf -100 runter, dann sollte der Gasweg drin sein
5. Regler programmieren mit Prog. Card II, Anleitung gibt's bei YGE
Für Flugzeug halt Gov aus, und Werte wie gewünscht einstellen, bei mehr als 3s Zellenanzahl nicht vergessen.
Wichtig für Bremse: Es gibt 2 Einstellungen, hard bis soft und unten "Stopp" oder "F3A". Erst "hard" einstellen, dann einmal "Stopp" auf der Prog Card drücken, dann bremst das Teil wie die Sau
6. Motor testen, die rote LED am Regler sollte bei Vollgas aus gehen
7. Flugbetrieb, bekannter Fehler: Wird der Regler bei Vollgas in Betrieb genommen, dann geht er in Programmier Modus und löscht manchmal irgendwelche Einstellungen. Also immer schon Gas runter vor dem Einschalten
