Ka 6E (Topp Rippin): Baubericht
md1m
Guten Abend,
Und hier die neue Schleppkupplung incl. herausnehmbarem flitschenhaken
Der Kern besteht aus Buchenholz.mit eingebohrtem Messing Rohr.
Dann hab ich den Blick durchgesägt und aussen mit 3 mm Sperrholz mit Platz fürs Seil aufgedoppelt.
Im vorderen Bereich sitzt der Flitschenhaken.der wird aber erst verklebt wenn alles im Rumpf seinen Platz findet.
Dann wird auch die Oberseite noch verschlossen.Das 10 Kilo Servo wird direkt dahinter sitzen
LG Frank
md1m
Anbei noch Bilder von den mit Kevlar anscharnierten Querrudern
Die Vorgehensweise entspricht exakt der Erklärung von Asterix
Damit alles wirklich eben ist muss ich noch ein wenig spachteln und schleifen
LG Frank
md1m
Und weil ich heute Zeit und sturmfreie Bude hatte habe ich Platz für die Anlenkung der Störklappen geschaffen.
Das Servo sitzt im Servorahmen mit Gegenlager auf 3 mm Sperrholz.
Das Sperrholz soll die Kraft besser einleiten und verhindern daß sich irgendwas auf der Flächen Oberseite abzeichnet.
Der noch fehlende Deckel auf der Unterseite folgt noch.
So, schönen Abend
Frank
md1m
Guten Morgen,
Nachdem nun die Anlenkung der Bremsklappe auch in der Fläche verschwunden ist habe ich gleich heute früh einen Balsastreifen auf die Oberseite geklebt.
Wenn das nach Feierabend abgetrocknet ist kann ich das bündig mit der Tragfläche verschleifen
Euch einen schönen Tag
Frank
md1m
Guten Abend,
die heute früh aufgeklebte Bremsklappen Abdeckung ist abgetrocknet. Schnell zugeschliffen, die Klappe geschlossen und mit Schleifpapier bündig zur Oberseite der Fläche verschliffen.
Schönen Abend
Frank
md1m
Guten Morgen,
So, der zweite Servokasten für die Bremsklappe ist auch drin und bereits dem Tragflächen Profil folgend verschliffen.
Und die Position der Anschlussstecker für die Servos habe ich auch gleich verändert.
Die Original Position passte nicht an den Rumpf derweil sie zu nahe an der Hauptsteckung war.
Topp Rippin hat wahrscheinlich die Flächen nicht ganz der neuen Rumpfform angepasst.
Heute Abend wird dann gespachtelt,nachdem ich den Randbogen auf die richtige Form der KA6 E gebracht wurde
Ich hab nachgeschaut,die verschiedenen KA 6 Typen haben alle verschiedene Formen am Randbogen.
So,jetzt zur Arbeit
Gruß Frank
md1m
Moin Moin,
der letzte Servokasten ist nun auch in der Fläche verschwunden und der erste Servohebel für die Querruder dürfen auch schon einmal probesitzen.
Dienstag,hab ich frei,da geht dann wieder ein bisschen mehr. Unter anderem kommt dann der Antrieb hinein
Schönen Sonntag
Frank
md1m
Guten Abend,
Heute war das Wetter leider der Jahreszeit entsprechend,also Bautag.
Der torcman ist drin.
Wenn man sich an die einbauanleitung hält, ansich recht easy
Zuerst wird ein minimales Loch in die Rumpf Nase gebohrt. Mit einer Gewindesgtange am Haupttspant wird der richtige Sturz, in meinem Fall 0 Grad.
So aus gerichtet wird der Hauptspant angepunktet .Antrieb rein und erstkontrolle.
Leider lagen die Luftschrauben Blätter auch nicht ansatzweise an.
Also alles wieder raus. Den Spant verkleinert,das Loch im Rumpf leicht vergrößert und alles weiter nach vorne geschoben.wieder ausgerichtet, gepunktet mit 5 min.Epoxy.wieder ausgebaut. Dann habe ich den Hauptspant und das vordere Wellenlängen mit 24 Std Harz welches ich mit Baumwollflocken eingedickt habe.
Dann ca. Zwei Stunden warten.
LG Frank
md1m
Die Kabeldurchführung der Tragflächen habe ich auf die Wurzelrippenschablone übertragen und so auf den Rumpf übertragen.gebohrtund dann mit einer Schlüsselfeile auf Maß gebracht.
Die Original in den Flächen eingezogenen Kabel habe ich durch welche von Emcotec incl. Stecker ausgetauscht
Das einkleben der Buchsen kommt dann im nächsten Schritt
LG Frank
md1m
Nachdem der heute früh eingeklebte Motorspant sozusagen abgetrocknet war,folgte die bereits vorgefertigte Schleppkupplung incl.flitschenhaken
Die Kupplung liegt direkt hinter dem Motorspant so weit vorn wie möglich direkt unter dem Antrieb.
