Scirocco (robbe - 4 m - GfK-Elektrosegler): Erfahrungen?
habe jetzt die ersten Flüge mit Scirocco L hinter mir und kann nur positives berichten.
Rundum unkompliziert was Fertigstellung (habe die ARF), und die Einstellungen angeht.
Für mich der perfekte Allrounder, auch was Transport, Handstart und Sichtbarkeit angeht.
Seit der ersten Version hat der Scirocco L einige positive Updates erfahren, die das Modell noch besser machen, als es ohnehin schon war und ja es ist der perfekte Allrounder.
rc.flyer
Hallo Leute
Habe klein Problem es geht u Scirocco 4 V1 erste version, Tragflache ohne Multilock . Modell hab ich gekaft in Oktober 2021 hat gewartet bis jetzt weil ich wolte erste andere proiekt fertig machen. Aber in diese Jahr hab ich parr mal gelesen uber Probleme mit Scirocco Tragflache (Mitelteil) und jetzt bin durcheinander was machen. Kann nix passieren bei erste flug oder kann sein Tragflache gehen kaput u. ganze Modell ist in arsch. Soll ich kaufen aus sicherheit neu Mitelteil Tragflache 360 Euro, was meint Ihr ? Kann man versuchen die Mitelteil in mitte belasten ob wird standhalten ?
Danke Euch fur tips Adam
Guten Tag zusammen,
ich bin neu im RC Network Forum und kann auch gleich mit folgendem Strukturschaden dienen: Das mittlere Flächenteil ist bei ca. 20Grad Steigflug auf einer Seite nach oben geklappt. Fast könnte man meinen da fehlt irgendwie was innerhalb der mittleren Fläche....
Folge natürlich Totalverlust. Ansonsten fand und finde ich den Scirocco ein klasse Modell.
Anhang anzeigen 12006395Anhang anzeigen 12006396Anhang anzeigen 12006397Anhang anzeigen 12006399Anhang anzeigen 12006400Anhang anzeigen 12006395Anhang anzeigen 12006396Anhang anzeigen 12006397Anhang anzeigen 12006398Anhang anzeigen 12006399Anhang anzeigen 12006400
Guten Tag zusammen,
hallo,
ich habe den Scirocco 4L. Der flog sehr gut bis zu dem Punkt, wo ich ihn etwas schneller rangenommen habe, wie im Video von Robbe. Das komplette Leitwerk ist an der dünnsten Stelle komplett abgerissen. Sowas habe ich bei anderen Modellen noch nie erlebt. Der Rumpf ist leider nur bis zu dieser Stelle mit Kohleband hervorragend verstärkt, aber leider nicht bis hinten durch. Und der Endholm vom Seitenleitwerk geht nicht bis unten zum Rumpf durch. Wer denkt sich den sowas aus? Waren keine Modellbauer am Werk?
Bei dem Absturz ist nur der Rumpf zerbröselt. Wenn jemand die Fläche oder das Höhenleitwerk braucht bitte melden.
Quax-59
moin,
hier mal mein Motor setup zum Scirocco-L 4,0 Meter SPW.
Motor Dualsky XM4255EA-10 KV620
Regler hobbywing flyfun 80A mit BEC
Lipo SLS Quantum 4S 4000
1. Version
Mittelteil RS 43mm gerade
Spinner 45mm
Latte GM 15x8
Strom 66A max,
2. Version
Spinner 45mm
Latte RF 16x8
Strom 77A max,
Variante 1 ist ausreichend, aber Variante 2 für noch einfacheren Handstart,
leider erst wenige Flüge da früher Winter und somit auch keine
Praxis zum Thema Wärmeentwicklung.
Aktuell noch auf Mittelteil 41mm mit Versatz geändert damit die Freudenthaler schöner anliegt.
Gewicht flugfertig ca 4,3 Kg
Schwerpunkt ca 98 mm.
Vergleich GM 15x8 und RF 16x8
Hallo guten Tag
ich bin gerade dabei einen Scirocco L von Robbe zu bestellen. Beim durchlesen einiger Post's wird mir mulmig. Fallen die alle im Flug auseinander oder wurden Probleme behoben. Aktuell wäre es ja die Version 2 die angeboten wird. Ist das Mittelteil jetzt fester usw.
Grüsse und danke
Hanspeter
Das Mittelteil ist in die neue Version 2 überarbeitet un geht im Flug bestimmt nicht kaputt, es wurde in die Version 1 ein Baufehler von die einschlagemutter gemacht.
gerwi
oder Du nimmst den S...Sh. meinen Bericht dazu. Bei uns fliegen 2...beide top zufrieden.
Aber ich bin voll bei Arnout...auch mein letzter L(V2) war top.
