Sprite E von FVK (Vladimir)
Hi *,
fliegt von euch jemand dieses nette Fliegerchen schon? Falls ja, wie sieht es denn mit dem Platz im Rumpf aus, geht da noch ein Vario rein?
Das Ding wäre nämlich genau dass, was ich mir für's nächste Jahr wünschen würde.
Man liest sich
Peter
Hi Peter,
habe den Sprite seit ca 1 Woche. Gefällt mir super gut der Flieger.
Geht super in der Thermik, ist super ruhig zu fliegen und langsam zu landen. Heizen ist natürlich nicht so der Schwerpunkt des Fliegers.
Muss allerdings noch ein wenig mit den Klappen experimentieren um das beste rauszuholen.
Habe einen 2140er Hacker bzw. 1800 Kokam 3s im Rumpf.Von der Breite ist das gerade so machbar.
Von der Länge hast du vorne noch Platz zwischen Motor und Akku.
Allerdings sind da auch noch die Kabel.
Ich mache heute Abend mal ein Bild. Dann kannst du es sehen.
Bis dann
Lars
Ist so ein billig Brushless für 15€ von Ebay.
D2836-1000
Geht damit ca 45° steil.Ist nicht die Hölle aber für so einen Flieger reichts aus.
Ist ja kein Hotliner ;)
Kann mit dem Hacker 2140mA Akku ca 5-6 Steigflüge bis an die Sichtgrenze machen und habe dann noch Reserve für die Servos.
Lars
Hallo Peter,
Hier die Bilder. Sind leider etwas unscharf geworden. Habe vom Motor bis zum Akku ca. 6,5cm Platz.
Lars
Hi Stefan,
Regler ist ein Simprop Magic 30.
Motor ist ein Brushless für 20-25€. D2836-1000
Akkus habe ich 3s2100 von Hacker oder 3s1800 von Kokam.
Fliege ohne sep Strom. Ist ja nur Gewicht. Und mit oben genannten Akkus kannst du problemlos 7-8 Steigflüge in ordentlich Höhe machen und hast noch Reserve im Akku für das RC Equipment.
Lars
Hi lofty,
habe den SP zur Zeit ganz vorne. Ich glaub das waren 46mm?
Werde aber noch ein wenig experimentieren wenn es das Wetter mal wieder zulässt. Ist ja nicht so einfach mit dem Pendelleitwerk, damit kann ich ja die ganze EWD ändern. Ist halt mein erster Flieger mit Pendelleitwerk....
Lars
Peer
EWD würde ich erstmal auf 1,0 - 1,2 ° stellen.
Da der Flieger ja zur flotteren Kategorie gehört,
sollte das passen.
(Aber auch DLG werden mit dieser EWD geflogen)
Dann alle Klappen in den Strak stellen.
Danach sollte er beim leichten Anstechen (20°)
noch sichtbar abfangen - Trimmung nicht verändern !
Die Flugphase "alle Klappen im Strak" ist ja später die
klassische "die Gegend nach Thermik absuchen"-Phase.
Da wird er ja nicht so schnell geflogen.
Dann ist der SP erstmal grob in einem Bereich, aus
dem man die Feinabstimmung in den Phasen "Speed"
und "Thermik"vornehmen kann.
eingeflogenen Gruß
Peer
Hi Peer,
woher hast Du denn dieses Wissen?
Zumindest auf der Seite von Vladimir (beziehungsweise auch bei fvk) steht in der Beschreibung, dass beim "Cruise flight mode" die Klappen um 2° gesenkt werden ...
Man liest sich
Peter
sollte das passen.
@ Peer
Weiss ja nicht ob man bei dem Sprite das wort flotter verwenden kann, eher wohl floater?
Der Sprite wurde ja als 2m pendant zur F3J Supra entwickelt, die "Hot" version hat halt weniger V form.
Selbst mit einem E motor wird es aber auch nicht richtig flott.
lofty1
User †
sprite
sprite
...kann schon recht!!!!!flott geflogen werdenunbedingt die klappen einstellungen von vladimir übernehmen!!am besten mit schablonen.dass leitwerk paralell zur rumpfröhre .den sp hab ich z.zeit10mm vor der angabe,da fliegt sich schon ganz gut.antrieb mit 130gr+2200er 3/s,nach vorne ist patz,nach hinten nicht.........
harder
schwerpunkt
schwerpunkt
wo hast du denn deinen schwerpunkt?
hast du nicht massenhaft blei hinten gebraucht mit dem schweren motor und akku?
ich hab einen 80 gramm Hacker a20 12xl 300 watt und einen 1800 akku 130 gramm
schwerpunkt bei 100 mm und brauchte hinten 10 gramm blei.
harder
hallo lofty1 wo hast du denn deinen schwerpunkt beim Sprite?
lofty1
User †
sprite
sprite
sp habe ich ohne blei auf 90mm,bin so zufrieden,mit den klappeneinstellungen gibt es eine sehr sanft abfangkurve
