Hallo Martin,
Deine "Probleme" mit dem LD zeigen mir, dass Du noch nicht viel Erfahrung mit Modellbau hast. Der LD ist durchaus als Fast-Fertig anzusehen, denn viele Arbeiten wurden schon gemacht. z.B.:
- Flächen sind fertig aufgebaut und gebügelt
- Steckung ist eingebaut
- Sperrholzeinbauten sind vorgeschnitten.
Das kannst du auch alles unvorbereitet haben. Oder du musst sogar die Flügel und die Ruder erst noch verschleifen etc. Einen höheren Vorfertigungsgrad wirst du kaum finden.
Was du allerdings seit 25h machst, ist mir nicht ganz klar. Mein LD war mein 3. Flieger überhaupt und er war in wenigen Abenden fertiggestellt......Kleber und Harz-Trockenzeiten natürlich nicht mitgerechnet.
Später gab es dann noch etliche Nacharbeitungsstunden wegen Unzulänglichkeiten, die in den modernen V3-Varianten des LD nicht mehr existieren.
Sie zu, dass das Teil nun endlich in die Luft kommt.
3 Servos schauen in die eine richtung und 1 Servo in die andere.
Was ist denn dein Problem mit den Servos?
Ich habe meine alle mit den Servohebeln so eingebaut, dass die Abdeckungen passen.
Je Flügelseite sind die Abtriebe der Servos in der gleichen Richtung. Nach dem Teilen der Abdeckung hast du ja auch 2 rechte und 2 linke.
Anschliessend muss man natürlich in der Steuerung die Drehrichtungen umkehren, was ja kein Akt ist....auch nicht mit der FF-7.
Du hast doch 7 Anschlüsse an deinem Empfänger:
- Höhe
- Seite
- Quer R
- Quer L
- Wölb R
- Wölb L
- Motordrossel
Empfängerallu im Zweifelsfall via Y-Kabel oder halt BEC vom REgler.
Auf Seite 26 der FF-7 Anleitung ist auch was von Wölbklappen beschrieben.
Das muss doch gehen!
