swiftsoarer
im Bild oben habe ich eine rote Linie eingefügt. Um diese Achse sind die Foils drehbar gelagert. Das geht gerade noch so aus, dass die Achse im Rumpfinneren liegt. Die Achse ist fest im Foil, im Rumpf sind Kugellager auf demontierbaren Klötzen.
Die Foils haben im Rumpfinneren einen runden Schaft. Momentan greift der in einen Kugelkopf und dann geht's via Bowdenzug zum Servo.
Ich hatte mir von der Verstellung erhofft den Anstellwinkel einstellen zu können wenn das Schiff aus dem Wasser kommt. Bis jetzt war der Effekt allerdings zu gering, weshalb ich das jetzt auf fix einstellbar umbauen werde (Siehe CAD Bild oben), gleich in Verbindung mit wesentlich größeren Foils.
Schöne Grüße,
Johannes
Schöne Grüße,
Johannes
