Zum Jahreswechsel wurden am Purito Bausatz einige Änderungen eingeführt.
Eine Änderung ist, dass die Klappen in der Tiefe vergrößert wurden. Dies führte dazu, dass die neuen Klappen insgesamt um 33% vergrößert sind. Die vergrößerten Klappen bringen deutliche Vorteile bei Landungen ohne Gegenwind.
Bei den Bausätzen, die ab 2023 ausgeliefert wurden, liegen auch neue Servorahmen für das KST 06 für die Klappen bei.
Außerdem führten wir viele Versuche mit verschiedenen Fräsern durch. Der Erfolg ist, dass die Fräsqualität weiter gesteigert werden konnte.
Es laufen derzeit verschiedene Versuche mit veränderten Rümpfen, beziehungsweise Heckauslegern. Bei einer Ausführung wurde der Heckausleger um 8cm verlängert, somit sitzt das Leitwerk 8 cm weiter hinten. Daraus ergibt sich ein Maß von 49,5 cm zwischen Tragflächenende und Vorderkante Höhenleitwerk.
Bei der zweiten Rumpfvariante wurde das Seitenleitwerk leicht vergrößert und ca. 1 cm nach vorne versetzt. Das Höhenleitwerk ist in dieser Variante unter bzw. hinter das Seitenruder angeordnet. Somit wandert das Höhenleitwerk 15 cm nach hinten. Daraus ergibt sich ein Maß von 61 cm zwischen Tragflächenende und Vorderkante Höhenleitwerk.
Ergebnis: Beide Ausführungen führten meiner Ansicht nach dazu, dass sich Der Purito 2.0 noch flacher kreisen lässt. Jedoch lässt sich auch feststellen, dass das ganz enge Kreisen auf der Flügelspitze mehr Ruderausschlag benötigt. Bei schwachen Startbedingungen am Gummiseil werden gefühlsmäßig 5-10 m mehr Höhe erreicht.
Es wurden einige Rümpfe mit der Änderung bereits ausgeliefert, über Rückmeldungen von euren Eindrücken würde ich mich sehr freuen.
Alle Teile der neuen Rümpfe können natürlich auch einzeln bestellt werden.