Danke Euch bin zufrieden habe bestellt. Jetzt noch der Regler, für Hobbywing und Castle habe ich die Programmierhilfen haben die Platz oder braucht es einen anderen etwas mit kleineren Massen.
noch was soll ich 4 S oder 5 S verwenden.
gerwi
.. .ich auch 5000er und 4000er passen perfekt rein auch vom CG, darunter der Regler. Der sollte nicht zu dick sein, also oben mit Lüfter oder so.
den Scirocco habe ich bekommen und fast flugfertig. Aber, aber diese Servos sind ja eine Schande. Kreischen Summen und machen Lärm, das hört man in der Luft wohl nicht, aber was man sicher merken wird ist die Servo Ungenauigkeit. Die Servo treffen nie den Mittelpunkt halten immer irgendwo 1mm daneben an. Das bedeutet doch dass ich dauernd trimmen müsste im Flug. Bin mir aus den F3A Maschinen das nicht gewohnt. Das Servospiel und ungenau merkt man das im Segelflug?
Grüsse Hanspeter
ARF Servos, meist ungenau, da wird beim Hersteller gespart
Da hilft nur auswechseln, obzwar man die verbauten auch bezahlt hat 👎👎👎
ben.k70
Also die Flächenservos der V2 sind nicht schlecht, der Unterschied zu einem KST ist sehr gering. Die bei der V1 waren aber unbrauchbar...
... Die Servo treffen nie den Mittelpunkt halten immer irgendwo 1mm daneben an. Das bedeutet doch dass ich dauernd trimmen müsste im Flug. Bin mir aus den F3A Maschinen das nicht gewohnt. Das Servospiel und ungenau merkt man das im Segelflug?
1mm finde ich jetzt nicht dramatisch. Die Luft ist meistens nicht völlig ruhig und deshalb muss man sowieso aktiv fliegen. Ich würde behaupten, wegen 1mm Unsicherheit im Ausschlag wird der Flugspaß nicht getrübt.
Bernd
k_wimmer
Grüsse Hanspeter
Natürlich merkt man das.
Ich würde niemals ein PNP Modell kaufen, da der Hersteller hier grundsätzlich spart um die Marge zu retten.
Das gilt nicht nur für die Servos. Bei den Anlenkungen sieht es genauso aus. Das was man dort hineinpackt musste ich besher zum großen Teil unter "Frechheit" verbuchen.
Klar, es gibt auch Leute denen das zu reichen scheint, aber mir nicht, und ich denke da du aus der F3A Szene kommst gehen dir wahrscheinlich die Nackenhaare hoch bei der gebotenen Qualität :D.
k_wimmer
Bernd
Weit gefehlt.
Ich schaue mir mal die Einstellungen an meinem GPS-Segler an (4m bei 2600g), und da macht 1mm bei der Wölbklappe den Unterschied zwischen "LD-max" und "Speed" auf der einen Seite und zu "Thermik" auf der Anderen.
Soweit die Theorie, aber verändert sich das Flugverhalten wegen 1mm wirklich spürbar, oder muss man dafür Messflüge auswerten?
k_wimmer
Probier es aus. Dann wirst du es sehen.
Dafür muss man allerdings auch etwas Gefühl für die Sache mitbringen.
Ich kann dir z.B. sagen, dass sich die Grundgeschwindigkeit beim gleichen Sinken deutlich ändert weil sich die Polare verschiebt. Der Grund dafür ist dass sich die Wölbung des Profils deutlich ändert.
Das Kreisen ändert sich u.s.w.
Alleine 1mm an einer Querruderklappe hat deutliche Auswirkungen auf das Geradeausflugverhalten.
Aber ich sag mal:
Glaub es oder nicht, das ist dir überlasen.
Grüsse Hanspeter
Bei einer Ungenauigkeit von 1mm auf den Querruder und Wölbklappen wird der Segler nicht genau trimmbar sein was aber in der Praxis keine wesentlichen Nachteile bringen.
Am Höhenruder schon eher, kommt auch darauf an wie spitz du den Schwerpunkt einstellst und diese Ungenauigkeit kostet schon Leistung.
Ich habe bei solchen fertig Lösungen immer bedenken bei der Haltbarkeit der billigen Servos. Ich würde zumindest am Höhenruder was gutes einbauen und das andere brauchst wenn du viel fliegst vielleicht eh zum Austausch.
Ich flieg viel und würde daher ohne Servos kaufen und sehr wahrscheinlich welche von KST einbauen und oder Futaba 3150, die halten bei mir schon ewig, viele hundert Stunden ohne Schonung.
Na ja, ich glaube, die Wahrscheinlickeit von Flugfehler ist höher als dass wir den anscheinenden mm unterschied merken. Da musst du schon Profi sein. Hauptsache ist doch, dass du Spaß hast…
