Multiplex ASW 20 "Sinn o. Unsinn"?!
Nilsen
Schwerpunkt auf 76mm ist schon mal eingestellt..
Ein Freund hat ein Messgerät welches man zwischen Regler und Akku packt..
Wird die Tage erledigt..
Und naklar, die EWD 😎✌️
Werde berichten..
Ich freue mich voll den richtigen Hersteller gefunden zu haben..
So wird sie dann irgendwann, wenn alles flugwichtige ermittelt wurde restauriert👍
Claus Eckert
Okay, mit 76mm ist das für den Erstflug völlig in Ordnung. Du wirst aber noch 3-6mm zurück gehen können.
Du weißt ja wie man sich dem optimalen Schwerpunkt nähert. Bist ja kein Anfänger. 😉
So wie das sich entwickelt darfst Du optimistisch sein, das Gewicht reduzieren zu können und die Flugeigenschaften zu verbessern.
Was mir noch eingefallen ist, die Aufsteckflügel befestigst Du mit umlaufenden Tesa?
Das klingt zwar jetzt etwas blöd, aber wenn sich die Luftmoleküle zwischen den Ansteckrippen und der Ober- und Unterseite austauschen können, hat das evtl. Auswirkungen und mit dem Strömungsabriss an der Aussenfläche zu tun. Du hattest ja im ersten Post erwähnt, dass die Kiste relativ oft über die Flächen abkippt.
Aber dazu könnten unsere Aerodramatiker wie @UweH mehr sagen.
Vielleicht dramatisiere ich auch nur. ;)
Nilsen
Was sagt die Fachpresse dazu?
  • 2014-10-21_EWD%20gesch.xlsx
Segelflieger
@ Nilsen
Ich würde in Deiner Anordnung das HLW so einstellen (hinten unterlegen), dass Du an der Hinterkante 3 mm mehr hast (also 44,8 mm statt der aktuell 41,8 mm). Dadurch würde sich Deine EWD-Differenz auf +1,62° erhöhen. Das wäre glaub ein brauchbarer Mittelwert für die weitere Flugerprobung. Die von Dir aktuell gemessenen +0,13° sind meines Erachtens für das diskutierte Modell deutlich zu wenig.
Nilsen
Wird so gemacht.. Aber schon heftig der Wert..
Kein Wunder das die Vorbesitzer nie glücklich mit dieser ASW geworden sind..
Aber ich habe ja euch 😍
Danke nochmal..
..Am Wochenende soll Sonne und wenig Wind kommen.
Das könnte zu einem Testflug führen🚀
Der Antrieb sollte bis dahin auch gemessen sein.. Werde den Motorsturz ebenfalls etwas nach unten korrigieren (aber nur gering)..
Nicht zu viele Veränderungen auf einmal..
Claus Eckert
Hallo Nils,
3mm am HLW unterlegen, wie von Rudi vorgeschlagen, ist ein guter Anfang.
Bei der Flugerprobung würde ich dann erst mal den Schwerpunkt einstellen.
Wenn die Kiste zu schnell bleibt und der Schwerpunkt zu weit nach hinten muss, kannst Du immer noch die EWD größer machen.
Bester Vorschlag, genau der Fehler den Viele machen. Einfliegen geht nicht hopplahopp. 👍
