Guten Morgen,
Nanu, ich dachte es wäre alles so ausgereift wie Fasst, konnte ich das nicht aus Deinen anderen Postings lesen ? Bei Fasst habe ich nach meinen Erfahrungen keinerlei Bedenken in irgendeiner Richtung.
Prima, statt die Antenne einfach wie bei meinem Fasst-Modul ständig seitlich abgeknickt zu lassen fange ich an, das ganze wieder abzuschrauben wie vor 30 Jahren ? Sorry, moderne Lösungen müssen sich auch an der Praktikabilität messen lassen. Mir ging es darum aufzuzeigen, dass die oft geforderte Position im Antennensockel aus Transportgründen gar nicht wünschenswert ist. Intern sieht bei Fasst die Senderantenne exakt aus wie die Empfängerantennen. Sicher geht es bei metallisierten oder richtigen Metallsendern nicht intern. Mein Anspruch an einen neuen Sender ist aber, dass ich auf keine externen Antennen mehr Acht geben muß.
Übrigens funktioniert das bei meiner FX40 sehr gut mit der Antenne unten seitlich und das obwohl der Blechdeckel keine 15mm entfernt ist.
@ Flieger88, einfach auf das Logo in der Signatur klicken, auf der Kontaktseite klappts dann auch mit meiner Telefonnummer.
Thommy
smaug schrieb:..., indem du Mhz- Technik schlechter redest als diese in Wirklichkeit ist.
Kurzum ist klar das 2.4 Ghz Technik der bisherigen überlegen ist was die Uebertragungsstrecke betrifft. Beim Betrieb von 2.4 Ghz ergeben sich zurzeit aber da und dort noch Schwierigkeiten welche auf ungereifte Produckte zurückzuführen sind.
smaug schrieb:Noch was dazu wo die Antenne hingehört. Zurzeit ganz klar vorne hin. Viele Sender haben Metallpigmente in den Farben, diese schirmen 2.4 Ghz Strahlung vorzüglich gut ab. Evtl. entstehen gar ungünstige Reflexionsflächen.
Der Vergleich mit Handys ist nicht angebracht, diese müssen ganz andere Anforderungen erfüllen. Wenn vergleichen dann eher mit Routern und siehe da der Grossteil benutzt abstehende Antennen mit 2 und mehr 'Gummiwürsten'
Die 'normalen' 2.4 Ghz Antennen sind doch wesentlich unempfindlicher als die bisherigen Mhz-Ruten, ich verstehe deinen beschriebenen GAU nicht. Ansonsten schraub das Ding einfach ab, falls du es kannst (siehe ACT S3D).
Thommy
