Pinocchio (More than Scale): Baubericht
:) Das kannte ich bis jetzt nur mit Hubraum (und da stimmts). Aber ein V8 Bigblock muss ja auch nicht fliegen....:D
Danke Harald für die Einblicke in die technischen Feinheiten dieses schönen Modells.
Hast ja recht soll ja kein Hotliner werden,
Wobei eine 20x13 oder 22x14 an 10-12s 😁 so 50m/s steigen, hätte schon was🙃
Wenn die richtigen Lottozahlen kommen melde ich mich bei dir😂
Es Bleibt spannend
Jetzt fehlt ja nicht mehr viel, Maiden schon ins Auge gefasst?
Das will ich nicht verpassen.
Lg Peter
md1m
Moinsen,
Schnelle Nummer heute früh.
Und schwupps, ist das Seitenruder abgelenkt.
Nein, Erstflug dauert noch, ich habe da keine Eile.
Schönen Tag
Frank
md1m
Hallo Leute,
heute konnte ich wieder ein wenig was machen.
Die Anlenkung für das Höhenruder.
Das eigentliche Höhenruder sitzt mit dem bereits eingeklebten 3mm Stahldraht in einem Kugelgelenk,dann folgt das Kohlerohr.
Das Kohlerohr hat im Rumpf eine bereits eingebaute Führung.
Der Aufbau ist extrem einfach aber dennoch vollkommen Spielfrei und leicht zu demontieren ist es auch noch.
Schönen Sonntag
Frank
Hallo Leute,
Schönen Sonntag
Frank
Hallo Frank,
das Schräubchen in deinem HR-Gestänge schadet viiiiieeeel mehr als es nützt - zumindest so, wie es auf deinen Fotos dargestellt ist. CfK ist einfach für derartige Beanspruchungen völlig ungeeignet.
Nix für ungut :)
LG
Hannes
md1m
Guten Morgen,
keine Sorgen,
die schräubchen waren nur zur Fixierung der Gabelkopfschraubhülse während des Klebevorganges und sind nach abbinden des Klebers entfernt worden.
Frank
md1m
Eben habe ich mich daran gemacht die Anlenkung auf der Oberseite der Fläche zu erstellen.
Beim Einbau hatte ich ja wie bereits erwähnt die Position des Servohebels bis zur Endleiste bereits angezeichnet.
Dieser Punkt wird Meter auf der Schalen Oberseite weiter geführt.
Die Ruderhebeln werden 2mm vor der Dichtlippe eingebracht.
Also,anzeichnen,vorbohren und den Schlitz mit einer Schlüsselfeile erstellen.
Genaues anpassen und einkleben mache ich heute Abend nach Feierabend
Frank
gp24
Guten Morgen,
keine Sorgen,
Frank
Mach ich ganz einfach mit Kreppband - Epoxy rein - Kreppband ein paar mal rumwickeln (beim Übergang fest drücken - damit das Harz drinnen bleibt). Wenn das Epoxy hart ist, geht das Kreppband rückstandsfrei wieder runter.
md1m
Guten Morgen und frohe Ostern,
heute früh ging es nun endlich weiter,und zwar mit den Anlenkungen von Quer und Wölbklappen.
Nein Einbau der Servos hatte ich wie gesagt die genauen Positionen angezeichnet und heute früh auf die Oberschale übertragen.
Die Servohebel werden mit 2 mm Abstand zur Drehachse in die Oberseite eingebracht.
Also, anzeichnen, mit dem Dremel und einem Fräser auftrennen,versäubern und die angeschliffenen Kohle Ruderhebeln mit 2 K Kleber einkleben.
Bei den Durchführungen durch die Fläche für die Anlenkung zu den Rudermaschinen wird genauso verfahren.
Die Ausschnitte gehören noch versäubert und die Gewindestangen in ein Messingrohr.Das gibt mehr Stabilität.
So, schöne Ostern
Frank
md1m
Guten Morgen,
Über Ostern war nix zu machen, familiäre Verpflichtungen.
Heute früh habe ich erst einmal die MPX Stecker eingegossen.
Sorgt für festen Sitz und Ordnung. Wer möchte schon das sich am Hang Lötverbindungen lösen.
Schönen Tag
Frank
md1m
Guten Abend,
So, nachdem nun auch die Kabelbäume fertig sind,haben auch sie ihren Platz gefunden. In den Flächen fix eingeklebt und im Rumpf lose.
So verlieren die Servos in den Flächen nicht den Kontakt wenn sich einmal eine Fläche löst.
Die Haube habe ich noch einmal vom Rahmen gelöst da ich den Flugplan vergessen hatte im Cockpit zu positionieren.
Und noch ein Bild der Höhenruder Anlenkung, das Bild wollte ich noch nachliefern.
Morgen früh klebe ich dann wieder die Haube auf.
Dann noch den Pinocchio programmieren, endgültig auswiegen und sofern das Wetter passt möchte ich den kleinen am Montag einfliegen
Schönen Abend
Frank
md1m
Guten Morgen,
Ich nähere mich dem Endspurt.
Die Kabinenhaube ist auch wieder drauf und der erste Aufkleber auf dem Rumpf hat auch seinen Platz gefunden.
Den Aufkleber habe ich nass mit Wasser und Spülmittel aufgebracht. So finde ich geht's am besten.ohne Lufteinschlüsse und man kann ihn genau dahin schieben wo man ihn haben mag.
Schönen Freitag
Frank
md1m
Der Pinocchio ist fertig.
Der Schwerpunkt liegt dank der genauen Justage sämtlicher Einbauten wie Flugaccu, Regler, Servos etc. Gänzlich ohne zusätzliches Blei genau wie angegeben genau bei 81 mm hinter der Nasenleiste. Klasse
Sämtliche Einstellungen sind lt. Anleitung programmiert.
Nach kompletter Reinigung habe ich alle Aufkleber mittels Transferfolie aufgebracht.
Wenn das Wetter passt Erfolg am kommenden Montag der Erstflug.
Bin schon gespannt wie ein Schnitzel
Schönes Wochenende
Frank
md1m
Hallo und guten Tag
da morgen Erstflug sein soll,wenn das Wetter mitspielt habe ich eben noch Bilder vom Pinocchio gemacht.
Bisher gabs ja immer nur Details.
Also,was sagt ihr?
LG Frank
Sehr schön!
Viel Glück beim Erstflug
Lg aus der Steiermark
Markus
p.s. wie schwer ist der Vogel jetzt abflugfertig?
md1m
Ja vielen Dank.
Ich glaube den sieht man am Hang wirklich gut
Bin heute schon des öfteren nach dem Gewicht gefragt worden.
Ich will ehrlich sein.ich habe vergessen zu wiegen.
Hole ich morgen nach
Schönes Wochenende
Frank
md1m
Stimmt, gestern war für einen Erstflug zuviel Sind, dafür regnet es Jetzt gerade in Strömen.
Mal schauen wie das Wetter heute Abend ist.aber der Wetterbericht sagt nichts gutes.
Ich werde berichten
Frank
md1m
Moin moin,
Leider hat der Wetterbericht sich nicht geirrt, und für morgen wird es nicht besser.
Erstflug erneut verschoben.
Was solls, wird schon besser werden das wetter.
Lg frank
