FERTIG!
Nun habe ich den Precios fertiggestellt. Nachdem ich die Flächenservos in die Rahmen geschraubt hatte, passt alles perfekt. Rudermitten und Wege eingestellt, fertig.
Als nächstes Stand also der Rumpfausbau an. Wie gesagt hatte Ivo mir ein Servotray für die Chaservos geschickt. Das KST-Tray habe ich vorsichtig von der Ballastrutsche gelöst und das neue Tray daran festgeheftet. Nun habe ich die Ballastrutsche mit Servotray so ausgerichtet, dass das Ballast in der mittleren Raste keinen Einfluss auf den Schwerpunkt hat. Dazu habe ich das kleinste Ballaststück genommen und habe den vorgesagten Schwerpunkt von 68mm markiert und das Tray entsprechend ausgerichtet. Nun wurde die Rutsche und Tray einfach mit Endfest 300 auf den Rumpfboden geklebt.
Nach der Trocknung folgte der Servoeinbau und die Anlenkungen. Den beigelegten Bowdenzug habe ich mit ner Flachzange zusammengedrückt und mit Seku zusammengeheftet, dann mit einem Schrumpfschlauch gesichert. (danke Rollo ;-))
Beim Seitenruder musste ich nachträglich einen etwas längeren Hebel nehmen. Der Ausschlag war mir doch irgendwie zu wenig.
Nun wurde das Seitenruder mit Harz in der richtigen Stellung angeklebt. Hier habe ich mich auf mein Augenmaß verlassen. Es mag andere Lösungen geben, ich behaupte aber, es ist gerade geworden ;-)
Zuletzt kamen Empfänger (Jeti R5) und Akku (1S 430mAh LiPo) rein. Ein bisschen schwer habe ich mich mit dem Kabelmanagement getan. Man sollte sich die Mühe machen und den Kabelbaum genau ablängen. Es ist ausreichend Platz im Rumpf, aber die Kabel liegen sonst bei der Benutzung der Ballastrutsche irgendwie immer im Weg.
Ich habe den beiliegenden Kabelbaum etwas modifiziert. Ich habe die Brücke zwischen den beiden Servosteckern entfernt und auf die beiden freien Pins einen Zepsus Magnetschalter gesteckt. So kommt man völlig ohne Löt- oder Crimpbarbeiten aus (wenn man den Kabelbaum nicth ohnehin auf die Kabellängen anpasst).
Letzte Aufgabe: Schwerpunkt. Ohne Trimmblei liegt der Schwerpunkt ungefähr bei 80mm (ich habe keine genaue Schwerpunktwaage, also alles etwas geschätzt). Nach Try&Error habe ich den Bedarf auf etwa 5g in der Nase festgelegt um auf den angegebenen Schwerpunkt von 68mm zu kommen.
Ich nutze dafür gebrauchte (plattgedrückte) Luftgewehr-Diavolos vom örtliche Schießstand. Diese kann man hervorragend in die Nase füllen und mit Harz vergießen. Nach dem Erstflug und Festlegung des Schwerpunktes wird dann alles endgültig vergossen. Bis dahin tut es erstmal wenig Sekundenkleber. So kann man einzelne Stückchen zur not nochmal rausnehmen. Gibt schönere Lösungen, aber keine einfachere. Patrick hat eine sehr elegante Lösung mit einem Wolfram Stück weiter oben in diesem Thread. Das hatte ich leider aber gerade nicht zur Hand ;-)
Am Wochenende steht nun der Erstflug an und ich werde berichtet, ob die Schönheit sich in ihrem Element auch so gut benimmt wie vor dem Auge...
