Ka 6E (Topp Rippin): Baubericht
FES
FES
Schaut alles super aus. Machst Du Handstart ?
Baue gerade eine ASW15 4 m Spw auch mit Torcman FES aber mit EZW für Bodenstart . Denke das ist die sichere Startmethode.
md1m
Guten Morgen Volker,
Ja danke sehr.
Zu Deiner Frage
Handstart wird sich nicht aus gehen. Dafür habe ich Zuwenig Bodenfreiheit.
Am Hang wird sie von Hand gestartet, und bei uns in Wien im Flachland mit der Flitsche.
Ich vermute aber Mal, bei dem Antrieb sollte sich auch im Flachland ein handstart machen lassen. Aber das werde ich sehen.
Das flitschen ist allerdings zumindest für mich die sicherste Variante.
LG
Frank
Hi Frank
Ich baue die kleine von HG Modellbau baue das Fema FES mit D 90 mm Rad ein und habe dann ca. 24 cm Bodenfreiheit für die Luftschraube.
Hab noch eine B4 von Rippin 3,75 Spw auch mit einem Torcman FES und mache immer Bodenstart mit einer 12 x10 Luftschraube
Foto an bei
Gruß Volker
md1m
Guten Abend,
heute früh ging es weiter.
Zuallererst habe ich die Anlenkung für das Seitenleitwerk eingeklebt.
Es besteht aus GFK. Lichtgrau lackiert hatte ich es bereits am Sonntag.
Aus dem Bestand habe ich noch eine Radabdeckung genommen.Diese habe ich durchgeteilt und bereits der Rumpfform angepasst.
md1m
Als nächstes habe ich den Fahrwerksspant eingepasst und verklebt.
Hinter der unteren Öffnung wird Empfänger und Seitenruderservo verbaut.
Das Servo Brett liegt jeweils in einem Alu U Profil und verjüngt sich nach hinten.somit kann es nicht nach hinten wegrutschen.Nach vorn kann ich es allerdings herausziehen. Auf das Servo Brett habe ich dann gleich das Servo befestigt und die Seilanlenkung hergestellt.
Die untere Öffnung lässt sich dann schraubbar mit dem angefertigten Deckel verschließen.
Somit kann ich diese Einheit im Bedarfsfall komplett herausnehmen und bei verschlossenen Deckel ist nichts davon sichtbar.
In die obere Öffnung wird noch der Kofferraum montiert.
LG frank
md1m
Guten Abend,
Heute habe ich mich an die vorderen Spanten gemacht.
Da ich den Antriebsaccu ziemlich weit vorn verstecken muss habe ich die Spanten nach dem einpassen,im unteren Bereich,in der Breite des Accus geschlitzt um den mittelsteg nach dem Abtrocknen heraustrennen zu können.
Das Servobrett der Schleppkupplung ist auch schon drin.
Schönen Abend
Frank
Frage
Frage
Sind diese Spanten so vorgesehen ?
Oder machst du das aus eigenem Antrieb ?
Ist das notwendig in diesem Bereich ?
md1m
Hallo Frank,
Bei so einem Bausatz von Rippin ist nur sehr wenig vorgesehen
Und nein, die Spanten sind stabilitätstechnisch nicht nötig.
Aber die KA6 e war ein Segelflugzeug in Holzbauweise. Dahingehend besteht der Rumpf des manntragenden Musters aus Spanten ,Holme und Beplankung aus Flugzeug Sperrholz.
Die von mir heute eingesetzten Spanten sind an das Original angelehnt
LG Frank
Hallo Frank,
danke für die Info.
Ich hatte mal die ASK21 von Rippin (die 3m Version).
Es ist schon Modellbau nötig.
Die andere Seite ist das man fast jeden Wunsch erfüllt bekommt.
Ich lese weiter mit und hoffe das du viel Freude an dem schönen Flieger haben wirst.
OT an
Ich habe vor kurzem meine ASW24 vom Martin Bichler bekommen, ab Mitte kommender Woche kann ich endlich mit dem basteln (komplettieren) anfangen.
OT aus
md1m
Guten Morgen Frank,
Ohh den Spass werde ich sicher haben
Und ja, die Rippin Modelle sind noch richtiger Modellbau,nix ARF
LG Frank
md1m
Gestern Abend habe ich mit dem Haubenrahmen begonnen
3 Schichten 2mm Balsa und 43 g Matte und zur Verstärkung einige kohlerowings
So,jetzt zur Arbeit
LG Frank
md1m
Noch schnell ein Bild vom Haubenrahmen.
Jetzt muss er nur noch der Rumpf Kontur angepasst werden, und die Befestigung am Rumpf eingebaut werden.
Dann werde ich ihn so beschneiden das wirklich nur der Rahmen über bleibt
Schönes Wochenende
Frank
War da kein Rahmen dabei . Ich hab schon 2 Rippin Flieger gebaut und da war immer ein Rahmen mit dabei.
md1m
Guten Morgen,
Gestern habe ich den Haubenrahmen fertig gestellt.
Ich hatte ihn ja vollflächig laminieren, drum musste ich ihn erst einmal Ausschneiden sodass lediglich der Rahmen stehen bleibt.
Hinten greift der Haubenverschluss und vorn habe ich bei ausgerichteten Rahmen einen 2 mm Stahldraht eingebohrt und schließlich verklebt.
Dann hieße es schleifen.
Anschließend habe ich ihn gleich aus der nachher sichtbaren Oberseite lackiert.
LG Frank
md1m
Guten Abend,
Wie man sieht, ich habe die Servohebel in die Querruder eingeklebt.
Es geht langsam weiter
LG Frank
md1m
Guten Abend,
heute Abend sturmfreie Bude,drum konnte ich ein wenig was tun
Die Tragflächen sind verdrahtet.
Und die Kabinenhaube ist drauf.
Grob angezeichnet hatte ich alles schon grob die Tage.
Los geht's, Frischhaltefolie auf den Rumpf canopyglue auf den Rahmen und drauf mit der Haube.
Ich finde mit canopyglue geht es am besten.
LG Frank
md1m
Soeben habe ich die gestern Abend verklebte Kabinenhaube heruntergekommen, die noch leicht überstehenden Ränder beschnitten und die Kontaktstellen zwischen Rahmen und der eigentlichen Verglasung nochmals nachgeklebt und zur Sicherheit mit Malerkrepp gesichert.
Eventuelle Stellen wo man dann unter Umständen Kleber sehen könnte werde ich heute Abend mit polierpaste fürs handydisplay wegpolieren
Schönen Tag
Frank
