Pinocchio (More than Scale): Baubericht
md1m
Zweiter Teil für Heute
Die Anlenkung des Höhenruders ist drin.
Höhenleitwerk ist am Rumpf montiert.
Jetzt folgt der Flugaccueinbau im Schwerpunkt.
Der Schwerpunkt ist lt. Anleitung bei 81mm. Also alle relevanten Einbauten an der vorgesehenen Stelle im Rumpf platziert und rauf auf die Schwerpunktwaage
Accuposition anzeichen, Rumpf anschleifen ,alles wieder raus und Accuhalterung samt Accu darauf einkleben.
Fertig
Nun habe ich später die Möglichkeit mit anderen Accus zu fliegen,bzw. als reiner Segler nur mit Empfängeraccu
Gruß aus Wien
Frank
md1m
Guten Abend,
Am vergangenen Wochenende hatte ich die Idee das es sicher klasse wäre den Pinocchio flitschen zu können.
Kurz und gut ich schickte Harald Schüßler,er ist der Inhaber der Firma More than Scale, eine Mail mit der Frage nach einem Flitschenhaken.
Heute habe ich ihn bereits abgeholt.
OK, kurz gemessen, Loch vorgebohrt, mit einer Schlüsselrundfeile auf das richtige Maß vergrößert.
Einlaminiert mit 90min. Epoxy und fertig.
Ach ja, der eigentliche Flitschenhaken sitzt in einem Messingrohr und wird von einem Neodymmagnet gehalten. Hält bombenfest aber nicht so fest das man ihn nicht ohne Werkzeug entfernen könnte.
Gruß Frank
md1m
Guten Morgen,
die Halterung für den Flitschenhaken ist abgetrocknet.
Somit durfte der Stift schon einmal Probesitzen.
Ich denke er ist noch zu lang. Wie lang würdet ihr ihn lassen?
Weil bevor ich ihn abschneide Frage ich lieber.
Frank
md1m
Hey super,
werde ich dann kappen.
Wäre mir nach meinem empfinden rein optisch auch so zu lang gewesen.
Danke sehr
Frank
md1m
Guten Morgen,
heute ist der Hauben Verschluss dran.
Ich werde ihn verdeckt machen.
Dazu habe ich mir gestern Abend einen Spant angefertigt und schwarz lackiert.
Entriegelt wird über einen Seilzug
Der eigentliche Riegel liegt 11mm unter dem Rumpfrücken.
Jetzt muss erst einmal die Verklebungen vom Kugelkopf aushärten.
Nach Feierabend geht's heute Abend weiter
Gruss aus Wien
Frank
md1m
Moinsen,
entgegen der Bauanleitung habe ich mich gestern entschlossen statt der mitgelieferten Hauben Verriegelung lediglich einen in einem Bodwdenzugrohr geführten Stahldraht zu verwenden.
Kann aber sicher jeder machen wie er möchte.
Und weil ich grad eben noch Zeit hatte habe ich gleich die vom Hersteller lackierte Klarsichthaube aufgebracht
Frischhaltefolie auf den Rumpf, Sitzwanne draufgesetzt , Kleber ( Formular 500) Haube drauf und fixiert.
Fertig.
Schönen Tag
Frank
md1m
Guten Abend,
Endlich Feierabend,
so nachdem ich nun heute früh die Haube fertig gestellt habe, habe ich dann auf dem Weg zur Arbeit über das Servobrett nachgedacht.
Eigentlich wird das fest eingeklebt. Wenn sich nun warum auch immer aber die Accuhalterung löst zb. durch eine zu harte Landung beim Hangfliegen, bekäme ich ein Problem.Denn da käme ich ohne das Servobrett wieder heraus zu trennen nicht wieder dran. Fänd ich doof.
Darauf hin habe ich mit Harald Schüßler kurz telefoniert. Ich denke morgen kann ich die Frästeile bereits abholen um das Servobrett schraubbar zu machen.
Ja, ich hätte selbstverständlich selbst aus Flugzeugsperrholz was schneiden können. Aber sicher nicht in der Verarbeitungsqualität wie die anderen im Bausatz vorhanden Frästeile.
Ich fand das heute früh einfach klasse wie mit meiner heutigen Anfrage umgegangen wurde.
Ich habe schon einige Modelle gekauft, aber diese Art Kundenservice in Sachen Freundlichkeit und Zuverlässigkeit ist irgendwie neu für mich und hängt die Latte für zukünftige käufe verdächtig noch.
So genug getextet
Schönen Freitag Abend
Frank
md1m
Hallo und guten Tag,
heute sind die Frästeile für das herausnehmbare Servobrett gekommen
Bestehend aus dem gleichen Material wie das Servobrett selbst.
Vorgefertigt incl. Schrauben.
Also Servobrett in Klarsichtfolie verpackt, die hinteren Klemmen aufgesteckt,die vorderen Träger angeschraubt
Die Servos mit den Ruderhebeln in Richtung Nase.
Ganz wichtig , Flächen montieren und mit Klebeband fixieren,damit der Rumpf als auch der Flächen Anschluss in Form bleibt.
Klebestellen mit Epoxy benetzen und Servobrett so wie es ist in der richtigen Position verkleben.
Die Schrauben der Servohebel 5 mm vor der Steckung.
Und weil ich grad dabei war habe ich das vordere Brett gleich mit verklebt.
Darauf kommt der Regler und etwas weiter hinten der Empfänger.
Schönes Wochenende
Frank
md1m
Guten morgen,
Nachdem nun das Servobrett herausnehmbar drin ist habe ich mich an die Seilanlenkung des Seitenleitwerkes gemacht.
Ich glaube da muss ich mir jemanden suchen der mir hilft.
