Dietmar-Helmut
Ok.
Hallo Ben,Antrieb:
Ich habe wohl einen Motor an der oberen Toleranz erwischt was die KV anbelangt, ich habe im im Flug mit frischem Lipo die ersten Sekunden bis 89 A an der 16x10.
Mit frischem Akku geht der Scirocco senkrecht. Kann jemand die dafür nötige Leistung schätzen oder rechnen? Sonst werde ich mal die Motorlaufzeit mitloggen und den Durchschnittsstrom berechnen.
% Matlab Script gerechnet mit freemat
clc
rho = 1.225; % Luftdichte Standard ISA
g = 9.81; % Erdbeschleunigung [m/s²]
% Modelldaten Scirocco
m = 4.0; % Abfluggewicht [kg]
Cw_ges = 0.03; % Widerstandsbeiwert @ Ca0 (Nullauftriebswinkel)
S = 0.99; % Tragflächeninhalt [m²]
% Flugleistung
Vflug = 8.0; % Fluggeschwindigkeit [m/sec]
Flugbahnwinkel = 90; % Grad
% Akku
Z = 4; % Zellenzahl LiPo
U = 3.85; % Spannung pro Zelle belastet @ vollgeladen
% Propeller
ETA_PROP = 0.48; % Vflug << Vpitch , geringer Fortschrittsgrad J
% Motor
ETA_MOTOR = 0.55; %
% Berechnungen
Fw = 0.5 * rho * Cw_ges * S * Vflug^2; % Luftwiderstand [N]
Pv = m * g * sind(Flugbahnwinkel) * Vflug + Fw * Vflug; % Vortriebsleistung [W]
ETA_Antriebsstrang = ETA_MOTOR * ETA_PROP;
Pel = Pv / (ETA_Antriebsstrang); % [W]
Imot = Pel / (U * Z); % Motorstrom [A]
fprintf('\n');
fprintf('Vortriebsleistung = '),fprintf('%3.0f',Pv);
fprintf(' W\n')
fprintf('\n');
fprintf('El. Eingangsleistung = '),fprintf('%3.0f',Pel);
fprintf(' W\n')
fprintf('\n');
fprintf('Motorstrom im Steigflug = '),fprintf('%3.0f',Imot);
fprintf(' A\n')
Doch, für mich war das dann der Grund weiter zu forschen. Danach hatte ich dann festgestellt, dass der Regler beim Autotiming ein Problem mit dem Motor hatte. Ich hatte dann das Timing fix auf 18° eingestellt, und die Aussetzer waren dann weg.also ich habe es halt an den Max-Werten, die ich mir nach jedem Flug ansehe, gemerkt. In meinen Fall würden diese Ausreißer-Werte über dem max. Strom, den der Regler verträgt, liegen - deshalb habe ich das nicht einfach ignoriert (alle anderen Messwerte ->problemlos!). Man kann es auch nur über die Tabellenwerte im Dataexplorer finden...und es sind nur 100-stel sec. ...aber immer wieder mal. Es ist auch der erste/einzige Fall...bei 12 unisensen (alle neueste SW)
Also Du machst Dir da keine großen Sorgen?
