Rumpfnegativform in "Produktion" genommen...
Ich habe gerade gesehen, dass es fast schon zwei Monate her ist, dass ich die Rumpfnegativform gebaut habe.
Hier war in dieser Sache noch etwas zu tun: Formenunterseite saeubern, die kleinen Makel der Trennebene aufgefuellt, Lanze bauen, Haubenform bauen und Hauben laminieren. Aber einen Rumpf hatte ich bis dato noch nicht probiert; vor allem, weil mir der Kompressor fuer den Ballon fehlte. Jans Hinweis, dass das mit einer Radpumpe wohl nicht funktionieren wuerde, weil man das "System" nicht komplett dicht bekommt, hat sich bewahrheitet. Also noch Kompressor kaufen gehen...
Und so habe ich also gestern das erste mal einen Rumpf laminiert - erstmal nur mit GFK, um die Vorgehensweise zu testen:
Mit dem ersten Versuch einer Haube (die etwas zu weich ist):
Soll ich was sagen? Ich bin total froh, dass das funktioniert hat. Der Ballon blieb heile und liess sich entfernen. Das "System" war auch hier nicht dicht. Alle 5 Minuten lief der Kompressor mal kurz an; mehr als 2 bar habe ich dann nicht draufgegeben, um den Familienfrieden nicht zu sehr zu stoeren
Rumpf liess sich super aus der Form nehmen (Wachs und PVA). Ich glaube aber, dass das PVA gar nicht notwendig ist. Werde es spaeter auch mal ohne probieren.
Die Oberflaeche ist insgesamt sehr ok.
Ein paar Probleme gab es natuerlich trotzdem:
Bei der Flaechenauflage hat sich die innere Gewebelage merkwuerdig verschoben -> Der Ballon war einen Ticken zu lang und das Gewebe an dieser Stelle war wohl nicht genuegend getupft...
Im Pylon habe ich 6 mm Depron eingelegt -> Das darf ruhig nochmal etwas dicker:
Ich hatte das Gewebe nur grob vorgeschnitten und in die Form lamiert. Das muss auf jeden Fall noch genauer vorbereitet werden, damit man die kompletten Lagen in einem Rutsch einbringen kann.
Grossartig auch, dass ich bei der Berechnung der Selbstbauzwingen wohl wieder etwas uebersehen hatte und die Zwingenweite nicht passte. Zweimal teure Gewindestange fuer 6 Zwingen "verschnitten". Das passte dann auch nicht. Liess sich aber zum Glueck gestern noch improvisieren:
So, und JETZT kann es dann mit der Winterbastelei losgehen. ICK FREU MIR!
Und ich kann mich nur wiederholen: Danke an alle hier, die dazu beitragen, soviel Wissen zu dokumentieren und Fragen beantworten. Ohne das bei mir keine
Rumpfnegativputzaleitfactory...
