Multiplex ASW 20 "Sinn o. Unsinn"?!
Locke
... naja, bin nicht auf Suche gegangen...
Dann vorsichtisch! mit Messzange und entsprechenden LS ans testen und messen gehen...
Pierre
plshzo
ich habe die ASW20 E/1980er gebaut, damals mit Keller-Bürstenmotor und 14 Zellen NC-Akkus.
Flugmasse 3850g, ging war aber grenzwertig.
Nach meinem Wiedereinstieg hab ich auf Brushless 4250/600 und 4 Lipos an 14x8 umgerüstet.
Flugmasse 3400g, geht problemlos aus der Hand und macht immer noch viel Spaß.
Fliegt kreuzbrav, kann leichten Kunstflug aber mit viel Gefühl am Knüppel. Ist eben nicht vollgasfest.
Die angegebenen 2900g gelten für den reinen Segler, dürften aber schwierig zu erzielen sein.
Die Flächen sehen seltsam, zumindest nicht original aus, ebenso der Rumpf.
Ich bezweifele dass das eine Multiplex ASW20 ist.
Nilsen
Die ersten Bilder vom Rumpf.. Länge 140cm
Nilsen
HLW 65 x 11,5cm
Nilsen
Habe eben (zum ersten Mal das Flächenservo angeschaut 😇) Styrokern🤯
Hatte zuvor nur die Betätigung der Störklappen geöffnet.. Wurzelrippe halt Sperrholz, die Anschlussrippe ist aus Balsa.. da bin ich von einer Rippenfläche ausgegangen..
Klasse das ihr das hinterfragt habt..
Nilsen
Extensions..
Ich tippe zu 100 % auf die Robbe ASH 25
Vielleicht findest du ja dazu die Einstelldaten!
LG
Manuel
Locke
Hallo Nielsen,
Danke für die Fotos.
... hmmm ... keine Ahnung ... auf die 25ig wäre ich jetzt nicht gekommen... .
Ist an der Stelle auch nicht wichtig.
DU willst das Ding aufhübchen!
Also, so wie gesagt.... Messzange oder Instrument , 4s und passende LS ermessen . Der 80A -Steller ist ausreichend.
Wenn Du da durch bist geh mal fliegen - am besten mit einem, der das Ding auch anständig aus der Hand werfen kann...
Guß Pierre
Nilsen
Jetzt haut es mich vom Hocker.. wer hat mich denn da im Sommer geritten..
Das Bild zeigt das flugfertige Modell mit 4s 4000mah (280Gramm weniger am Akku) 🤯
Ich packs nicht🙈🙈
Nilsen
LG
Manuel
👍 wird gecheckt.. mega
Was wen aktuellen Schwerpunkt angeht, da habe ich die Markierung vom Vorbesitzer genommen..
Laut einem anderen Bericht, hatte dievash 25 Ansteckflechen, also genau wie bei dir. Tragflächenprofil ist optisch das selbe, die Einschnürung der Rumpfröhre passt und das SLW ist typisch für die ASH
