Meiner Meinung nach ist das wichtigste am Test die Flugeigenschaften. Dazu muß der Tester wirklich Ahnung von der Modellsparte haben und ALLE angegebenen Parameter, z.B. Schwerpunkt, Hakenposition und Ruderausschläge nicht nur überprüfen, sondern auch verändern, die Flugeigenschaften bei den verschiedenen Einstellungen vergleichen und den besten Kompromiss herausfinden.
Dann alle Einstellungen genau angeben und das Ganze nochmal von Kollegen, am besten der Zielgruppe und einem Wettbewerbspiloten (sofern der Tester nicht selbst einer ist), überprüfen lassen, das geht natürlich nur beim fliegen.
Das dauert natürlich seine Zeit, aber nur dann machts Sinn.
Wenn man einfach ne Kiste nimmt, wie vorgegeben einstellt, 3x fliegt, dann kann man keine Aussage über die Flugeigenschaften machen und schon gar keine Tips und Empfehlungen geben.
Ganz wichtig auch die mechanischen Funktionen. Wie Bertram bereits angemerkt hat, klemmende und /oder schief eingebaute Ruder, lapprige Rümpfe, weiche Leitwerke und Flächen, zu schwache Verbinder usw. all das kann das Modell und auch die Gesundheit von Personen kosten und gehört ganz deutlich angeprangert!
Sachen wie ein paar Blasen oder ne Falte in der Folie, ein Kratzer am Rumpf, ein Abplatzer an der Naht, kann man erwähnen, sind aber nicht nur zweitrangig, sondern bei Zweckmodellen völlig egal. Spätestens nach ein paar Flügen sind mehr Kratzer drin und nach der ersten Reparatur schauts wieder ganz anders aus.
Wenn ein Tester Mängel am Modell feststellt, diese dem Hersteller/Importeur mitteilt und der diese dann behebt, das ist doch OK, bzw. es sollte auch ein Zweck des Tests sein, das Produkt zu verbessern.
Ganz wichtig: Wenn die erflogenen Ruderauschläge und Schwerpunkt von den Angaben abweichen, diese auch monieren, so daß sie in den Anleitungen ausgebessert, bzw. nachgetragen werden können. Sehr oft stimmen diese Angaben nicht und verschlechtern die Flugeigenschaften.
PS: Es haben ja hier schon einige geschrieben, daß sie auch Testberichte verfasst haben nur keiner hat ne genaue Angabe gemacht, wann und in welcher Zeitschrift. Mit diesen Angaben könnte man nachlesen und vielleicht nicht nur die Tests verbessern, sondern auch die Tester auf eventuelle Versäumnisse aufmerksam machen. Und diese sollten auch dazu stehen, evtl. Fehler eingestehen und beim nächsten Mal versuchen es besser zu machen.
