Hallo Uwe,
sieht schon gar nicht schlecht aus, ein paar kleine Fehler hast du aber noch in deiner Grundkonstruktion, so von wegen einfach zu bauen und Stabilität.
Spantwinkel für die schrägen Bretter sollten immer den gleichen Winkel haben, ist 1. leichter zu bauen und 2. Spannungsfrei wenn es es mal unsaft zu Boden geht, somit reißt da nicht gleich die ganze Schnauze auf.
Dreikantleisten sind toll wenn man was nachträglich versteifen will, bzw. für mehr Klebefläche sorgen will aber ungeschickt wenn man da was verrunden will, denn dazu müssen sie 1a ausgerichtet verklebt sein. Dazu sind sie auch recht teuer wenn man sie nicht selber herstellen kann. Mach es lieber wie du es Vorn auch gemacht hast mit schrägen Brettchen, ein völlig zerschnibbeltes Brettchen mit 6-8mm ist günstiger als die Dreikantprügel die du da angedacht hast.
Das ist meine gute alte "Green Widow", ich nenne das einen 8-Brettchen Flieger, Vorbild für den Rumpf war eine ME 309.
Spanten und alle senkrechten und waagerechten Brettchen kann man fräsen, Schrägbrettchen werden nur grob vorgeschnitzt. Waagerechtes Rumpfbrettchen ist 10mm dick alles andere 5mm Balsa, Bauzeit eines solchen Rumpfes (ohne Trocknungszeit des Leimes) ca. 2 Stunden. Die Kiste wog früher 2,4kg bei 1,6m Spannweite, mit fettem Bürten-Pletty und 3000er NimH 12 Zeller, Heute wiegt sie was um 1500g mit 4s 4500 und Kora 25/10 und ist noch immer ein heißes Gerät.
In deinem Fall würde ich die Kopfstütz extra ansetzen, gibt damm beim Rumpfrücken einen besseren Kraftfluß.
Gruß Daniel
