Jetzt geht die Trommel ganz leicht drauf. Allerdings kann es sein, dass ich die das erste Mal im Schraubstock aufgepresst hab. Bei den IDS Anlenkungen ist das Usus und deshalb merk ich mir das nicht mehr.
Hab das mit der Kraft Mal überschlagen und komm so auf 50kg.
Deswegen sind da auch 100kg Dyneema Schnüre mit Spleissungen drinnen.
Tja, molalu Spass kostet hald einfach. Die Kingmax Winde hat es ca. 10 min. gemacht
Die Lagerung sieht so aus:
Die beiden gauen rumpfseitigen Lager werden aus Edelstahl Lasergesintert. Der Kiel ist zwischen rotem und grünem Teil getrennt.
Hier wir jetzt der geometrische Trick eigentlich ganz gut sichtbar:
Die Schwenkachse hat gegenüber der Wasserlinie eine Anstellung von ca. 3Grad. Dadurch erhält das Schwert bei der Auslenkung ebenfalls einen Anstellwinkel gegenüber der Strömung und erzeugt dadurch Auftrieb, bzw. zusätzliche Lateral resisitance.
Den Trick nutzen übrigens auch die großen.
Naja, ich war ganz stolz, dass mir sowas tolles eingefallen ist und dann hab ich's im Netz gelesen
Ausrechnen kann man den Anstellwinkel auf das Schwert über Globalkoordinaten, wenn man in Mathe aufgepasst hat
Flugzeugmodellbauer kennen den Effekt: Wenn das EZFW in der Draufsicht schräg in den Flügel eingebaut ist, liegen die Räder auch schräg in den Schächten (schön z.B. bei der AT6 zu sehen)
Das bedeutet auch, dass die Achsen des Flaschenzugs schräg stehen, die grüne Trommel ein Kegelstumpf ist und alles schief und krumm sein muss. Naja 3D CAD und 3D Druck machen da einiges möglich
Der Bau des Schwerts ist eigentlich straight forward, in gedruckten Formen:
Die Formen sind aus PETG gedruckt überschliffen und mit Carnauba und PVA eingetrennt.
Für das grüne Teil brauchte ich einen Dorn, der die Steckungstasche für das Schwert ergibt. Damit der auch sicher rausgeht wurden 3 Lagen Frischhaltefolie aufgebracht.
Das Teil ist im Endeffekt komplett mit Kohle gefüllt.
Leider hab ich die Mumpe für die Trommel und Ecken nicht schwarz eingefärbt, jetzt ist die Optik nicht 1a, aber halten tut's:
Ideal wäre für sowas eine Mumpe aus Kohlefasermehl oder Kurzfasern, das hatte ich aber nicht zur Hand.
Da wo's tragen muss sind Rovings und UD Bänder drinnen.
Das war jetzt leider ein ziemlich langer Post, aber es schrieb sich gerade so leicht...
Schönen Abend noch,
Johannes
