Bataar
Hallo liebe DLG-Piloten,
gerne möchte ich Euch heute den Precios F3K DLG vorstellen.
Das Modell wird in Tschechien vom Inhaber von Braivomodels Composites Ivo Bratrsovsky hergestellt. Er gewann mit diesem Modell bereits die Weltmeisterschaft 2022 in Martin (Slovakia). Ivo hat bereits sehr viel Erfahrung in der Herstellung von DLG Composite Modellen.
Zielsetzung der Entwicklung vom Precios war ein leistungsfähiges Wettkampfmodell zu erstellen. Das Modell weist hohe Festigkeit und Stabilität in allen Bereichen auf. Des Weiteren war Ivo eine vollständige Gewichtsreduzierung aller Bauteile sehr wichtig. Dabei beginnt die leichteste Modellversion bei 210 Gramm (HLW: 4,5 Gramm, SLW: 4,7 Gramm, Rumpf: 27,0 Gramm, Nasen-Conus: 4,5 Gramm und der ausbalancierte Wing: 90,0 Gramm). Der Wing und die Leitwerke haben einen neuen I-spar. Dadurch sind die Leitwerke sehr steif. Ivo verwendet bei den Oberflächen eine weiter entwickelte Technologie. Das führt beim Einsatz eines Rohacell-Kerns zu einer deutlich glatteren Oberfläche. Auch an heißen Tagen bleibt das Modell beständig.
Durch größere Klappen beim HLW und SLW kann eine höhere Beweglichkeit erreicht werden. Neue modifizierte Profile ermöglichen einen großen Geschwindigkeitsvektor. Dadurch können verbesserte Starthöhen erreicht werden.
Der Precios folgt dem generellen Trend größerer Wingflaps und ist auch als 4-Klappen-Wing erhältlich.
Der Bausatz des Modells ist sehr weit vorgefertigt. Zum Beispiel sind sämtliche Einbaufräsungen für Anlenkungen bereits vorhanden. Die Federn für die Leitwerke sind schon vollständig vorbereitet für die Montage. Alle Ruder haben Spaltabdeckungen.
Die Gestänge für die Flapanlenkungen sind fertig. Der Kabelbaum für die Querruder-Servos ist vollständig gelötet. Im Lieferumfang befinden sich weiterhin 2 3D-gedruckte Servorrahmen. Für den Rumpf gibt es eine 3D-gedrucktes Servoanlage incl. leichter Carbonschiene für den Balasteinbau. Alle Aluschrauben für Montage der Leitwerke und des Wing sind vorhanden - für die Lightversion gibt es Kunststoffschrauben für das HLW. Zu guter Letzt wird ein hochfester T-Blade geliefert und kann direkt eingebaut werden (Fräsung für den Einbau ist vorhanden).
Zum Schutz des Modells können verschieden farbige Schutzhüllen hinzu bestellt werden. Es können als Option auch die passenden Ballast-Sets bestellt werden.
Das Modell kann bald bei pw-modelltechnik (auf Wunsch mit support und Bauservice) geordert werden. Gerne biete ich auch passende Servo bundle an.
Einen guten Start in die neue Flugsaison und viel Spaß wünscht Euch
Patrick
Patrick
