Hollo will meine negative Erfahrung mit der firma Jets Munt schildern.
2014 hab ich mir eine VT 80 gekauft (Nummer 1)nach 4 stunden betrieb ging die GSU in den Eimer , wurde gewechselt alles ok. Nachdem ich sehr zufrieden war kaufte ich mir 2015 noch eine (Nummer 2)die schon nach dem dritten Flug Probleme gab ,720 grad Temperatur und einen nach dem anderen Absteller (low speed und allerlei elektronische Probleme ) treffe mich auf einer fugshow mit meinen Händler der mir die Biene in die firma schickt. In der Zwischenzeit (nach 10 stunden betrieb versagt auch meine erste vt80 ( Nummer 1 ) sowie ich die Akkus an die Turbine stecke startet die Kerosin pumpe von alleine ohne welche Möglichkeit sie durch die Gsu zu stoppen . Ok sage ich , schicke auch diese in die firma, in Zwischenzeit nach einen Monat kommt Turbine Nummer 2 zurück montiere sie ins Modell versuche sie zu starten aber es geht nicht nach dem ersten nicht nach dem zweite nicht nach dem dritten aber der vierte versuch war der Treffer ( Kerosin leitung war im vorhin gefüllt worden ) sie läuft . Temperatur ok rpm ok also los zum start 3 min Flug und aus war es , wieder Probleme sie startet erst nach 4 versuchen , kühlt nicht ab und so weiter und so fort ....... Biene wieder in die firma. Händler ruft mich an und sagt laut JM hat die Biene kein problem funktioniert einwandfrei (auf dem ich bin ich jetzt total blöd ??? ) Die Bestellung der dritten turbine wurde auf dem hin abgesagt .da doch auch Nummer 1 in der firma ist werden "beide" repariert und kommen auch bei mir zu hause an in dem aufs Flugfeld zum fliegen Nummer 2 geht 3 mal in die luft ohne problem . Heute gehe ich mit Nummer 1 ( keropumpe ) stecke di Akkus an die Biene und der SCHEISS geht von vorne los, das selbe Problem . Auf dem frage ich mich "haben die den Karton mit meiner Turbine den ich in die Firma geschickt habe überhaupt ausgepackt????? Mein Kumpel hatte den selben scheiss mitgemacht , Problem wurden bei der Reparatur nicht behoben .Der service ist wirklich auf dem tiefsten level , was mich anbelangt ist mit jets munt Schluss kann mir gestohlen bleiben
Gruss Thomas (Mav)
Gruss Thomas (Mav)
