Hallole
die Ballastkammern des Ikura erlauben auf ca.6Kg zu Ballastieren..
das sollte dann ja auch so fliegbar sein..
Knallenge F3B wenden sollten dann evtl. nicht die erste Wahl sein..
Hallo Andi.
Habe ich auch drin.
Kannst du was zum Prop und zur Leistung sagen ? ..wieviel A der Motor zieht ? Ich hatte bei 6s mit der GM 18x12 ca. 43A und ungefähr 930 Watt , was mir etwas wenig war.und jetzt mit einer GM 20x13 58A und ungefähr 1230 Watt . Da wäre noch mehr drin, aber wegen mögl. Überhitzung regle ich da ab. Mit 1200 W bin ich zufrieden
Und heute dank Motor auch ein bisschen am schönen Himmel abgleiten ... die Sicht heute ganz hervorragend
Ja, ja ich sehe es ja (fast) ein ! Aber Leistung ist nie verkehrt.
Ich sach mal: je oller, je doller
Bei mir war die Bedingung für den Ikura einen vorhandenen Motor zu verwenden.
Da war noch ein Kontronik Kora Top 25-39..Außendurchmesser 50 mm.
da ich einen 40mm Spinner verwenden wollte..musste der Antrieb 26mm weiter nach hinten weichen --wegen dem Rumpfduchmesser..
hier meine Lösung..
dreht eine GM 16-8..Akku 6s 3600mah.. Regler Kolibri 90 von Kontronik.incl. Telemetrie für Futaba.. echt super..
.....Nachtrag: Andi, ich habe nochmal gerechnet: Wenn dein Motor 38 A zieht, dann hast du bei 6s ( echte 20 V angenommen ! weil 22 hast du nur bei frischem Akku) 760 Watt. Wenn es dir reicht..OK
