Na, Christian.
das ist eine "konstruktive" Ansage.
Wenn der Kern im Zuschnitt zu dick geworden ist, so hat der Hersteller diesen auszumustern und einen neuen schneiden.
1-2/10mm machen dabei auf keinem Fall "einige" mm aus.
Dem Kunden/Abnehmer die Korrekturen für diesen Pfusch zuzumuten finde ich schon ungeheuerlich. Ganz abgesehen davon entspricht dies dann nicht mehr dem bestellten Profil und der bestellten Größe.
Hallo Mathias,
Du musst dem Hersteller diesen Murks zur Verfügung stellen und die kostenlose Lieferung einer korrekten Fläche in einer angemessenen Lieferzeit verlangen.
Danach, bei erfolglosem Versuch, kann man ja immer noch klagen.
Sehr unerfreulich.
Die, von Christian vorgeschlagene "Verbesserung" auf keinem Fall ausführen. Du veränderst damit das vermurkste Produkt, erwirkst konklusiv mit dieser Handlung die förmliche Abnahme der Leistung und hast keinerlei Ansprüche mehr.
Leider darf man solche Murkser nicht beim Namen nennen. Im Freundeskreis lässt aber dafür trotzdem "Werbung" machen.
Kopf hoch, nur nicht kleingriegenlassen.
Heinz