Einmal Loch Bohren, dann Position für das langloch der Schleppkupplung abzeichnen und bohren und wieder mit einer Schlüsselfeile in Form bringen
Geklebt habe ich mit Uhu Endfest 300.
Dann den eigentlichen Flitschenhaken mit Vaseline eingelassen und rein damit.
Wenn die Tage alles richtig ausgehärtet ist, wird der Teil noch mit Gewebe überzogen.
Ging ein wenig was voran heute
Schönen Abend
Frank
md1m
Guten Morgen,
Heute früh habe ich noch den Randbogen auf die richtige Form einer KA6e gebracht.ich habe da ein wenig recherchiert, sämtliche Original Muster der jemals gefertigten KA6 Typen haben je nach Bauform unterschiedliche Randbögen.
Gleich im Anschluss habe ich aus 4 mm Balsa neue Wurzelrippen grob vor geschnitten, da auch bei meinem Bausatz die Tragflächen nicht genau an den Rumpf passen.
Sie werden noch genau angepasst. Ich möchte den Spalt zwischen Rumpf und Tragflächen nicht mit Mumpe auffüllen
Euch nen schönen Tag
Frank
Guten Morgen,
Frank
Würde ich nicht mit Balsa machen.
Die kannte von dieser Rippe wird mit der Zeit unschön aussehen da zu weich.
Nehme dafür Sperrholz, nicht zu weich darf schon besser Qualität sein.
Die Sperrholzrippe (mit leichtem Übermaß) schön an den Rumpf, und der Spalt zwischen Rippe und Tragfläche mit eingedickten Harz (Mumpe ) ausfüllen. Danach schön verschleifen und Du hast auf Dauer ein sauberen Abschluss. ;)
Asterix
Howi
Balsa Randbogen!!
Balsa Randbogen!!
Asterix
Du kannst das Balsa ruhig nehmen,aber vorher bitte mit dünnflüssigen Sekundenkleber tränken!!!:rolleyes:
Moin Moin,
Schönen Sonntag
Frank
Bei solchen Servoschachtdeckeln nehme ich dünnes Sperrholz und dopple es mit Balsa auf. Dann läßt sich der Deckel später prima der Profilkontur entsprechend verschleifen und die Schräubchen versenken.
Bei kleineren Modell reicht auch nur Balsa als Deckel.
0IIi
md1m
Guten Morgen,
Hey, vielen Dank für die Tips. Bin ich sehr dankbar dafür
Die gestern geschnittenen Balsa Endleisten habe ich gestern Abend noch mit Sekundenkleber gehärtet und nach dem Abtrocknen aufgeleimt.
Heute früh,also soeben habe ich sie dem Profilverlauf eben verschliffen und angefangen die erste Fläche mit leichtspachtel zu verspachteln.
Vor allem die Übergänge zu den Querrudern.
Die Schrauben auf den Servodeckeln werde ich noch austauschen gegen Senkkopfschrauben damit wirklich alles eben ist.
Heute Abend ist dann die zweite Fläche dran.
Und dann geht's wieder beim Rumpf weiter.
Bilder der Flächen reiche ich heute Abend nach der Arbeit nach
LG Frank
md1m
Guten Morgen,
Gestern Abend ging es nun endlich ein wenig weiter
Da der Rumpf leider ein wenig beschädigt angeliefert wurde habe ich neben der Schleppkupplung auch von innen den Rumpf mit Gewebe verstärkt.
Die beschädigten stellen kann ich jetzt von aussen abschleifen und mit Spachtel wieder schön glatt machen.
Danach habe ich die Anschlüsse für die Flächen verstärkt mit jeweils mit einem Brettchen verstärkt.
Damit kann es nun mit dem Rumpfausbau weiter gehen.
Ich gebe zu, ich bin froh wenn das Weihnachtsgeschäft vorbei ist.dadurch komme ich zu nichts
LG Frank
md1m
Ich habe mich entschlossen die Kabinenhaube Verriegelung doch lediglich von oben zu machen.
Den Einbau brauche ich wohl nicht näher beschreiben. Nachdem das abgetrocknet war habe ich die Verstärkung der Hauptsteckung noch eingeklebt.selbige wird noch mit Gewebe fest mit dem Steckungsrohr verbunden.
LG Frank
md1m
Guten Morgen,
Um nun den Seitenleitwerk Spant einbringen könnte, habe ich mithilfe eines Freundes den Schleifsporn aus Federstahl angefertigt.
Die befestigungsplatte aus Multiplex hatte letzte Woche schon eingeklebt.
Also, Sporn lackieren, am Rumpf abzeichnen, durchbohren und probesitzen.
Der Rumpf hatte ich voher bereits angeschliffen sodass ich etwa eine 30 Grad Schräge habe.
Also dann, die Schrauben mit melkfett eingestrichen, Schrauben rein und mit Uhu Endfest eingeklebt.
Der Abschluss Spant war bereits passig vorbereitet und folgte mit Endfest sofort nach.
LG Frank
