So ich schreib nun mal etwas über meine Minimoa
Wirklich gut und toll find ich nur die Optik: weiße Flächen mit braunem Rumpf
Nun mal zu den Minuspunkten!
Fläche:
-beide Querruder sind verzogen!
-Die Kabeldurchführungen sind lange Strohhalme die mind 10mal um die einzelnen Rippen gebogen sind, teilweise stark eingeknickt! Die Kabel bekommt man nur schwer durch!
-Die Querruderöffnungen sind sehr klein!
-Die beiliegenden Querruderservo Abdeckungen sind unbebügelt! Keine Reservefolie dabei!
-Die Störklappenschächte hab ich gar nicht erst aufgemacht! (Baue keine Klappen ein!)
-Die Flächensteckungsrohre in der Fläche sind teilweise voll Kleber gelaufen! (Mussten nachgebohrt werden.)
-Die Flächensteckung allgemein macht keinen vertrauenswürdigen Eindruck!
-Die Wurzelrippe passt nicht ganz an den Rumpf! liegt hinten an und vorne ca3mm Luft!
-Querruderneutralposition ist schwierig bis gar nicht zu ermitteln!
-Querruderanlenkungsteile gar nicht vorhanden
Rumpf:
-Zwischen den 2 GFK Rumpf Hälften gibts einen Lichtspalt! Da muss auf jeden Fall noch eine Matte rein!
-Der vorhandende große Spant unter dem Steckungsrohr ist vertikal und horizontal schief eingeklebt!
-Der 2te kleinere Stützspant ist ebenfalls schief eingeklebt!
-Das Höhenruder liegt schief auf dem Rumpf, Rummpfhälften schief zusammengeklebt!
-Die beiden Höhenruder Anlenkungsöffnungen hinten am Rumpf,rechts und links. haben einen Höhenunterschied von ca 1,5cm!
-Allgemein passt die Beschreibung Jogurthbecher ganz gut!
Höhen und Seitenruder sind soweit in Ordnung!
Die beiliegenden Ruderanlenkungen sind sehr schwach dimmensioniert!
Die beiliegenden Stiftschaniere fallen beim angucken auseinander!
Und die beiliegende Bauanleitung auf CD ist der Witz des Jahres!
Alles ist irgendwie machbar aber trotzdem ist die ingesamt schlecht! Schulnote 5!!!
Klar weiß ich auch das man für 299€ nicht viel erwarten kann! Man könnte auch sagen ich wäre etwas zu genau. Aber ein paar Grundlegende Dinge sollten schon stimmen! Ich hab auch vorher kein 95%ARF Model erwartet, aber trotzdem ist es echt frustrierend wenn man jeden Tag irgendwas neues entdeckt! Leider habe ich zu schnell mit dem Bau angefangen sodass ich das Model nicht mehr umschicken konnte!
Ich hab schon einige an ARF Baukästen gesehen und gebaut! Und das ist mit deutlichem Abstand der schlechteste!
Ich hoffe das die Firma Staufenbiel in Zukunft auf bessere Qualität bei ihren Baukästen achtet!
Baufortschritt: Flächen sind fertig, Schleppkupplung eingebaut! Nun noch Seiten und Höhenruder anlenken Schwerpunkt auswiegen! Vielleicht bin ich in 1 Woche fertig!
~just my 2 cents~
