Musger Mg 19a Steinadler (M 1:2,25): Baubericht
fx30
musgar mg 19 m1:2,25
hallo na ja geht so voran höhenruder und seitenruder rohbaufertig habe jetzt zum beplanken des rumpfes neues leichteres balsa bei thoma bestellt hoffentlich kommt es bald,und du!!
bei mir sind jetzt die ersten zwei Packete angekommen(8Wo.gewartet)eins fehlt noch.
Habe aber schon mal angefangen mit der Höhenruderanlenkung bzw den Beschlägen damit keine Servos ins Heck kommen.
Mfg
ich kann Euch nur raten, speziell im Heckbereich ganz besonders auf das Gewicht zu achten.
Ich habe eine Musger Mg19a im Maßstab 1:3 restauriert und im Heckbereich so gut als möglich abgespeckt und trotzdem noch 2,5Kg Blei in der Rumpfnase gebraucht.
Das Modell fliegt aber mit seinen 18,5Kg sehr gut, und ich denke die Maschine braucht das Gewicht.
Gruß Christian
hab mal denn Flächenbeschlag abgelichtet,
macht soweit erstmal einen guten Eindruck,
hab das ganze mit zwei Buchsen ergänzt.
Mfg
musger
Musger MG 19
Musger MG 19
Hallo, bin neu hier und baue zur Zeit auch an einer Musger von Schneider.
Der Rohbau ist bis auf die Beplankung fast abgeschlossen. Ich habe einiges geändert zwecks Gewichteinsparung und Originalgetreue.
Wie weit seit Ihr sooo???
musger
Musger
Musger
die Pappelsperrholzgurte im hinteren Rumpfrücken und im Rumpfboden habe ich rausgesägt und durch Kiefernleisten 5 x 10 ersetzt.
Das hat im Rumpfheck ca. 300 g gebracht.
Dann habe ich noch die Endleisten an Tragfläche, Höhen- und Seitenruder durch Kiefernleisten ersetzt die stabiler sind und viel besser aussehen.
Die Tragflächensteckung wirkte mir auch zu schwach deshalb habe ich sie zu beiden Seiten um ein Rippenfeld verlängert und mit Gewebe, 200m Glasrovings und Harz verstärkt.
Der Steckungskasten in den Aussenflächen wurde auch mit Kohle und Glasrovings verstärkt. Die dünnen Alu-Flächenverbinder in der Mitte habe ich gegen Exemplare aus 5 mm Alu getauscht.
Bilder sende ich später... hab da grad ein Problem :cry:
Carsten
musger
Bilder
Bilder
So, jetzt ein neuer Versuch die Bilder anzuhängen.
Doc
....gut
....gut
Hallo Carsten!
Das nimmt ja Form an das Teilchen! Respekt!
@Rasenmeher
Dann schraub mal die Nadel bei Manni ne ganze Umdrehung rein!
Wenns denn fliegt, dann gibts nen Tänzchen:
Holger
Hallo Carsten,
auf der Holmbrücke hab ich auch lange nachgedacht und das ganze mal gerechnet,dabei ist herausgekommen das die 2mm Alu ausreichen aber die Bolzen sollten min Güte 8.8 haben und das Ganze mit Buchsen und einen dickerem Spant kraftschlüssig verbunden werden.
Mfg
