Weiter geht es mit Versuch Nr. 3:
Ich habe das Modell im Nasenbereich noch etwas bearbeitet (etwas schmaler gemacht). Spachtel im vorderen Bereich noch mal runter und ordentlich was weggeschliffen. Spachtel neu aufgespritzt und geschliffen, poliert, gewachst.
Mit selbigem Ablauf wie bei Versuch Nr. 2. nur dieses mal mit 6mm Glasschnitzeln als Kupplungsschicht und mit extra EPOXY GIESSHARZ. (extrem langsam härtend, kaum Temperaturentwicklung beim Aushärten)
Modell und Form also wieder gewachst, und den PVA Lack mit der Pistole aufgesprüht, zwischen wachsen und PVA auftragen lagen 24 Stunden und der PVA Lack hat noch einmal 12 Stunden getrocknet.
Hier sieht man noch mal gut die Knete, die ich in den Spalt gedrückt habe:
Also wieder zwei Schichten Gelcoat, (1. angelieren lassen) und dieses Mal habe ich dann Formenbaudübel von oben aufgedrückt und mit etwas Gelcoat fixiert.
Ordentlich Glasschnitzel aufgestreut und alles erstmal aushärten lassen.
Nach dem Aushärten des Gelcoat habe ich die überschüssigen Glasschnitzel entfernt und den Rest mit einem Staubsauger abgesaugt. Danach sah das ganze so aus:
Von oben habe ich dann durch die Formendübel bis leicht auf die Unterplatte gebohrt, damit ich nachher die Dübel von der anderen Seite wieder finde.
Dann habe ich die Dübel mit Knete verschlossen und mit dem Hinterbau angefangen.
Material für die erste Hälfte:
Glasgewebe von 80-300g/m2, Poraver und jede Menge Epoxy Gießharz.
Zuerst die "harten" Kanten mit Epxoy/Baumwollflocken "Spachtel" rund gemacht:
Erste und zweite Schicht Glas: (80g/ 100g)
Längs und quer, sowie an den Seiten.
Dübel mit Poraver weiter versenkt:
Weiter Schichten Glas: (200g Satin)
Nach vielen Lagen dann bis zur Hälfte mit Poraver aufgefüllt. Hälfte der "Seitenwände" nach innen geklappt, 300g Glas Lage von vorne bis hinten auflaminiert.
Dann weiter mit Poraver aufgefüllt und die restlichen "Seitenwände" nach innen umgeklappt, wieder 300g Glas drüber und dann eine mit Baumwollflocken/Thixopulver Gemisch die Oberseite gemacht. Auf ein Brett Folie mit 3m 77 aufgeklebt und 200g Satin auflaminiert. Das ganze dann auf das Baumwollflocken/Thixopulver Gemisch aufgedrückt und mit Schraubzwingen zusammengepresst, bis das Harz Gemisch an den Seiten heraus quetschte.
Das ganze habe ich dann 72 Stunden aushärten lassen.
Fertige Form, nach dem Entfernen des Brettes:
Jan