Da der Pinocchio ja lediglich im massstab 1:5 ist und ich keine Kinderhände besitze, habe ich gestern einfach total genervt erst einmal aufgegeben.
Gibts da nen besonderen Trick?
Der Hilfe suchende Frank
graefi
anlenkung SR
anlenkung SR
Das SR-Servo hätte ich dann aber mittig auf dem Brett plaziert, damit die Seilanlenkung symmetrisch ist.
md1m
Guten Abend,
Ich habe mirgen frei, da werde ich mich nochmals mit Muße an die Seilanlenkung machen.
Gaaanz in Ruhe.
Und vielen Dank für die angebotene Hilfe auf die ich wenn ich morgen wieder am verzweifeln bin gern zurückkomme.
Lg
Frank
mts-c
Schönen Guten Morgen,
An diesem Punkt möchte ich ein paar Tipps einstreuen.
Der Ansatz, sich Zeit zu nehmen, wird auf jeden Fall helfen. :D
Da mittlerweile ein stärkeres Seil mitgeliefert wird, ist dieses auch etwas widerspenstiger, und will partout nicht auf den Rollen bleiben. Wichtig ist nur, dass das Seil auf den Rollen aufliegt, um es richtig ablängen zu können. Wenn man also feststellt, dass das Seil neben einer Rolle liegt, wie folgt vorgehen:
1) Heckrad ausschrauben
2) Seitenrurder am Schwert festkleben (Tesa/Kreppband)
3) mit einem Drahthaken erstes Seil (durch die Radöffnung) auf die untere Rolle legen (oben läuft es aufgrund der Durchführung im Spant immer auf der Rolle)
4) Dieses Seil am Servobrett festkleben (Tesa/Kreppband)
5) Gleiches mit dem zweiten Seil
6) nochmals von vorne mit einer Taschenlampe kontrollieren, ob beide Seile auf den Rollen liegen
7) Servohebel-Mitte auf beiden Seilen markieren
Und dann der Bauanleitung weiter folgen; hier ein kleiner Auszug:
Das Seitenruder ausbauen, und die Seile an den Markierungen abzwicken.
Die Gabelköpfe auf den M2 Augenschrauben zu 1/3 aufschrauben.
Die Gabel an das Seilende legen, und das Loch der Augenschraube am Seil anzeichnen.
Die Kupferröhrchen über die Markierung hinaus aufschieben, und die Seile an den Markierungen biegen.
Die Seilenden durch die Augeschrauben und die Kupferröhrchen schieben. Das Seil sollte mit Länge des Kupferröhrchens heraus stehen.
Kupferröhrchen drei Mal quetschen, und an den Quetschungen zusätzlich abkörnern.
Das Seilende nach vorne umbiegen, und den Bereich des Kupferröhrchens mit einem Schrumpfschlauch einschrumpfen.
Fertig.
Gabelköpfe abschrauben (Damit lassen sich die Seile besser einfädeln), Seile einsetzen und Seitenruder wieder einbauen.
Die Gabelköpfe wieder aufschrauben.
Kontrollieren, ob die Seile über die unteren Rollen laufen, und gegebenenfalls 2) bis 6) nochmals durchführen.
Gabelköpfe einhängen.
Seilspannung kontrollieren, u.U. Gabelköpfe nachdrehen.
fertig.
Generell stimmt das natürlich, allerdings ist es in diesem Fall nicht möglich, da der Flugakku im Schwerpunkt zwischen den Servos sitzt. (Was viele Vorteile hat) Aus diesem Grund sind die Rollen mit hohen Seitenwänden ausgeführt, um das Seil zu halten.
Kleiner Hinweis: Ich habe den Bereich der Rollen erweitert. Ab jetzt gibt es um die Rollen eine mit einlaminierte Umhausung, die das Seil automatisch positionieren. Es kann also nicht mehr neben die Rollen fallen. Des Weiteren plane ich noch ein Front-Rolle mit einzubauen, damit beide Seile mittig auf die Rollen laufen. Ich werde das zu gegebener Zeit bildlich dokumentieren.
@Frank: wie gefällt Dir eigentlich die Seitenruder Befestigung oben?:cool:
Gutes Gelingen Frank ;)
Liebe Grüße
Harald / more than scale
md1m
Guten Morgen,
Leider bin ich gestern nicht zum bauen gekommen.Das Wetter war einfach zu gut. Musste raus zum Fliegen.
Hallo Harald, super danke für den ausführlichen Tip und Hilfestellung.
Und die Befestigung des Seitenleitwerkes ist ziemlich pfiffig.
Gefällt mir ausnehmend gut.sowas in der Art hâtte ich mir bei so manchem Bausatz gewünscht.
Schönen Tag
Frank
Warum überhaupt...
Warum überhaupt...
Seil und Rollen
hin und her fädeln, und wenn’s mal runterspringt?
2stk 8g Servo in’s Heck , Ruder direkt anlenken und gut is...
Wäre ja interessant warum der Konstrukteur das so ausgetüftelt hat�� bzw. was er sich davon verspricht
Es bleibt spannend
Peter
md1m
Hallo Christoph
Die Servos im Rumpf sind beide aussermittig weil direkt unter den servos schwerpunktneutral der flugaccu liegt.
Das passt ansonsten nicht unter die Steckung
Gruss Frank
md1m
Hallo Peter,
Ich gehe jetzt mal davon aus das der grund das hoffentlich in der Nase fehlende Blei ist.
Bei meiner 4 meter Fox ist das wohl ziemlich egal. Dieser Pinochio ist aber eine nummer kleiner.
Und wie Harald bereits schrieb hanen die Rollen einen hohen Rand.ich gehe davon aus wenn das montiert ist rutscht da nix runter.ich werde berichten
Frank
