Schöne Hangflugbilder 2009
Status
Wiesen (der Ort heisst so und gehört seit kurzem offiziell zu Davos) ist zwar nicht der trockenste Ort der Schweiz, aber der sonnenreichste :cool: . Es liegt auf einer Terasse oberhalb eines recht engen Tales:
(habe leider vergessen, den Weissabgleich festzubrennen, deswegen die Schluderei beim Stitchen)
Gegenüber blickt man auf die Muchetta (die im Sommer natürlich ganz schneefrei ist):
Rechts geht der Blick wieder Richtung Ela, Tinzenhorn und Mitgel:
Über dem Tinzenhorn:
Piz Mitgel:
Hier war es wesentlich besser, um nicht zu sagen hervorragend zu fliegen: sanfte Thermik mit schönen Bärten überall im Tal, am Hang fast windstill (bin ich im falschen Thread? :rolleyes: ). Klappen auf Schleichfahrt, sich in die Wiese legen und von den Grillen vollzirpen lassen, und den Segler über den Gipfeln baumeln lassen...
Bertram
Monte Ballerino
Monte Ballerino
(heisst wirklich so - erst dachte ich, das sei ein Scherz)
Bertram
Youtube ist auch bereit:
Die neuen turbinenlosen Jets sind schon sehr beeindruckend...
boah!
Bei 04:02 Augen zu und auf das Geräusch achten - eindeutig eine F/A-18!
Ab 04:48 wird es dann spannend - der Nachbrenner kommt dazu :eek:
Bei 06:04 ging der Flug von +450m nach -300m. In Augenhöhe waren es etwa 300 km/h (was den 11 Sekunden Sturzflug mit >75° gut entspricht - theoretisch ohne Luftwiderstand dann 375 km/h). Die anschliessenden 8 Sekunden mit ca. 30° in die Tiefe dürften eine Endgeschwindigkiet von >330 km/h bewirkt haben. Was man da dröhnen hört, sind die Spaltabdeckbänder.
Der Duo und die 27 waren bei weitem nicht das einzige heavy metal. Ich habe mich hier nur auf diese beiden beschränkt. Der Discus 1 (bei 4:02) hatte schon eine beeindruckende "Laufruhe", um es mal so zu nennen.
Bertram
Tobias Reik
Ein paar Bilder aus unserem Frankreichurlaub 2009
Ein kleiner Hang bei Laurac im Test von Hans mit dem Spinning Birdy
Über den Wolken am Col de Portel mit Hans Energija #4
An den Südklippen von Leucate mit dem Tigger
Der schöne Hang in der Nähe von Limoux
Wir freuen uns schon auf unseren Hangausflug 2010.
Tobi
inaaero
Hangflug im Sauerland
Am 16.05.2009 im Sauerland. Geht wie Sau. :D
mads68
Monte Baldo am Gardasee Anfang letzter Woche.
Modell: Skorpion von Thuro
Leider war ich da eigentlich gar nicht zum Fliegen...:cry:
Achim55
Bretagne / France
Bretagne / France
Location = Menez Hom - 330 m hoch
Modell = DG 600 Evolution - ein Flugvideo (Westhang) findet ihr unter http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=956427
Bilder zeigen den Start und den Flug am Nordhang
Start und Flug am Osthang des Menez Hom
Gesamt stehen alle Windrichtungen zum Fliegen zur Verfügung, da der Berg nahezu oval und nicht bewaldet ist.
ACHTUNG - nur Kanal 61 auf 35 MHz oder 41 MHz oder 2,4 GHz erlaubt !!
Viele Grüße aus Lippe
Achim55
heute mal ein richtiger Flieger
Ein lustiger Tag im Gebirge.
Hier ein paar Bilder von Heute:
Fliegen am Emmerlev Kliff in Dänemark. Das Kliff trägt am besten bei Süd-West Wind. Heute hatten wir fast Süd. War also nicht ideal und eben so ein typischer Tag, an dem man die Figuren am besten nur in eine Richtung ansetzt, wenn man nicht an der Kante zerschellen möchte... *g*
Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Ein Video gibts auch noch in der Rubrik "Hangflugvideos" zu sehen.
Als "Testobjekt" musste mal wieder mein Pilot herhalten. Ich war mir auch gar nicht sicher, ob es überhaupt trägt. Der Wind kam doch schon sehr schräg. Aber verblüffender Weise konnte ich doch einigermaßen fliegen. Es hat zwar nicht höher als 10 - 15 Meter getragen (außer beim Turn :-)), aber man muss ja mit dem zufrieden sein, was sich einem bietet.
Viele Grüße von der Küste,
Sven
Hangflug in der Eifel
leider war heute kein so toller Hangwind. Desshalb bin ich endlich zum knipsen gekommen.
Die Startphase.
Im Vorbeiflug:
Relaxen.....
Auch dass passiert schon mal:
Hoffe, das ist heute auch ohne Hang mal I.O.
Beim nächsten Hangaufwind kommen dann auch richtige Bilder ohne Flautenschieber. ;)
Gruß Rudi
von_w
Einige bilder meiner beiden Alpina's von letzten sommer auf den Pic du Vissou in Sud-Frankreich (Languedoc). Mit an horizon das Mittelmeer.
Fluggebiet Rinerhorn, heute bei Föhnzusammenbruch :cool:
Irgendwie ist eine Minialpina zuviel auf dem Bild. :confused:
Bertram
zwei Stunden vorher
chinesisches Vario:
wenn es hängt, sinkt es,
wenn es nach oben ausschlägt, steigt es...
:D
Bertram
Status
