Messung 6 Blatt Rotor....
Zunächst war Wuchten angesagt, hab ich dynamisch gemacht mit Motor in der Hand. Ging insgesamt sehr fix, zuerst nur den Rotor, dann mit Spinnerkappe. Tip am Rande.... Ich lasse den Rotor falsch herum drehen. Dadurch dass die Hand nicht angepustet wird, fühlt man wesentlich besser. Dann im gleichen Messaufbau rauf auf die Waage, mit folgenden Ergebnissen:
6s......62A....2160gr.....1430Watt
5s......51A....1700gr....1020Watt
So, dass ist mal ne Überraschung. Ich habe schon oft bei meinen ganzen Selbstbauten die Blattzahl reduziert. Aber ich habe noch nie so viel Blätter weggelassen und trotzdem so wenig Veränderung am Ergebnis erzielt, wollt es erst nicht glauben. An sich verbessert sich die Bilanz Schub zu Leistung deutlch, hier kaum merkbar. Für viele wichtig, das Geräusch...
Nun man sitz direkt daneben, einen grossen Unterschied habe ich nicht gemerkt, tendenziell etwas bissiger, das passt in die allgemeine Erfahrung.
Was sagt das nun aus? An sich gibt es nur eine plausible Erklärung. Mit 12 Blättern sitzen die Schaufeln so dicht, daß jedes Blatt im Schatten des vorlaufenden Blattes steht. Nun bei 6 Blättern erfährt jedes Blatt mehr Last durch den größeren Blattabstand. Deshalb fallen die Unterschiede so gering aus.
Das hat mir in Richtung längerer Flugzeit nichts gebracht allerdings bin ich mir nun abschließend sicher, daß der Rotor in seiner 12 Blatt Variante in diesem Leistungsbereich so was von sinnfrei konstruiert wurde , er mag schön klingen nur mir leider zu kurz mit einer Akkuladung......
Ich werde weiter berichten
Gruss Frank
