Jets Munt M70 MBL geht aus
Hallo, heute ist folgendes passiert, meinen Predator 1,8 aufgetankt, die 70 er Jets Munt startete einwandfrei, Vollgastest am Boden tadellos, beim Rollen in die Startposition mit ca. Halbgas geht die Bine einfach aus, das gleiche spiel noch 3 Mal, alle Kabelstecker augenscheinlich in Ordnung, Kraftstoff auch okay da Standlauf ohne Probleme. Turbine hat 30 Minuten Laufzeit
abschaltgrund? welche meldung am display?
Saugst du evtl. ein Vakuum in den Tank? Belüftung ok? Tank und Schläuche Testoverbinder dicht? Falls Blasen angesaugt werden sollte eine Fehlermeldung in der GSU zu sehen sein.
