Sprite E von FVK (Vladimir)
harder
erstflug
erstflug
So der erstflug ist geschafft
erstaundlich wie gross das geschwindikeitsspektrum des fliegers ist.
mit zu den Querrudern mitlaufenden wölbklappen ist die rollrate rasant und wie an der schnur gezogen.
das landen ist auch eine wahre freude, mit etwas gegenwind und übung sind handlandungen kein problem.
er hat das zeug dazu mein lieblingsflieger zu werden.
gruss stefan
harder
hier noch die bilder
hab irgendwie im vorhergehenden post die bilder verloren.
Hi Stefan,
toll, dass der Erstflug so reibungslos geklappt hat.
Mal ein Paar Fragen:
1) Ist unter der Haube noch soviel Platz dass man ein Piccolario Vario reinbringt.
2) Hattest Du auch gleich das Glück Thermik zu erwischen und falls ja, wie hat der Flieger sie denn angenommen?
3) Wieviel wiegt das gute Stück denn.
4) Wie sieht es denn mit der Motorlaufzeit und der Steigrate aus? Wie oft kommt man denn wie hoch?
Peter
harder
fragen über fragen
fragen über fragen
Hi Stefan,
Peter
jo da ist genug platz für ein picolario ich hab auch eins
wenn du den untenstehenden motor nimmst und einen max 70 mm langen akku ist es perfekt, bei mir ist es etwas ein gefrimsel.
hatte thermik ging halt einfach rauf ;-)
gewicht mit 1800 er akku und vario 1250 gramm
steigrate senkrecht mit Hacker A20 XL
motorlaufzeit hatte ich 3 minuten (bin 2 stunden damit geflogen )
5-6 minuten sind problemlos möglich aber absolut unnötig
da du vorher nicht mehr fliegen magst.
viel spass mit deinem flieger und melde doch mal deine flugeindrücke.
ich stelle nächstens mal ein video in rc movie rein ich melde es dann hier
gruss stefan
wollte mal fragen, wie ihr den Anschluss der Servos von Fläche zum Rumpf (Steckverbindung) gelöst habt. Vielleicht gibt es davon auch ein oder .... Bilder davon.
Danke!
harder
verbinder
verbinder
Danke!
ichhab einfach diese orginal 6 Pin-verbinderkabel genommen ich mache nicht gerne eingeleimte steckverbindungen
saubere sache und keine lötarbeiten
Hi Stefan,
woher hast Du denn diese genialen Stecker?
Die Löterein, gerade wenn es so eng zugeht würde ich mir, falls ich mir ne Spirit gönne, gerne ersparen.
Achja, hast Du vielleicht ein Bild von dem Motor, Akku, Vario-Bereich?
Peter
harder
Sprite zweitflug auf rc movie
So hab mal meinen 2 flug ins rc movie gestellt
war ziemlich böig und windete stark.
hatte erst bedenken den flieger bei den bedingungen rauszuschmeissen.
das fliegerle ist unglaublich leicht zu landen wie ein drache
kann auch beim gewaltsamen überziehen kein strömungsabriss provoziert werden
er kommt dann einfach wie ein drache langsam runter.
er hat auch keine mühe sich gegen den gegenwind zu behaupten.
:D:D
wer weiss vieleicht bekommt der nach dem kleinen bruder blaster noch eine grosse schwester supra:p
Ihr werdet alle viiiiel spass mit dem teil haben
gruss stefan
http://www.rcmovie.de/video/d07175f91e5b9654ea37/sprite-thermik-elektro
...kann schon recht!!!!!flott geflogen werdenunbedingt die klappen einstellungen von vladimir übernehmen!!am besten mit schablonen.dass leitwerk paralell zur rumpfröhre .den sp hab ich z.zeit10mm vor der angabe,da fliegt sich schon ganz gut.antrieb mit 130gr+2200er 3/s,nach vorne ist patz,nach hinten nicht.........
Hi lofty,
welche Version fliegst du? Wie ist denn die Festigkeit des Fliegers?
Will mir unbedingt so ein Teil zulegen, nur weis ich noch nicht ob Hot oder Thermik
harder
hot oder nicht hot
hot oder nicht hot
ich habe die thremikversion und habe beim bauen auch gedacht ob ich nicht gescheiter die hotversion nehmen sollte.
also die themikversion rollt bei beimischung der wölbkappen zu den querrudern
unheimlich schnell auf dem Flugplatz sind immer alle erstaunt wie der rollt.
auch kann er relativ schnell gemacht werden.
bei der seglerversion hast du noch die möglichkeit viel gewicht zuzuladen
und dann geht die post nicht schlecht ab
ich bin froh dass ich die thermikversion habe sie deckt alle bedürfnisse ab.
schau dir doch den film auf rc movie an
suchen unter sprite
Für die Einstellung gibt es ja detaillierte Angaben die beim Blaster 2 sehr gut gepasst haben. Von daher wird es höchstens am Piloten scheitern.
Was für einen Regler hast Du eigentlich im Sprite? Die 6 Servos gehen ja doch ganz schön aufs BEC ...
Peter
harder
regler
regler
Peter
Scorpion Commander 26V 45A BL SBEC Regler für 2-6S LiPos
mit 4 a Bec keine Probleme damit
gruss stefan
harder
Wie stabil ist der sprite oder springakku
hallo spriteflieger
gesten habe ich meinen sprite mal so richtig gescheucht, absolut toll das geschwindikeitsspektrum von gehgeschwindikeit bis hotliner (fast)
Sogar Messerflug geht eine gute Strecke lang.
Bei einem schnellen 4-Eck negativlooping wollte der Akku auch mal zusehen und sprang raus, obwohl ich den Akku mit Klett und den Deckel mit einem Gummiband gesichert hatte!
Ich hatte genug Zeit mich zu ärgern bis der sprite unten einschlug.
um so erstaunter war ich dass nur 2 Flügelbefestigungsschrauben durch die Befestigungslöcher gerissen waren.
Plätzlitechnik Glasmatte 24 Std epoxi 2 Std Arbeit und wie neu.
einfach ein absolut toller flieger, würde Ihn sofort wieder Kaufen.
also befestigt eure akkus!!
gut flug stefan
nona
Hallo Stefan (harder),
hast du mich heute am FVK Stand dazu überredet die Sprite zu kaufen ?
Wenn ja, dann möchte ich mich noch herzlichst bei dir bedanken. Habe eine Sprite mitgenommen und freu mich auf die Flüge mit ihr. Hast du eine Supra mitgenommen ?
Was für Servos, Motor habt ihr verbaut.
Für WK & QR habe ich an S3150 gedacht und für HR & SR DES427BB.
Als Motor eventuell Kontronik Kira 400-34 mit 5.2:1 Getriebe. Dieser wiegt 160g ist das zu viel ?
Norbert
