Hi nochmal.
Als Praktikerlösung würde ich wie folgt vorgehen, bei jedem Modell:
Gestänge am Servo aushängen und:
- prüfen, ob Anlenkung leichtgängig ist
- prüfen ob Anlenkung spielarm ist
- prüfen ob Ruder unter Druck hält (in deinem Fall nur gedrückt!)
dann:
- prüfen ob 100% Servoweg möglich bei sinnvollem Ausschlag. (meinetwegen auch Wegreduzierung am Sender, aber ab 80% Weg muss nachgebessert werden, will man ein brauchbares Resultat erreichen=
- prüfen ob Neutrallage von gezogen zu Neutral, von gedrückt zu neutral identisch ist
Wenn du das machst gut ist die Art der Anlenkung fast egal, es wird funktionieren.
Bei allen Modellen und Rudern.
So fliege ich meine Modelle (außer die 3D Modelle natürlich) ohne Expo auf Höhe.
Ganze Anlenkungen neu machen ist ultima ratio - das letzte Mittel und würde ich nur in Erwägung ziehen wenn sich eingangs genanntes nicht herstellen lässt.
Ran an den Speck!
(Wie Arnold sagte: "Du packst das!")
