@Segelflieger Ich danke dir ! 97mm passt für mich sehr gut- der Unterschied ist überraschend groß zu vorher. Im Einstellbalatt sollte ggf nachgearbeitet werden entweder die Notiz, dass die Angabe sich nur auf den Rumpf bezieht oder die 97mm angeben.
Ich bin immer wieder begeistert (als Werkzeugmacher) wenn ich lese, was man mit 1/10mm in einem GFK Spannt bei einem soo kleinen Lochkreis alles kaschieren kann.Ich habe die Löcher im Motorspant mit einer Reibahle um ca. 1/10mm geweitet (ich nutze eh Unterlegscheiben) um den Antrieb noch etwas zu justieren. So kann man das doch lassen und mein Pfusch ist kaschiert
Hallo Gerd @hegeruHallo Nobby, welchen Motor hast du eingebaut, welchen Akku und wieviel Trimmblei?
Gruß Gerd
Danke, Gruß GerdHallo Gerd @hegeru
Ich habe in meiner IKURA einen Reisenauer Antrieb, LC 500 2450 KV mit N25 Micro Edition 5:1 mit einer 18x8,5 GM Latte, so wie 5S / 5000mAh 40C Quantum (631Gramm) verbaut.
Als zusätzliches Blei habe ich lediglich 37Gramm bei den kurzen Außenflügeln und 50 Gramm mit dem GPS Außenflügeln.
So fliegt sich die IKURA für mein Gefühl relativ neutral, bisher. Habe erst 4 - 5 Flüge damit machen können. Vergangene Woche die ersten ausgedehnten Thermikflüge mir den GPS Außenflügeln.
Da ist ja noch mehr.mit Steckpassungen wie Lego und anhand einer blockierende Wölbklappe oder eine Rumpfnaht bildet sich dann ein Veto gegen eine "Preisklasse"?
Salli BertramEs wurden (zutreffende) Äusserungen z.B. über die Qualität der FW-Segler gemacht. Nobby: erfrage mal die FW-Preise und überlege Deine Meinung.
LG Bertram
Hallo DeeSea und weitere, Problem mit WKs,
der Beitrag von Bertram Ramelow Nr. 1256 ist von vergangenem Dienstag und bezieht sich auf drei von fünf Ikuras im Lieferzustand, also handelt es sich um neuwertige Modelle die vermutlich vor kurzem produziert wurden.
Ein Auszug aus der Mail vom 19.10.2023 von Stefan Eder an mich:
Danke für das feedback…das sollte natürlich nicht sein und wundert mich…
da dieses propblem vor vielen jahren bei den allerersten modellen teilweise aufgetreten ist und damals korrigiert wurde in der form und seitdem
eigentlich nicht mehr aufgetreten ist…!...
Eigentlich sollte das Problem mit den WKs behoben sein? Aus dem Beitrag von Bertram Ramelow kann man daraus schließen, dass dies wohl nicht so ist?
VG
ups, ja, tschuldigung. Der Name, den ich meinte, war im Beitrag über Deinem und sollte "David" gewesen sein.Salli Bertram
Von mir kamen keine Äusserungen zu FW-Seglern. Da verwechselst du was.
